RCmag :: Voir le sujet - chargeur
chargeur Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
laro
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:18:59    Sujet du message: Répondre en citant
une photo de comment tu branche ton accus
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:24:17    Sujet du message: Répondre en citant
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
et voila pour le message d'erreur
laro
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:27:23    Sujet du message: Répondre en citant
Question pas le méme branchement que moi
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:27:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux me montrer le tien stp ?
casasteph
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:29:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu oublie de brancher la mini Pk de la prise d'équilibrage sur ton accu !!!
nitro
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:31:31    Sujet du message: Répondre en citant
voila ça ne peut pas marcher car ta prise d'équilibrage est mal branchée il faut , pour un 2s qu'il y ai 3 fils de branchés au niveau de la prise équilibrage.
Soit tu branches les 3 fils soit aucun,
et en plus ta prise équilibrage n'est pas correctement branchée il faut que les petits fils soient impérativement coté accus pour que l'équilibreur fonctionne correctement, il travaille au 1/100e de V
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:32:50    Sujet du message: Répondre en citant
hahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tout s’éclaire !
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:33:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si je ne dis pas de bêtises, il y a souci de branchement. Normalement, sur l'accu, il doit y avoir une mini prise PK entre le + et le - pour brancher le fil libre de la prise d'équilibrage.
Modérateur le 30.12.2012, 19:33:41; édité 1 fois
piche34
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:33:39    Sujet du message: chargeur Répondre en citant
oui c un soucis avec la prise d equilibrage!
110%BRUSHLESS
https://www.facebook.com/groups/814537158631816/
rc occaz 34
https://www.facebook.com/groups/972488606117194/
Jacke
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:40:15    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Non certains accus on une fiche femelle intégré dans le boitier.
C'est la qu'il doit brancher le 3 éme fil qui est libre.
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:42:09    Sujet du message: Répondre en citant
petit problème après 2min le volt passe au dessus de 7.4 volt et continue a monter du coup j'ai arrêté mais c'est grave docteur ?
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:47:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est bien ce que je disais, elle est même visible sur la photo il me semble.
nitro
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:47:50    Sujet du message: Répondre en citant
en lipo la fin de charge est à 4.2 v/ cellule donc tout va bien
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:51:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc quand ce sera a 10 volt la je pourrais m'inquieter c'est ca ? Wink
nitro
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:54:52    Sujet du message: Répondre en citant
à 10 volts tu peux sortir l’extincteur Mad
4.2/ cellule dans ton 2 cellules soit 2 x 4.2 = 8.4
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:55:53    Sujet du message: Répondre en citant
ha ok donc ça n'accepte même pas un volt de plus ou de moins Mr. Green
Jacke
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
Branchement sur l'accu:
L'accu en pleine charge en 2S doit se stabiliser à 8,4V
Raccordement chargeur accu.
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:58:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK!
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 20:01:58    Sujet du message: Répondre en citant
nitro excuse moi mais je ne comprend pas bien par rapport a la prise d’équilibrage qui doit être cote accu Question
Jacke
MessagePosté le: 30.12.2012, 20:11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Mon chargeur est réglé pour ne pas dépasser 8,4 volts jusqu'à la fin de la charge, c'est à dire 5A.
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 20:25:19    Sujet du message: Répondre en citant
dernier petit check des branchements et de l’écran
oldschool2l170
MessagePosté le: 30.12.2012, 20:26:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as tout simplement inversé les prises
Celle avec les fils en plus et le raccord blanc d’équilibrage vont coté accu et les autres coté chargeur
Et il faut brancher le fil qui se balade dans l'accu comme sur la photo de Jake
Comme quoi plutôt qu'imposer des Hard case, ils feraient mieux d'interdire ce genre de prises sur les accus car c'est super dangereux
JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D
oldschool2l170
MessagePosté le: 30.12.2012, 20:27:23    Sujet du message: Répondre en citant
Arrêtes tout tu fais n'importe quoi là
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 20:27:36    Sujet du message: Répondre en citant
et voici l’écran (le chargeur a du mal a monter en volt, il se stabilise a 7,85 environ c'est grave docteur ? )
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 20:28:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai arrêté
oldschool2l170
MessagePosté le: 30.12.2012, 20:28:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as lu mes 2 derniers messages Shocked
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 20:30:05    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en train
oldschool2l170
MessagePosté le: 30.12.2012, 20:32:56    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de lancer la charge, montres une photo du branchement
C'est comme çà
nitro
MessagePosté le: 30.12.2012, 20:33:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est à cause de la chute de tension provoquée par les cordons d charge te la prise deam.
Lorsque ton chargeur décool des ampères, par effet joule, il y a une perte de tension dans ton cordon de charge, la tension en sortie de chargeur est plus élevée que coté accus , et peut atteindre quelques 10éme de volts suivant l'ampérage, la qualité et la longueur du cordon de charges.
Si tu branche l'équilibreur comme tu l'as fait coté chargeur il ne va pas pouvoir "lire" les bonnes tension des cellules et donc avoir un mauvais équilibrage voir un fin de charge prématurée .
Page 2 sur 3
