romaindu24 Découverte
Posté le: 10.11.2012, 21:11:03 Sujet du message: Moteur RB manque de watt a bas régime!! |
Bonjour je pratique le modelisme thermique depuis peu et je n'aurai ma licence que pour 2013 donc en attendant j'apprends seul et la je bloque sur les réglages moteur. (je me justifie car ça me gêne de faire appel à vous pour des choses que l'on apprend a mon avis au sein du club )
Alors il calle peu, mais calle. il redescend au ralenti en deux temps est-ce normal?
ensuite pour avoir des watts il faut constamment être dans les tours on dirait qu'il fonctionne avec un turbo !!! à bas régime il |
Posté le: 10.11.2012, 21:11:39 Sujet du message: |
le moteur à tournée deux litres et il provient d'un rb one |
guy61 Champion du monde
Posté le: 10.11.2012, 21:22:11 Sujet du message: |
le moteur c'est quoi |
francoismarie2b Expert**
Inscrit le: 23/05/2012 Messages: 518 Localisation: Corté (Haute Corse)
Posté le: 10.11.2012, 21:29:56 Sujet du message: |
salut,
s il redescend au ralenti en 2 tps tu peux fermer 1/8eme de tour par 1/8eme de tour la visse de reprise et en plus d avoir un ralentit stable tu vas gagner en nervosité à la reprise !
FM. |
Posté le: 10.11.2012, 21:32:00 Sujet du message: |
francoismarie2b a écrit: | salut,
s il redescend au ralenti en 2 tps tu peux fermer 1/8eme de tour par 1/8eme de tour la vis de reprise jusqu'a avoir un ralenti stable et tu vas gagner en nervosité à la reprise aussi...tu seras probablement contraint de baisser un poil le ralenti !
FM. |
Posté le: 10.11.2012, 21:32:19 Sujet du message: |
moteur rb black engine (le moteur loisir de chez RB |
Posté le: 10.11.2012, 21:33:36 Sujet du message: |
francoismarie2b a écrit: | francoismarie2b a écrit: | salut,
FM. |
merci françois je testerai ça demain si le temps le permet !! |
polposition Expert*
Posté le: 10.11.2012, 22:10:48 Sujet du message: |
perso j'aurais ouvert la reprise de reprise pour que la baisse de regime soit constante.si le regime moteur descends en deux temps c'est qu"il est trop sec en bas non ????
je peux me tromper mais c'est mon avis. |
LucFVMN Découverte
Posté le: 10.11.2012, 22:17:02 Sujet du message: |
au club on a eut 2 rb one, les 2 avais un problème de tringlerie de gaz. vérifier la bonne remise du boisseau en position "ralentie".
le ressort de tringleri étais trop "lache ou mou pour un bon retour en position fermé. |
Posté le: 10.11.2012, 22:21:14 Sujet du message: |
LucFVMN a écrit: | au club on a eut 2 rb one, les 2 avais un problème de tringlerie de gaz. vérifier la bonne remise du boisseau en position "ralentie".
cette opération je l'ai déja effectué et j'ai ressert mon ressort il revient très bien en position ralenti ! |
Posté le: 10.11.2012, 22:24:33 Sujet du message: |
polposition a écrit: | perso j'aurais ouvert la reprise de reprise pour que la baisse de regime soit constante.si le regime moteur descends en deux temps c'est qu"il est trop sec en bas non ????
le moteur est déja un peu gras ! sur le boiseau principale (le moteur n'a que 2l ) |
Jacke Elite
Posté le: 10.11.2012, 23:33:14 Sujet du message: |
Le moteur dont il est question:
Comme tout RTR les montages à la chaîne il y a quelques points à contrôler.
La tringlerie même sur mon XB9 je la vérifie régulièrement afin d'avoir une fermeture du boisseau parfaite.
Concernant le ralenti qui retombe en 2 temps on a souvent le dit ralenti qui est trop ouvert.
Pour régler un moteur je conseille de baisser le ralenti volontairement bas afin d'être sur qu'il n'est pas trop vissé.
Ensuite on règle la richesse à 3 tours 1 quart, et la reprise on la ferme pas 8ème de tour jusqu'à atteindre un embrayage franc.
Il faut savoir que lorsque l'on touche la reprise on dérégle le ralenti.
