Posté le: 24.04.2012, 06:45:09 Sujet du message: Présentation du moteur Alpha 21 Club Racer* |
Les moteurs Alpha sont distribués en France par Cars Distribution et sont fabriqués à Taiwan.
Vous pouvez retrouver plusieurs présentations de moteurs Alpha dans la même rubrique ( Z852 - F850 - S852 - A872 et Alpha Tuned - A852 - A352 - BN3 ).
C'est l'Alpha Club Racer qui sera présenté sur cette page.
Ouvrons la boite ...
![](https://www.rcmag.fr/reviews/technique/moteur/presmoteur/alpha/clubracer2012/boite/alphaclubracer2.jpg) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 05.06.2012, 06:54:31; édité 1 fois |
Posté le: 24.04.2012, 06:46:04 Sujet du message: |
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un support en plastique moulé, une présentation flatteuse comparée à d'autres marques "plus prestigieuses". _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.04.2012, 06:46:38 Sujet du message: |
Bon point, il est livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage.
Un joint de décompression de 1/10 est aussi inclut dans la boite. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.04.2012, 14:37:27 Sujet du message: |
L'Alpha Club Racer est livré avec 3 buses ( 6.5 - 7 - 8 ) en alu, l'étanchéité est assurée par 2 joints torique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.04.2012, 16:32:33 Sujet du message: |
Cet Alpha Club Racer est du type longue course ( course supérieur à l'alésage ) à bougie turbo et vilebrequin de 14 mm.
La finition du moteur est très soignée comme sur les autres versions d'Alpha.
Fiche Technique Alpha Club Racer
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.30mm
Course : 16.80mm
Nb. Transferts : 5
Vilebrequin : ø 14 mm Turbo
Carburateur : ø buses 6.5 - 7 et 8 mm
Bougie : Turbo
Poids : 350 gr _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.04.2012, 17:41:11 Sujet du message: |
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté, pour le prix ce moteur en offre beaucoup ( buses alu, finition, préparation assez poussée ... ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.04.2012, 19:10:39 Sujet du message: |
Le cône d'embrayage, le joint d'échappement, les 4 vis CHC 3,5x18 pour la fixation de la culasse et les 4 vis CHC 2,5x6 pour le bouchon de carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Billy_Joe Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/SebRS3_bartag9.jpg)
Posté le: 26.04.2012, 08:21:27 Sujet du message: |
C'est une évolution du F850 ? _________________ Serpent Cobra SRX8, PICCO, GRP
César Lages |
stan93700 Sponsors Elite
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1131 Localisation: Pont sur yonne (89)
Posté le: 26.04.2012, 09:20:48 Sujet du message: |
oui c'est un F850 avec carter et vilo de A852 _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Agama A319P/A319PE/bullitt/6mik |
Posté le: 26.04.2012, 15:55:26 Sujet du message: |
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Bon point, celui ci est spécifique à la
catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 9 mm et avec les 3 buses ( 6.5, 7 et 8 mm ) il est possible de jouer sur la
consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un
autre qui est intégré au carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.04.2012, 10:54:21 Sujet du message: |
Sur la commande du boisseau on retrouve des repères pour le réglage de la reprise. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.04.2012, 17:58:25 Sujet du message: |
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.05.2012, 13:36:06 Sujet du message: |
La culasse ( 78gr ) à 9 ailettes ( 58 mm de diamètre et 45 mm de haut ) avec son insert séparé pour bougie turbo et 2 joints de décompression ( 0,1 et 0,2 )
en alliage de cuivre. Contrairement aux autres versions d'Alpha déjà présentées, le Club Racer est livré avec une bougie ( Alpha T3 ).
La culasse est fixée au carter par 4 vis 3,5x18. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.05.2012, 13:00:39 Sujet du message: |
Le carter traité "black" ( 118gr ) avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type double flasques étanches, l'arrière est classiquement à cage décentrée. Sur cette version le carter est gravé avec une référence. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.05.2012, 15:43:43 Sujet du message: |
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.05.2012, 10:06:00 Sujet du message: |
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.05.2012, 12:45:24 Sujet du message: |
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
