RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de l'Associated RC8.2 Factory Team
Présentation et montage de l'Associated RC8.2 Factory Team Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Suivante
MessagePosté le: 25.05.2012, 19:33:02    Sujet du message: Répondre en citant
Etape K05 - Montage de la commande de direction.
MessagePosté le: 25.05.2012, 21:52:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction.
MessagePosté le: 28.05.2012, 11:31:09    Sujet du message: Répondre en citant
4 types de palonniers sont livrés pour toutes les marques de servo.
On retrouve une bague de renfort en alu et une rondelle cuvette pour sa fixation.
MessagePosté le: 28.05.2012, 11:49:43    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de direction assemblée.
MessagePosté le: 28.05.2012, 15:53:57    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de direction montée sur la platine.
MessagePosté le: 28.05.2012, 18:00:58    Sujet du message: Répondre en citant
Etape K06 - Montage de la commande gaz / frein.
MessagePosté le: 29.05.2012, 06:34:39    Sujet du message: Répondre en citant
les pièces nécessaires au montage de la commande gaz / frein.
MessagePosté le: 29.05.2012, 06:35:08    Sujet du message: Répondre en citant
La commande gaz / frein assemblée.
MessagePosté le: 29.05.2012, 16:44:23    Sujet du message: Répondre en citant
Etapes K07/08G02 - Montage final de la platine radio.
MessagePosté le: 04.06.2012, 12:25:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.06.2012, 13:22:32    Sujet du message: Répondre en citant
La platine radio assemblée sur le châssis.
MessagePosté le: 04.06.2012, 15:18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Etape L01 - Montage du réservoir.
MessagePosté le: 04.06.2012, 15:36:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du réservoir.
MessagePosté le: 04.06.2012, 16:18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 supports avec un démontage rapide avec des circlips de carrosserie, les fixations pour les durits et la pièce qui permet de réduire la contenance du réservoir.
MessagePosté le: 04.06.2012, 17:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.06.2012, 18:02:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir est assez classique, personnellement je préfère cette conception à celle d'un Losi par exemple. Cela me semble plus fiable et plus pratique.
Manque juste des fixations intégrées pour les durites.
MessagePosté le: 04.06.2012, 22:18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations montées sur le châssis.
MessagePosté le: 05.06.2012, 06:25:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir monté sur le châssis.
MessagePosté le: 05.06.2012, 16:27:04    Sujet du message: Répondre en citant
Etape L02 - Montage du filtre à air.
MessagePosté le: 05.06.2012, 16:43:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du filtre à air.
MessagePosté le: 05.06.2012, 17:27:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 mousses du filtre à air. A noter que l'huile est livrée avec le kit et que je laisserai au futur propriétaire le soin de l'appliquer.
MessagePosté le: 05.06.2012, 18:02:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.06.2012, 19:28:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ce filtre a une forme ovale et est bien cloisonné ce qui devrait assurer une bonne étanchéité.
MessagePosté le: 06.06.2012, 06:17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du filtre à air, cela s'ajuste parfaitement.
MessagePosté le: 06.06.2012, 15:10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le coude du filtre à air qui est suffisamment rigide.
MessagePosté le: 06.06.2012, 16:30:18    Sujet du message: Répondre en citant
Montage terminé, reste juste a rajouter le collier.
MessagePosté le: 06.06.2012, 17:24:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la fixation d'échappement, de l'embrayage et des supports moteur.
MessagePosté le: 06.06.2012, 18:53:23    Sujet du message: Répondre en citant
Etape L03 - Montage de l'embrayage.
MessagePosté le: 07.06.2012, 06:23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de l'embrayage.
MessagePosté le: 07.06.2012, 07:22:57    Sujet du message: Répondre en citant
La cloche de 16 dents d'un diamètre intérieur de 26,45mm avec ses 2 roulements 5x10x4.
Page 13 sur 15
