bdesclaux Découverte
Posté le: 20.04.2012, 19:46:52 Sujet du message: |
super prepa gebee. c'est quoi ton moteur et ton vario? |
GeeBee Expert*
Posté le: 20.04.2012, 20:03:09 Sujet du message: |
Merci.
Le moteur est un Orion 1950kV. Le vario est un Hobbywing 120A sans le ventilo. L'ensemble est très linéaire et me donne entière satisfaction.
Gilles |
sebrox Découverte
Posté le: 22.04.2012, 20:40:39 Sujet du message: |
Pourquoi as tu retirer le ventilo? _________________ H-team
Team LABEMA |
mouki14 Découverte
Posté le: 23.04.2012, 06:46:44 Sujet du message: |
bonjour
prepa parfaite gilles :bravo:
a+
yann |
GeeBee Expert*
Posté le: 23.04.2012, 11:24:38 Sujet du message: |
Merci Yann!
Pour le ventilo, c'est en général un élément peu fiable. Donc si la température externe n'est pas élevé, en général, je roule sans.
Gilles |
kerb Ligue
Inscrit le: 11/01/2009 Messages: 191 Localisation: Bourg en Bresse
Posté le: 24.04.2012, 19:18:28 Sujet du message: |
Tu as quoi comme pignon ?
Niveau pneus, tu as un profil passe partout ?
Merci d'avance ;0) |
kerb Ligue
Posté le: 25.04.2012, 07:26:08 Sujet du message: |
Merci mais ça ne va pas correspondre à ma config qui est en 4s. |
mrlasdu89 Expert**
Posté le: 25.04.2012, 11:34:25 Sujet du message: |
hello,
ben la plupart....enfin en 2x 2S
mais visiblement tu peux faire un 3x 3S
a+
DSL c'est un HS.... |
MForce Découverte
Posté le: 25.04.2012, 12:40:00 Sujet du message: |
005-papydodu a écrit: | kerb a écrit: | Tu as quoi comme pignon ?
Merci d'avance ;0) | pignon noteur jai un 19 dents avec moteur 1400kv tekin en 6s et ses le top en performence et autonomie et pas de chauffe moteur. |
Peux-tu nous indiquer le nb de C et ampérage des 2 x 3S utilisés ?
Merci |
GeeBee Expert*
Posté le: 25.04.2012, 15:25:58 Sujet du message: |
Je suis parti sur un pignon 21 dents.
Gilles |
kerb Ligue
Posté le: 27.04.2012, 19:06:36 Sujet du message: |
Mon DEX408 est arrivé !
Sympa, j'ai l'impression que niveau pièces plastique il y a du rechange ;o) |
GeeBee Expert*
Posté le: 27.04.2012, 20:55:56 Sujet du message: |
Oui, il y a un peu de rab au niveau des plastiques. Notamment les chappes, coupelles amortos, rondelles etc... |
kerb Ligue
Posté le: 27.04.2012, 21:00:35 Sujet du message: |
J'ai aussi les portes fusées arrières en double |
PP Champion du monde
Posté le: 27.04.2012, 21:10:39 Sujet du message: |
kerb a écrit: | J'ai aussi les portes fusées arrières en double |
Euh oui c'est parce que c'est un réglage 0° ou 1° en pincement AR outboard. C'est pas seulement de la pièce de rabe sur le coup. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
kerb Ligue
Posté le: 27.04.2012, 21:12:13 Sujet du message: |
Oups j'avais pas fait attention à ça |
Posté le: 27.04.2012, 21:27:08 Sujet du message: |
Tu as l'option Fioroni qui fait aussi 0° 1° et 2° le tout dans un seul porte fusée AR et en ALU. C'est cher mais c'est beau. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
kerb Ligue
Posté le: 30.04.2012, 19:27:25 Sujet du message: |
La voiture esr montée, reste plus qu'à attendre l'electronique !
Un futaba 9402 ça passe en direction ou c'est un peu faiblard ? |
Darkmo2 Elite
Posté le: 30.04.2012, 20:54:27 Sujet du message: |
le 9402 suffit, par contre le pignon fusible est fragile, donc attention à ne pas trop tendre le ressort du sauve servo... _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
kerb Ligue
Posté le: 01.05.2012, 20:53:12 Sujet du message: |
Je n'arrive pas a comprendre la valeur de droop sur la fiche de setup de base : il est noté 106mm, et cela semble correspondre a la distance entre le triangle et le chassis... Ce qui n'est pas bien possible ! |
kerb Ligue
Posté le: 02.05.2012, 17:36:03 Sujet du message: |
Ca y est, c'est vu, c'est en fait la longueur de l'amorto... |
kerb Ligue
Posté le: 08.05.2012, 09:15:19 Sujet du message: |
Photo du mien :
GeeBee Expert*
Posté le: 08.05.2012, 09:37:00 Sujet du message: |
salut,
Belle prépa bravo.
