RCmag :: Voir le sujet - Présentation du testeur d'accus Graupner ( lot RCmag Cup )*°
MessagePosté le: 07.06.2012, 07:24:56    Sujet du message: Présentation du testeur d'accus Graupner ( lot RCmag Cup )*° Répondre en citant
Remerciements à Monsieur Modélisme qui nous permet de vous faire cette présentation.
http://monsieur-modelisme.com
A signaler que ce testeur d'accus Graupner est un lot offert par Monsieur Modélisme pour la RCmag Cup 2012. OK!
Administrateur le 21.12.2012, 18:24:03; édité 3 fois
MessagePosté le: 07.06.2012, 07:25:59    Sujet du message: Répondre en citant
L'emballage de ce testeur d'accus Graupner que l'on retrouve sous d'autres marques.
MessagePosté le: 07.06.2012, 08:33:58    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49
MessagePosté le: 07.06.2012, 08:35:37    Sujet du message: Répondre en citant
très sympa comme lot pour la manche Brushless, Merci OK!
MessagePosté le: 07.06.2012, 16:26:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ce testeur d'accus est l'accessoire qui me semble indispensable quand on pratique une catégorie électrique mais il est aussi très utile en thermique.
Il permet de mesurer facilement la tension totale, la tension des éléments, la tension minimum et maximum des éléments et la différence entre les deux tensions ( maximum et minimum ), la capacité restante des accus en %. Rapidement on obtient les informations utiles sur l'accu et son état.
MessagePosté le: 07.06.2012, 17:40:04    Sujet du message: Répondre en citant
A gauche les broches pour connecter les accus type Lipo ( de 2 à 7 éléments ) avec prise d'équilibrage et à droite la prise pour brancher des accus NiCd / NiMH ( 4 à 7 éléments ).
MessagePosté le: 08.06.2012, 11:27:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.06.2012, 21:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
La notice qui est en français et plutôt bien faite.
MessagePosté le: 10.06.2012, 18:49:16    Sujet du message: Répondre en citant
Branchement d'un accu NiMH, il est à 99% de sa capacité.
MessagePosté le: 11.06.2012, 23:18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Branchement d'un accu 2S.
MessagePosté le: 12.06.2012, 15:22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Mesure de la tension totale et de la capacité restante de l'accu en %.
MessagePosté le: 12.06.2012, 17:54:47    Sujet du message: Répondre en citant
Mesure de la tension de l'élément le plus faible et de sa capacité restante.
MessagePosté le: 12.06.2012, 20:00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Mesure de la tension de l'élément le plus "fort" et de sa capacité restante.
MessagePosté le: 13.06.2012, 06:25:45    Sujet du message: Répondre en citant
Mesure de la différence entre les deux tensions ( maximum et minimum ).
MessagePosté le: 13.06.2012, 15:17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un accu 4S, mesure de la tension totale et de la capacité restante de l'accu en %.
bezu
MessagePosté le: 13.06.2012, 15:51:03    Sujet du message: Répondre en citant
il est possible de tester des accus types AA ou AAA de façon individuelle ?
traxxmanfather
MessagePosté le: 13.06.2012, 16:27:02    Sujet du message: Répondre en citant
hi! sur la notice il y a ecrit : min 4 elements max 7 elements !
MessagePosté le: 13.06.2012, 19:44:16    Sujet du message: Répondre en citant
élement par élément cela me semble pas possible
MessagePosté le: 15.06.2012, 13:23:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.06.2012, 11:19:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.06.2012, 20:09:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.06.2012, 20:16:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu le mien ce matin, très pratique à utiliser, et peu encrombrant ( 2 petites boites d'allumettes cote à cote ), mais il apporte quelques surprises quand à l'état des accus, même stockés Mad
MessagePosté le: 28.06.2012, 21:56:54    Sujet du message: Répondre en citant
Mesure de la tension du premier élément et de sa capacité restante.
MessagePosté le: 29.06.2012, 17:30:28    Sujet du message: Répondre en citant
Mesure de la tension du second élément et de sa capacité restante.
MessagePosté le: 29.06.2012, 22:07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Mesure de la tension du troisième élément et de sa capacité restante.
assoelectro
MessagePosté le: 26.07.2012, 16:35:27    Sujet du message: Répondre en citant
y'en a qui ont aussi une fonction équilibrage
MessagePosté le: 21.12.2012, 18:24:27    Sujet du message: Répondre en citant
Mesure de la tension du quatrième élément et de sa capacité restante.
