RCmag :: Voir le sujet - Présentation embrayage Ascendancy Racing ( lot RCmag Cup )
Présentation embrayage Ascendancy Racing ( lot RCmag Cup ) Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 08.08.2012, 07:13:49    Sujet du message: Présentation embrayage Ascendancy Racing ( lot RCmag Cup ) Répondre en citant
Présentation de l'embrayage Ascendancy Racing
http://www.skidracing.fr
Merci à Skidracing qui nous permet de vous présenter cet embrayage Ascendancy Racing.
A signaler que cet embrayage Ascendancy Racing est un lot offert par Skidracing pour la RCmag Cup 2012.
Ces embrayages 4 points bénéficient d'une très bonne réputation et sont utilisés par de nombreux pilotes.
Administrateur le 08.08.2012, 07:17:15; édité 1 fois
MessagePosté le: 08.08.2012, 07:14:57    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve plusieurs versions, volant alu ou acier, standard ou pour MP9 et Durango.
Ici une version alu qui n'est pas adaptée aux MP9 et Durango.
MessagePosté le: 08.08.2012, 07:16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le contenu du sachet avec 2 jeux de ressorts supplémentaires.
ludomrcn
MessagePosté le: 08.08.2012, 08:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un sait-il si ces embrayages sont compatibles avec les cloches Losi genre LOSA9116 ?
Smile
SKIDracing
MessagePosté le: 08.08.2012, 17:06:52    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas quel est le diamètre de la cloche LOSI, mais pour information les cloches ASCENDANCY ont un diamètre intérieur de 26,68mm.
Donc pour un fonctionnement optimal de l'embrayage, je vous conseille d'utiliser les cloches ASCENDANCY ou d'un diamètre identique.
A bientôt,
Julien SKIDRacing
www.skidracing.fr
http://www.skidracing.fr/prestashop/
MessagePosté le: 08.08.2012, 18:45:51    Sujet du message: Répondre en citant
L'embrayage complet fait 24gr avec l'écrou.
MessagePosté le: 13.08.2012, 06:51:12    Sujet du message: Répondre en citant
Couvercle retiré, on accède aux masselottes et ressorts.
gazman
MessagePosté le: 13.08.2012, 10:44:02    Sujet du message: Répondre en citant
Smile
Ludo, il te faut une cliche mini de 26.5 inter....sinon tu embrayes trop tot et risques d'assoir le moteur
Mettre des roulements flasqués plastics OK!
Shark89
MessagePosté le: 13.08.2012, 16:57:54    Sujet du message: Répondre en citant
Cette embraye me semble vraiment au top, on a deja des retours de pilote pour la fiabilité ?
MP9TK2
MessagePosté le: 13.08.2012, 17:06:19    Sujet du message: Répondre en citant
quel est le diamétre du volant Question
merçi d'avance
laurent
MessagePosté le: 13.08.2012, 17:06:44    Sujet du message: Répondre en citant
Fiabilité = 300%
Que du bonheur, j'ai roulé au moins 10l sans rien changé pour voir si ça cassait et bien non, ça tient meme tres tres usé.
Shark89
MessagePosté le: 13.08.2012, 17:09:46    Sujet du message: Répondre en citant
10L donc s'en le moindre démontage pour ébavurer les masselotte alu ?
Shark89
MessagePosté le: 13.08.2012, 17:13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Quoi que sur cette embrayage le truc que je trouve nikel et que les masselottes on un écart avec le volant moteur, donc meme en cas de bavure de l'alu ils a moin de risque d'avoir un friction entre les masselottes et le volant.
laurent
MessagePosté le: 13.08.2012, 17:21:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement ça.
Perso, je le conseille à tous en montant les ressort vert de 0.9.
MessagePosté le: 13.08.2012, 17:44:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant à un diamètre de 36,30mm ( 34 annoncé ), une épaisseur de 4,61mm pour un poids de 14gr.
Les goupilles ont un diamètre de 2mm.
