RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du S-Workz S350 BE1
Présentation et montage du S-Workz S350 BE1 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 10.12.2012, 17:55:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons assemblés.
MessagePosté le: 10.12.2012, 17:56:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs assemblés, reste à monter les ressorts.
MessagePosté le: 10.12.2012, 18:33:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les coupelles d'amortisseurs avec un bon guidage du ressort.
MessagePosté le: 10.12.2012, 19:15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts d'amortisseurs avec 4 paires livrées dans le kit.
MessagePosté le: 10.12.2012, 19:15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs terminés.
MessagePosté le: 10.12.2012, 19:33:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs que j'ai trouvé bien conçues.
MessagePosté le: 11.12.2012, 08:30:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations montées sur les supports.
MessagePosté le: 11.12.2012, 08:31:32    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support d'aileron - étapes de 52 à 54
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 11.12.2012, 08:32:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de l'aileron.
MessagePosté le: 11.12.2012, 18:34:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'aileron assemblé, il est simple et bien rigide.
A noter que sur les photos les fixations de l'aileron sont inversées.
MessagePosté le: 11.12.2012, 18:35:37    Sujet du message: Répondre en citant
L'aileron de forme "moderne" et qui semble solide.
MessagePosté le: 11.12.2012, 19:54:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.12.2012, 19:55:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'aileron assemblé sur la cellule arrière.
MessagePosté le: 12.12.2012, 07:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
Montage final - étapes de 55 à 58
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 12.12.2012, 18:03:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les flasques de roues.
MessagePosté le: 12.12.2012, 19:06:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations sur les fusées avant.
MessagePosté le: 12.12.2012, 19:07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations sur les fusées arrière.
MessagePosté le: 12.12.2012, 20:20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du flasque sur la fusée avant.
MessagePosté le: 12.12.2012, 20:20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du flasque sur la fusée arrière.
MessagePosté le: 13.12.2012, 07:10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le nez de la carrosserie.
MessagePosté le: 13.12.2012, 07:11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du nez de la carrosserie sur la cellule.
MessagePosté le: 13.12.2012, 17:04:12    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie qui est livrée avec ses caches pour masquer les vitres.
C'est l'élément que j'ai le plus remarqué à l'ouverture de la boite.
Le look peut plaire ou pas ... Mais c'est surtout son étroitesse qui surprend, seulement 13,4 cm à l'avant et 11cm sur l'arrière !
Elle est aussi très basse et son poids est vraiment bien plus faible que la concurrence. Découpée pas plus de 50gr.
MessagePosté le: 13.12.2012, 17:05:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.12.2012, 18:10:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.12.2012, 19:43:53    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie épouse bien la forme du châssis mais une option baignoire ne serait pas superflue, surtout que c'est facilement réalisable en lexan.
MessagePosté le: 14.12.2012, 16:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que lors du montage je me suis aperçu que l'arbre du moteur touchait l'accu.
Donc selon le type de moteur, il sera peut être nécessaire de diminuer sa longueur.
MessagePosté le: 14.12.2012, 16:01:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.12.2012, 19:10:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.12.2012, 15:24:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.12.2012, 22:32:18    Sujet du message: Répondre en citant
Page 10 sur 11
