RCmag :: Voir le sujet - MBX6T Eco / rapport de diff av et ar
pat9297
MessagePosté le: 15.08.2012, 11:02:51    Sujet du message: MBX6T Eco / rapport de diff av et ar Répondre en citant
J'ai un MBX6T eco et souhaiterai savoir si il est possible de changer les rapport de diff AV et AR : 46x10 en 42x12 afin de gagner en motricité ?
le diff centrale est actuelle en 44/14.
j'ai comme moteur un 1250kv en diamètre 40mm longueur 82mm alimenté en 6s.
Merci d'avance pour votre aide.
laurent
MessagePosté le: 15.08.2012, 11:29:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non car tu tire plus court avec ton rapport qu'avec le 46/10 donc ça sera moins bien avec le 42/12. En plus, tu devras changer ton rapport central et pas sûr que ça existe chez mugen...
amontintin
MessagePosté le: 15.08.2012, 12:54:45    Sujet du message: Répondre en citant
FAUX, le 12/42 tire plus long, donc le moteur fait moins de tour pour le même Nb de tour de roues.....
42/12 et 44/14 donne un ratio de 11, alors que 46/10 et 44/14 donne un ratio de 14.45......
En revanche je trouve que l'écart entre les 2 est trop grand....
en mettant 42/12 et 44/12 cela te donne un ratio de 12.83tour moteur / un tour de roue
Avec une couronne de 46 dents cela donne: 42/12 et 46/12 un ratio de 13.41 tour moteur/ un tour de roue. Ce dernier me semble déjà bien mieux et donnera déjà beaucoup plus d evitesse max (si le moteur a le temps de prends tous ses tours......et si il ne chauffe pas trop) Smile Rolling Eyes
oldschool2l170
MessagePosté le: 15.08.2012, 13:15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Attention
A l'inverse du Th, en Bl, plus tu tires cour, plus tu es souple donc plus tu motrices
Si tu tires long, la voiture sera plus violente donc patinera plus
JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D
laurent
MessagePosté le: 15.08.2012, 17:16:21    Sujet du message: Répondre en citant
en fait, c'est ce que je voulais dire et j'ai inversé...merci de la rectif' OK!