ND1970
MessagePosté le: 13.08.2012, 21:58:47    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de commander cet embrayage pour le monter sur un mbx6. Je roule le plus souvent avec des ressorts de 0.9 et masselottes alus mugen, si besoin des ressorts de 1. Ma question est : Pour obtenir +/- le "même" embrayage je devrai monter les ressorts de 0.9 ou de 1? Le fait qu'il y ait 4 ressorts change t'il la donne?
Merci de vos réponses
GazGaz74
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
vman
MessagePosté le: 13.08.2012, 22:14:32    Sujet du message: Répondre en citant
2 ressorts de 0.9 et deux de 1mm et c'est tres progressif et dosable!
mais usure des deux de 0.9 un peu plus prononcé a la longue!
par contre ,j'ai remarqué que l'embrayage une fois rodé(2 courses) devient impec et bien souple,avec ressorts de 1mm partout! OK!
et avec les deux volants differents au choix(alu et acier) on a vraiment un large choix dans l'effet voulu ! Idea
Idea en tout cas, super fiabilitée et endurance pour ce produit OK! OK! OK!
ND1970
MessagePosté le: 15.08.2012, 10:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse, je test dès réception
Gaz
Gaulois Power
laurent
MessagePosté le: 15.08.2012, 11:34:39    Sujet du message: Répondre en citant
Avec 2*0.9 et 2*1 tu aura plus de watt que le 3*0.9 mugen.
Dans tous les cas, tu aura plus de watt.
Pour info, les cloches mugen mbx6 ne passent pas car trop longue, il faut soit une ultimate, answer ou mugen mbx5 , j'ai pas testé la ascendancy.
MessagePosté le: 23.08.2012, 16:48:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les masselottes alu qui bénéficient d'une belle finition.
Ascendancy propose aussi des masselottes carbone.
jeannot
MessagePosté le: 23.08.2012, 16:52:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les cloches Ascendancy sont très bien et bien sur bien adaptées
droopys16
MessagePosté le: 23.08.2012, 20:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Que du plus sur cette embrayage
Utilisation longue duree
J ai fait la course des 10H du CATTIA avec et aucun soucis
Embrayage quasi neuf apres la course ( juste un peu de bavure a elever )
Du TOP OK!
MessagePosté le: 17.09.2012, 11:10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 types de ressorts livrés avec l'embrayage, vert 9,5mm, or 1mm et argent 1,2mm.
MessagePosté le: 19.09.2012, 16:57:44    Sujet du message: Répondre en citant
L'écrou d'embrayage ( clé de 8 ), le cône et 2 rondelles de calage.
Encore merci à Skidracing pour cet embrayage Ascendancy Racing qui sera offert en lot pour la RCmag Cup 2012 OK!
MessagePosté le: 15.10.2012, 14:36:47    Sujet du message: Répondre en citant
Kevin Michaudet qui gagne un embrayage offert par Skid Racing
antoine27
MessagePosté le: 31.12.2012, 10:43:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, est-ce que cette embrayage peut se monter sur un xray 808 2011
Juju_59320
MessagePosté le: 31.12.2012, 10:45:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il se monte sur n'importe quel TT.
Juste prendre en diamètre 32mm pour les kyosho et durango.
Pour tous les autres c'est 34mm.
antoine27
MessagePosté le: 31.12.2012, 11:13:10    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci du renseignement.
antoine27
MessagePosté le: 16.02.2013, 11:45:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut Smile
j'ai reçu l'embrayage ascendancy ainsi que la cloche, par contre les roulements de cloches sont flaqué métallique, quel est la différence avec les flaqué plastique et lequel est le mieux?
groupe mini auto club andelysien:
http://www.facebook.com/MiniAutoClubAndelysien?ref=hl
Pierre43
MessagePosté le: 18.02.2013, 22:03:51    Sujet du message: Répondre en citant
antoine27 a écrit:
salut Smile
Tu les as commandé où ? et avec quoi comme ressorts et masselottes ?
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
