Posté le: 21.07.2012, 17:41:28 Sujet du message: Photos du XB9 brushless de Sylvain Leblanc (07/12)*° |
Le Xray XB9 brushless de Sylvain Leblanc avec un contrôleur LRP et un moteur LRP 2200kv ( ligue 17 )
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 12.11.2012, 07:17:41; édité 1 fois |
Gill0u2oo Expert**
Posté le: 22.07.2012, 03:36:26 Sujet du message: |
Salut Sylvain, ta platine carbone de sauve-servo, c'est une 808 ou une XB9 rabotée ?
Double renfort de chassis à l'arrière !!! Dans quel but ?
Suberpe chassis en tout cas !
Merci d'avance pour les réponses
Amicalement. JPG _________________ Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi. |
firemans54 Ligue
Inscrit le: 11/04/2011 Messages: 133 Localisation: REHAINVILLER
Posté le: 22.07.2012, 20:25:59 Sujet du message: |
Gill0u2oo a écrit: | Salut Sylvain, ta platine carbone de sauve-servo, c'est une 808 ou une XB9 rabotée ?
Amicalement. JPG |
je pense que sa platine est celle du 808 _________________ châssis - MBX7
moteur - ORION
pneu - PRO CIRCUIT
servos - FUTABA
radio - 4PL FUTABA
******LEDIG Kévin******* |
Gill0u2oo Expert**
Posté le: 22.07.2012, 20:52:17 Sujet du message: |
ok merci, il me semblait bien, j'ai encore de la piece à récuperer sur mon 808 alors
Tu as du repercer au niveau du chassis ou ca tombe pile poil pour le renfort ?
Merci d'avance _________________ Mes vidéos
firemans54 Ligue
Posté le: 22.07.2012, 22:57:05 Sujet du message: |
Gill0u2oo a écrit: | ok merci, il me semblait bien, j'ai encore de la piece à récuperer sur mon 808 alors
Merci d'avance |
Tu na rien a toucher tu la pose tu vis et voila le tour est jouee et meme la platine carbone du milieu passe aussi _________________ châssis - MBX7
moteur - ORION
pneu - PRO CIRCUIT
servos - FUTABA
radio - 4PL FUTABA
Gill0u2oo Expert**
Posté le: 22.07.2012, 23:34:10 Sujet du message: |
oui, pour le diff central je l'ai déjà fait, mais je ne savais pas pour l'avant.
Encore Merci
EDIT: en effet ça tombe tout juste pile poil !!! merci pour l'info _________________ Mes vidéos
bibi49 Champion du monde
Posté le: 21.08.2012, 14:00:16 Sujet du message: |
oups, a l'édition de ces photos, j'étais en congés, j'avais loupé cette présentation. Donc quelques infos, en remerciant Tracto pour ses photos toujours très sympa:
- oui, la platine sauve servo carbone du 808 passe sans soucis sur le XB9.
- la platine centrale également.
- pour le renfort arrière, c'est simple : le XB9 a un chassi très étroit, renforcé en Th grace aux cales moteurs et aux fameuses bavettes avec le règlage du flex. Or, comme j'ai viré les bavettes, le chassis se retrouve très souple, trop souple... d'ou le renfort de MBX6 ajouté !!! le trou du chassis tombe pil poil, il suffit de repercer et d'adapter la fixation cellule. Le chassis reste cependant un peu mou, ce qui permet à l'inverse d'être a l'aise dans les pistes défoncées...
Le reste est détaillé dans mon Post de présentation de l'auto, rubrique XRAY Brushless également !!!!
Au passage, la voiture est à vendre dans les PA RCNEWS ... elle fonctionne pourtant à très bien, mais je ne vais plus avoir le temps de me pencher sur des conversions XRay...et j'ai craqué pour le Tekno EB48. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
julios6686 Ligue
Posté le: 21.08.2012, 15:26:14 Sujet du message: |
Hate de te voir sur ton EB48... ca va etre beau... |
Posté le: 27.08.2012, 09:09:01 Sujet du message: |
julios6686 a écrit: | Hate de te voir sur ton EB48... ca va etre beau... |
J'aimais bien faire mes conversions... Mais rouler sur une voirure de boite va etre plus simple pour moi... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
julios6686 Ligue
Posté le: 13.09.2012, 11:01:01 Sujet du message: |
A cause de la casse possible je suppose?? |
Posté le: 13.09.2012, 12:29:32 Sujet du message: |
Par manque de temps pour les conversions, mais aussi car les supports moteurs 808 ou xb9 sont rares...
Moyennant un peu plus de boulot, un dif central MBX6 est adaptable.... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 07.11.2012, 22:01:07 Sujet du message: |
Tiens, mon contro LRP repart en SAV, les boitons de réglages sont bloqués...
On verra bien... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Sylveris Elite
Posté le: 16.11.2012, 17:56:32 Sujet du message: |
Salut Sylvain,
Dis moi, il me semble que tes fiches moteur sont celles dont une partie se visse, et l'autre est soudée. Je viens de retrouver la marque à l'instant !
Je pense aux QTEQ Power Terminal, mais il en existe peut-être d'autres dans le même esprit ?
Merci,
www.sylveris-rc.fr
Posté le: 16.11.2012, 19:05:53 Sujet du message: |
Non, ce sont des prises 4mm classiques, peut etre Losi ou Robitronic... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Sylveris Elite
pomme Découverte
Posté le: 10.01.2013, 07:19:16 Sujet du message: |
bonjour
y'a t'il des kits type tekno pour passer un xb9 en brushless ? |
Posté le: 10.01.2013, 07:40:36 Sujet du message: |
Pas a ma connaissance, malheureusement.... Et pas de news de xray... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
