sti22b01 Ligue
Inscrit le: 18/09/2009 Messages: 261 Localisation: Etaples (62)
Posté le: 21.11.2012, 19:06:02 Sujet du message: monter servo sans silent bloc? |
je voudrais monter mes servos sans silent bloc (les miens sont HS et cex que je trouve sont de piètre qualités) en y mettant des rondelles spécifique
http://www.6mik-racing.com/index.php?page=t-work-s
en y a t ils qui montent leurs servos en rigide comme ça sur le TT?
Je mettrais éventuellement entre le servo et la platine une entretoise en caoutchouc?
Qu'en pensez vous?
Didier _________________ Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
Posté le: 21.11.2012, 20:03:50 Sujet du message: |
il est fortement conseillé de monter les servos sur silents blocs afin de ne pas forcer sur les pates( boitier) de fixations et amortir les vibrations
apres..... libre a toi de fixer directement sur la platine
les rondelles 6MICK dont tu donne le lien , je pense que c'est les rondelles justement qui s'adaptent aux silent blocs ....mais qui ne les remplace pas
...mais je me trompe peut etre _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
grognion Expert**
Posté le: 21.11.2012, 20:19:13 Sujet du message: |
ce sont des rondelles cuvettes
donc pas silent bloc
derniere fois sans silent bloc et bien toutes les pattes cassees
chacun fait ce qu'il veut mais voila _________________
FINI |
Posté le: 21.11.2012, 20:48:24 Sujet du message: |
Tu récupères des joints torique d'amortisseurs, quand tu les refaits, faut jamais rien jeter, avec 8 _________________ Papy boomer
Jacke Elite
Posté le: 21.11.2012, 20:53:42 Sujet du message: |
Les silent blocs indispensable pour la survie des servos:
Lonestar Elite
Posté le: 22.11.2012, 13:07:53 Sujet du message: |
en electrique 1/10e, pas de silent blocs chez 99% des gens...
Venant du 1/10e, en1/8e , je monte sans silent-blocs non plus... ca n'a pas l'air d'etre tellement moins fiable. J'ai du mal a comprendre comment des caoutchoucs suffisamment serres pour ne pas que la commande soit "floue" puisse filtrer quoi que ce soit...
Chacun fait fait fait ski lui plait plait plait
bibi49 Champion du monde
Posté le: 22.11.2012, 14:37:07 Sujet du message: |
perso, ça dépend plutot de la place dispo sous le servo. si je dois caller pour ne pas toucher le chassis, je mets les silent blocs, sinon, je m'en passe et jamais cassé de pattes. A une epoque, pour avoir un montage souple, on montait les servos avec 2 coliers rilsan à la place des vis... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 22.11.2012, 16:13:36 Sujet du message: |
Les colliers rilsan, c'est pas plutôt pour un changement rapide en cas de panne,de la maintenance en course _________________ Papy boomer
Posté le: 22.11.2012, 16:45:50 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Les colliers rilsan, c'est pas plutôt pour un changement rapide en cas de panne,de la maintenance en course |
oui, ça a cet avantage, en plus de la souplesse de maintien. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 22.11.2012, 19:11:38 Sujet du message: |
Lonestar a écrit: | en electrique 1/10e, pas de silent blocs chez 99% des gens...
Paul |
perso je roule depuis mes debuts avec des servos fixés par rislan ....les vrais que l'on peut bien serrer ....pas de la daube comme on peut en trouver en GSB et qui lachent au premier effort
cette fixation ne rend pas du tout "flou " les commandes , le servo est bien fixé tout en laissant un peu de souplesse
a la direction ca ne me generais pas trop de ne pas mettre de silents blocs , on peut facilement regler les fins de courses pour que les servos ne forcent pas
il en est tout autre aux gaz/freins ou les contraintes maltraitent les boitiers
de plus avec certaines platines ouvertes ou le servo n'est calé que de un coté ca travaille serieux .....alors pour moi silent bloc obligatoire
...mais comme tu dis chacun.......... _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Jacke Elite
Posté le: 22.11.2012, 19:16:11 Sujet du message: |
Les silent blocs c'est pas pour protéger les pates de fixation, c'est pour diminuer les vibrations que doit encaisser les petits moteurs et l'electronique avec leurs composants de surface.
Dans les silents blocs il y a des tubes en laiton qui calibre le serrage.
Manoux Ligue
Posté le: 19.01.2015, 15:33:58 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | Les silent blocs c'est pas pour protéger les pates de fixation, c'est pour diminuer les vibrations que doit encaisser les petits moteurs et l'electronique avec leurs composants de surface.
Je possède des servo savox, et je voudrais savoir le sens de montage du tube en laiton dans le silent bloc. la partie large vers le haut coté vis ou vers le bas coté platine?
Merci!
Manu |
Posté le: 19.01.2015, 15:39:45 Sujet du message: |
la partie large dessus ...ca sert de rondelles d'appui pour le serrage _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Manoux Ligue
Posté le: 19.01.2015, 15:42:35 Sujet du message: |
miniman a écrit: | slt
la partie large dessus ...ca sert de rondelles d'appui pour le serrage |
Merci pour la réponse! c'est comme ça que je ai toujours monté naturellement, et du coup je me posais la question en lisant ce sujet
Manu |
Alex90 Elite
Posté le: 19.01.2015, 15:49:50 Sujet du message: |
j'ai eu 5/6 servo déjà et dans mes débuts, je montais pas les silent bloc...jamais cassé!
et un jour, j'ai suivi le conseil d'un pro et je l'ai ai mi, mon servo à pris un choque et go en sav...j'ai insisté dans cette voie et j'ai pété 2 servos ( bloqué a vide mais il fonctionne sous tension)..
donc je suis pas sur que les silent bloc sa aide a la survie...
ce week-end, un ami a casser 2 boîtiers de servo futaba monté sur silent bloc ...
mon servo a rendu l’âme sur silent bloc aussi..et le nouveau est monté sans.. |
Manoux Ligue
Posté le: 19.01.2015, 17:40:38 Sujet du message: |
Je crois que j'ai vu tous les montages, avec silent bloc, sans, rislan...
Personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec les silent bloc, et je trouve que mécaniquement c'est logique sur un servo, surtout au frein ou malgré le réglage de fin de course la course du servo est arrêté par la came.
Après tout les montages sont bons tant que ça fonctionne |
stemy33 Expert**
Posté le: 19.01.2015, 19:39:06 Sujet du message: |
Bonsoir,perso,je n'ai jamais mis un seul silent bloc depuis plusieurs années et j'ai jamais eu un problème.
Servo savox. _________________ Sworkz S35 3 - donuts racing - james racing - top 5 - savox - CDR - rustidesign - futaba.
Merci à jerome Chambon et arnaud Vialle pour leur aide |
goldwing Ligue
Posté le: 19.01.2015, 20:42:04 Sujet du message: |
bonjour a tous
je ne mets jamais les silen bloc
je roule sur mp9 et servos hitec
et je n est jamais eut de probleme |
Lgwt Expert*
Posté le: 20.01.2015, 20:57:08 Sujet du message: |
Servo SAVOX depuis 2 ou 3 ans, montés en 2014 sans les silent blocs sur les supports alu pourtant bien rigide du proto
Jamais cassé un servo et pourtant ce sont des low profil aussi bien à la direction qu'au gaz
[img][/img]
[img][/img] |
