Posté le: 21.08.2012, 06:27:54 Sujet du message: |
La notice en anglais de 50 pages qui est de qualité avec la visserie représentée à l'échelle.
On retrouve aussi des fiches de réglages vierge et de base. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.08.2012, 18:42:51 Sujet du message: |
Le châssis fait 3mm d'épaisseur, il est fraisé pour gagner du poids ( 252gr ) et il bénéficie d'un traitement de surface.
Il est assez étroit avec seulement 11cm de largeur maximum. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.08.2012, 08:20:48 Sujet du message: |
Inspiré du Losi on retrouve des emplacements pour des vis dans les oreilles du châssis, le but est d'éviter qu'il ne s'abîme avec les butées de suspensions. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.08.2012, 19:13:05 Sujet du message: |
Comme sur la version thermique, l'arrière du châssis est relevé pour éviter de talonner. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.08.2012, 20:05:22 Sujet du message: |
C'est dans cette pièce en lexan qu'il faudra découper les mini bavettes qui seront fixées sur l'avant du châssis au niveau du servo de direction et du moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.08.2012, 09:26:16 Sujet du message: |
Les 3 couronnes plastique livrés avec le kit de conversion ( 45, 46 et 47 dents ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.08.2012, 16:23:43 Sujet du message: |
Le moyeu acier pour la fixation de la couronne et la sortie du différentiel central. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
bezu Ligue
Posté le: 28.08.2012, 18:04:27 Sujet du message: |
cet ensemble couronne et moyeu montent sur du mugen ? |
cars-distri Expert**
Posté le: 28.08.2012, 18:09:49 Sujet du message: |
Bonjour Bezu,
Non, car les diffs du S-Workz sont beaucoup plus petit !!
Il faut donc un ensemble complet, noix de cardan compris.
Cordialement |
shrek78 Expert*
Posté le: 29.08.2012, 20:21:51 Sujet du message: |
tschou
commercialisé ou pas |
Posté le: 30.08.2012, 06:11:13 Sujet du message: |
oui
Les pièces d'articulations des cardans et les 6 roulements 15x21x4. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
stan93700 Sponsors Elite
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1130 Localisation: Pont sur yonne (89)
Posté le: 30.08.2012, 06:42:41 Sujet du message: |
oui le kit conversion est en vente _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Agama A319P/A319PE/bullitt/6mik |
Posté le: 19.09.2012, 16:53:21 Sujet du message: |
Ces supports sont plutôt bien conçus, à noter la disposition originale ce qui permet d'avoir une implantation très étroite. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
