RCmag :: Voir le sujet - Présentation et démontage du Kyosho Scorpion XXL VE
RCmag Index du Forum » Kyosho Scorpion XL
Présentation et démontage du Kyosho Scorpion XXL VE Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 08.12.2012, 17:21:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.12.2012, 20:15:05    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture démontée ...
Les jantes avant et arrière reprennent le look de celles équipant le Scorpion de 1982.
D'origine c'est couleur alu mais comme on peut le voir, cela s'écaille rapidement au niveau de l'écrou ( celui ci est cranté ).
A savoir que ces jantes sont aussi disponibles en blanc et en noir.
Les pneus avant sont de type lignés ( profondeur 3mm ) d'une largeur de 45mm et un diamètre de 130mm pour un poids de l'ensemble de 170gr.
MessagePosté le: 09.12.2012, 06:31:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus arrière ont un diamètre de 140mm pour une largeur de 71mm. L'ensemble jante / pneus fait 238gr.
MessagePosté le: 09.12.2012, 13:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai comparer les dimensions avec celle d'un Aka Cityblock monté collé.
Diamètre 146mm ( profil plus bombé ), largeur 64mm et poids de 202gr.
A noter que les jantes du Scorpion ont un diamètre de 90mm alors que les jantes truggy ont habituellement un diamètre de 100mm.
Il n'est donc pas possible de monter des pneus truggy sur les jantes d'origine. De plus les jantes du Scorpion ont un déport plus important ( + 10mm ).
MessagePosté le: 09.12.2012, 14:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour monter les jantes truggy sur le Scortion XXL et compenser la différence de déport, voici la solution.
Chez Kyosho on retrouve cette option pour les Truggy ST-R avec un déport de +9mm par rapport aux moyeux d'origine.
MessagePosté le: 09.12.2012, 15:07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ces moyeux existent en bleu et en "gris".
MessagePosté le: 09.12.2012, 15:42:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur Orion R8WP waterproof 130Amp.
Son poids est de 114gr pour une longueur de 59mm, une largeur de 39,5mm, une hauteur de 34mm.
Le contrôleur est livré déjà câblé ( 120AWG ), c'est un plus appréciable pour ceux qui maîtrisent pas la soudure.
MessagePosté le: 09.12.2012, 17:00:23    Sujet du message: Répondre en citant
L'interrupteur avec le bouton de réglage qui est étanche.
MessagePosté le: 09.12.2012, 18:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2012, 19:27:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur est fixé a une platine montée "souple" afin de préserver l'électronique des vibrations.
Sa position centrale haute devrait lui assurer une bonne protection et une bonne ventilation.
MessagePosté le: 09.12.2012, 20:20:44    Sujet du message: Répondre en citant
La position du contrôleur est ajustable.
MessagePosté le: 10.12.2012, 07:38:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2012, 07:39:39    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du récepteur qui est placée au dessus du servo de direction.
MessagePosté le: 10.12.2012, 16:08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle qui se démonte très rapidement.
MessagePosté le: 10.12.2012, 17:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
Comme pour la platine du contrôleur, le montage est aussi souple afin de préserver le récepteur des vibrations.
MessagePosté le: 10.12.2012, 18:13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Palonnier de servo alliage OK!
MessagePosté le: 10.12.2012, 18:18:16    Sujet du message: Répondre en citant
avec fixation "pincée"
MessagePosté le: 10.12.2012, 18:36:23    Sujet du message: Répondre en citant
La place disponible est assez importante ( 46x34mm ).
MessagePosté le: 10.12.2012, 19:32:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le récepteur KR-200 4 voies ( ce qui permet d'alimenter les options phares par exemple ).
Son poids est de 8gr pour une longueur de 36mm, largeur de 26mm et hauteur de 14mm.
MessagePosté le: 10.12.2012, 19:52:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le logement pour l'accu de propulsion est original car réglable en largeur afin de s'adapter à toutes les dimensions.
MessagePosté le: 10.12.2012, 20:39:59    Sujet du message: Répondre en citant
La platine qui maintient l'accu dans son logement.
A signaler la disponibilité prochaine d'une version carbone.
MessagePosté le: 10.12.2012, 21:24:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.12.2012, 07:43:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le bac est fixé par 4 vis aux longerons, ce qui participe aussi à la rigidité du châssis.
Sur ces photos, on voit bien les taquets réglables.
L'amplitude de réglage est de 54 à 65mm
MessagePosté le: 11.12.2012, 09:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.12.2012, 18:14:24    Sujet du message: Répondre en citant
bien papy OK!
MessagePosté le: 11.12.2012, 18:14:49    Sujet du message: Répondre en citant
La prise d'air qui participe au refroidissement du moteur.
Elle est alimentée en air par les grilles situées sur les flancs de la carrosseries et canalisé par les bavettes.
MessagePosté le: 11.12.2012, 18:40:56    Sujet du message: Répondre en citant
La prise d'air est intégrée au longeron gauche.
MessagePosté le: 11.12.2012, 19:53:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes et les 2 longerons.
MessagePosté le: 11.12.2012, 20:37:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 bavettes qui sont prises en sandwich entre le châssis et les longerons.
MessagePosté le: 11.12.2012, 21:07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les longerons participent a la bonne rigidité du châssis et supportent aussi divers éléments comme les compartiments pour l'accu et le récepteur, les fixations pour la carrosserie ...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Kyosho Scorpion XL Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 5 sur 10