Première course et premier roulage pour le mien dimanche dernier.
Aucun souci, j'ai trouvé le comportement très sain. Ma voiture bizarrement n'engageait pas trop en virage. Je me suis rendu compte en la nettoyant hier que j'avais 0° d'anticabrage! J'avais monté la modif "+2mm centre de roulis" et je n'avais pas inversé les 2 inserts de la cale avant du train arrière.
Sinon, niveau hydrauliqe, j'ai fini en 35 AV et 32.5 AR piston A (1.3mm).
Les BAR d'origine sont un peu fermes à mon gout. Je vais probablement passer en 2.4mm voire 2.2mm. J'attends aussi les ressorts blancs AV et AR.
Gilles |
kerb Ligue
Posté le: 08.05.2012, 09:52:28 Sujet du message: |
Pour les ressorts je n'arrive pas à avoir une date de dispo pour les nouveaux dont parle Lutz sur ses fiches de réglage et listés sur le site Durango... |
kerb Ligue
Posté le: 14.05.2012, 19:33:39 Sujet du message: |
J'ai fait mes premier packs hier.
Globalement je suis satisfait
Niveau comportement c'est très sain, juste une tendance à piquer du nez sur les sauts.
J'ai moi aussi commandé les ressort blancs et les barre de 2.2
J'espère avoir beau temps jeudi pour remettre ça |
funcub Ligue
Posté le: 28.05.2012, 18:19:29 Sujet du message: |
GeeBee a écrit: | . Je vais probablement passer en 2.4mm voire 2.2mm. J'attends aussi les ressorts blancs AV et AR.
Gilles | jai testé les ressort blanc jaime pas du tout pour moi le mieux ses les gris a l'avant et les bleu a l'arriere avec 500 en huile pour av et 450 ar |
kerb Ligue
Posté le: 28.05.2012, 18:40:53 Sujet du message: |
Pas eu le temps de tester les blancs ce week end... On verra la semaine prochaine.
J'ai une course sur une piste très aérienne le 10/06... Je pense qu'ils seront indispensables. |
funcub Ligue
Posté le: 28.05.2012, 19:15:46 Sujet du message: |
kerb a écrit: | Pas eu le temps de tester les blancs ce week end... On verra la semaine prochaine.
J'ai une course sur une piste très aérienne le 10/06... Je pense qu'ils seront indispensables. | une chose et sur tu monte des ressort bein plus dur tu serat obligé de monté aussi en indice de viscosité de l'huile sinon tu vas avoir de vrais pompe a vélo et aprés cela tient plus par terre car ses pas des voiture de piste que lon a mes des tout terain. |
kerb Ligue
Posté le: 28.05.2012, 19:20:27 Sujet du message: |
Je suis remonté en huile et mis des pistons moibs gros pour compenser. |
GeeBee Expert*
Posté le: 28.05.2012, 20:58:42 Sujet du message: |
j'ai donc essayé les ressorts blancs. Pas trop satisfait du résultat et même en montant en hydro, c'est pas top. Du coup j'ai essayé les ressorts orange le WE dernier. C'était beaucoup mieux. Je suis revenu en 35 AV 32.5 AR avec les pistons 1.3mm. Le résultat me plait.
j'ai aussi travaillé sur les longueurs et ancrages des biellettes: je les ai raccourcies à l'avant et à l'arrière.
Niveau diffs: 5000 AV / 5000 CE / 3000 AR.
BAR 2.2mm AV et AR.
J'ai retrouvé avec ces réglages une voiture facile et qui tourne!
J'ai monté aussi les supports carbones, les biellettes alu et les axes de roue alu: j'arrive à 3.450kg. Pas si mal.
Gilles |
funcub Ligue
Posté le: 29.05.2012, 04:39:53 Sujet du message: |
GeeBee a écrit: | j'ai donc essayé les ressorts blancs. Pas trop satisfait du résultat et même en montant en hydro, c'est pas top. Du coup j'ai essayé les ressorts orange le WE dernier. C'était beaucoup mieux. Je suis revenu en 35 AV 32.5 AR avec les pistons 1.3mm. Le résultat me plait.
BAR 2.2mm AV et AR.
Gilles | les ressort orange tu les a mie a l'avant et a l' arriere avec lindice d'huile que tu a mie sa fait pas que sautillier car cela et souple |