Il faut donc aprés chaque intervention sur la reprise équilibrer le ralenti. _________________
Posté le: 10.11.2012, 23:49:29 Sujet du message: |
ça dépend ce phénomène peut être du aussi a un réglage trop sec en haut
faut limiter la pointe par le carburant ( visse de richesse ) et ensuite régler la reprise de façon que le berlingot reste a un ralenti stable pendant 15 a 20 seconde environ
réajusté le ralenti et regardé sur un run si la pointe es bonne |
rcoxia Expert**
Inscrit le: 07/05/2010 Messages: 766 Localisation: Vandoeuvre
Posté le: 11.11.2012, 03:22:03 Sujet du message: Re: MOTEUR RB manque de watt a bas régime!! |
romaindu24 a écrit: |
Met un rilsan sur la gachette des gaz, tu auras des watts tout le temps
_________________ MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
Moteurs : des autres
TEAM MODELPLUS
http://www.modelplus.fr |
Posté le: 11.11.2012, 11:03:46 Sujet du message: Re: MOTEUR RB manque de watt a bas régime!! |
[quote="
ensuite pour avoir des watts il faut constamment être dans les tours on dirait qu'il fonctionne avec un turbo !!! à bas régime il[/quote]
sdlt
c'est peut etre tout simplement la conception meme du moteur qu'il faille rester dans les tours pour avoir de la puissance
a ma connaissance ce moteur ne se situe pas dans une gamme de moteurs puissants _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 11.11.2012, 18:01:38 Sujet du message: |
jacke : je te remercie tu conseils toujours très bien et c'est explicite. Mais
Guy61: je te remercie mais le moteur fume en haut et de manière correcte! je pense que c'est vraiment la reprise et le ralenti qui n'est pas au point
il tient maintenant le ralenti un plus de 20secondes il est toujours en deux temps mais la nuit tombe vite donc je n'ai pas reussi à arriver à quelque chose de correct. Mais j'ai reussi à l'affiner un peu j'ai gagner en reprise à bas régime et il monte plus vite dans les tours.
je vous remercie pour vos messages !! |
Posté le: 11.11.2012, 18:28:40 Sujet du message: |
salut,
ben s'il redescend tjs en 2 tps tu peux continuer à fermer la reprise par 1/8 de tour jusqu'a ce qu'il soit stable !!!
FM. |
pilotedeouf Ligue
Inscrit le: 04/10/2010 Messages: 241 Localisation: Vidauban 83
Posté le: 11.11.2012, 18:37:30 Sujet du message: |
romaindu24 a écrit: | jacke : je te remercie tu conseils toujours très bien et c'est explicite. Mais
est ce que quand le moteur est chaud et que tu le laisse quelques temps au ralentit tu l entends augmenter et "tousser" ? _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
4x4: Crono RS7GR / RB WS7
Pneus 6MiK
Posté le: 11.11.2012, 21:03:34 Sujet du message: |
est ce que quand le moteur est chaud et que tu le laisse quelques temps au ralentit tu l entends augmenter et "tousser" ?[/quote]
NON il est haut en regime après il prends un ralenti stable 20seconde et puis tout doucement il ralenti jusqu'au calage |
bullit76 Ligue
Inscrit le: 05/07/2009 Messages: 229 Localisation: Gournay
Posté le: 11.11.2012, 22:49:16 Sujet du message: |
Salut romain, Ba oui referme ta reprise d'un demis tour, ca devrais allé beaucoup mieux, il te faudra ensuite redécendre le ralanti |
Posté le: 11.11.2012, 23:00:49 Sujet du message: |
romaindu24 a écrit: | est ce que quand le moteur est chaud et que tu le laisse quelques temps au ralentit tu l entends augmenter et "tousser" ? |
NON il est haut en regime après il prends un ralenti stable 20seconde et puis tout doucement il ralenti jusqu'au calage[/quote]
1/2 demie tour peut être mais mieux vaux le faire de 1/8 eme de tour a chaque fois , dégorgé le berlingot comme il faut a chaque 8 eme de tour effectué , le laisser retomber au ralenti réajusté celui ci , fait cette opé jusqu’à ce que le moteur ne cale plus , une fois cette opé réussi quand tu dégorgera ton moteur après 20 sec au ralentie il devrait être légèrement gras a l’accélération et se dégorger sans caler |
Posté le: 11.11.2012, 23:51:33 Sujet du message: |
Bah à tous les coups moteur hyper pauvre en haut qui surchauffe et qui s'écroule en bas ; m'enfin pas simple de régler un bourrin derrière un ordi
Y'a aussi ressort d'embrayage cassé , mauvais accord avec l'échappement (coude trop court... ) ... y'en a des pistes |
Posté le: 12.11.2012, 20:40:41 Sujet du message: |
Merci Guy
c'est vrai que réglé un moulin derrière un ordi c'est pas facile mais avec tout les conseils j'apprends en essayant testant... le reso et le coude sont d'origine et pas du bidouillage donc ils ne doivent pas être en lien avec le calage à mon avis ( de débutant) je n'ai pas non de fuite apparente! |
nonomonkey Découverte
Posté le: 13.11.2012, 06:48:00 Sujet du message: |
Salut. Jmet un peu du mien.
