Posté le: 28.08.2012, 06:37:13 Sujet du message: |
Le carter est traité "black" ce qui est censé améliorer la dissipation des calories. Son poids est de 120gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.08.2012, 17:23:09 Sujet du message: |
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.08.2012, 19:42:14 Sujet du message: |
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau de l'échappement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.08.2012, 06:24:05 Sujet du message: |
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.08.2012, 17:20:13 Sujet du message: |
Le bouchon avec un usinage qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis 2,5x10 et son étanchéité est assurée par un joint torique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.08.2012, 18:17:19 Sujet du message: |
Le vilebrequin de 14 mm avec passage des gaz de 9 mm, son poids est de 40gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
aLeX_RiDeR Découverte
Inscrit le: 11/08/2012 Messages: 26 Localisation: Versailles
Posté le: 21.09.2012, 16:08:55 Sujet du message: |
J'ai pas démonté le mien encore, mais quand même, ils pourraient travailler un peu l'état de surface final quand on voit la gueule de la bielle |
Posté le: 21.09.2012, 17:19:33 Sujet du message: |
c'est rien, ne pas oublier l'effet loupe
La bielle est assez classique, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une petite saignée
qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type usiné on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité
et 2 trous qui favorisent son refroidissement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