J'avais le mm moteur sur ma rb et le mm probleme. En ouvrant on s'est appercu qu.il y avait un bout de filament de l'ancienne bougie (d'origine) ki trainait dans le moteur |
blastoff Champion du monde
Posté le: 13.11.2012, 08:37:06 Sujet du message: |
pas forcement
un ralentis peut desendre en deux temps lorsque que ta reprise est trops ouverte , ce qui augment le melange aire essence et fait baissé le ralentis
du coups on monte le ralentis et nikel ,
puis lorsque qu'on reste longtemps au ralentis ,il fini par redesendre car le "trops gras" de la reprise fait baissé le regime moteur...
d'apres ce qua écrit "nonomonkey"
je pencherais plutot pour l'inverse ,
le fait que le moteur prenne ses tours en deux temps est symptomatique d'un moteur qui a un désiquilibre entre la reprise et la pointe...
apres ses quasi impossible de reglé un moteur via les forum ..
il faut etre sur place ... _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Posté le: 13.11.2012, 08:38:34 Sujet du message: |
tres important aussi sa
un boiseau qui revient pas bien au ralentis = moteru inréglable en bas regime !!!!! _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
Posté le: 13.11.2012, 08:48:55 Sujet du message: |
pour le reglage du ralentis ,comme la dit jack
descendre le ralentis au maximum , meme voir de trops qui a calé dans un 1er temps
ensuite fermé la reprise jusqu' a le moteur coups d'un coups sec"
ensuite tu ouvre d'un 1/4 et la t'est quasi parfait...
apres comme on te la dit
plus tu ferme ta reprise , moins tu a de carburant , donc si tu retouche pas ton ralentis ,tu auras forcement plus d'aire que de carburant ce qui fera monté ton ralentis au passage.....
attention il peut arrive que sur certain moteurs le ralentis ne descende pas d'un coups et reste stable
sur tout mes nova seul mon +4 était comme sa , j'ai jamais réussi a l'avoir avec un ralentis qui redesends net et qui reste stable
malgré tout sa l'empéché pas de marché(et marche encore) nikel....
bon courage
a+ _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
Posté le: 14.11.2012, 22:42:50 Sujet du message: |
[quote="blastoff"]pour le reglage du ralentis ,comme la dit jack
bon courage
a+[/quote
merci blastoff mais que veux tu dire par là quand tu m'as marqué ceci car je ne comprends pas cette phrase?
ensuite fermé la reprise jusqu' a le moteur coups d'un coups sec" |
Posté le: 14.11.2012, 22:46:51 Sujet du message: |
nonomonkey a écrit: | Salut. Jmet un peu du mien.
j'ouvre mon moteur à chaque fois que je roule même si il n'a tourné qu'un plein !!! et je n'ai rien trouvé seul hic mon essence me fait un dépôt couleur caramel sur la tête de piston |
Posté le: 14.11.2012, 22:53:50 Sujet du message: |
du moment que tu dégorge ton moteur et que celui ne cale pas tu est bien
ensuite faut maitriser un peu le carbu puis tous les moteurs ne sont pas tous comme ça
sur certains berlingot il faudra avoir plus d'air que d'autre , moteur plus gras en bas pratiquement a calé quand tu dégorge , par contre sur ces moteurs une fois en run ils appauvrissent quand ils sont arrivés a leur température de fonctionnent et envoie comme il se doit
donc laisse un peu gras en bas c'est pas plus mal pour la longévité du moteur |
