RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Alpha 21 Club Racer*
Présentation du moteur Alpha 21 Club Racer* Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 24.04.2012, 06:45:09    Sujet du message: Présentation du moteur Alpha 21 Club Racer* Répondre en citant
Les moteurs Alpha sont distribués en France par Cars Distribution et sont fabriqués à Taiwan.
Vous pouvez retrouver plusieurs présentations de moteurs Alpha dans la même rubrique ( Z852 - F850 - S852 - A872 et Alpha Tuned - A852 - A352 - BN3 ).
C'est l'Alpha Club Racer qui sera présenté sur cette page.
Ouvrons la boite ...
Administrateur le 05.06.2012, 06:54:31; édité 1 fois
MessagePosté le: 24.04.2012, 06:46:04    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un support en plastique moulé, une présentation flatteuse comparée à d'autres marques "plus prestigieuses".
MessagePosté le: 24.04.2012, 06:46:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, il est livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage.
Un joint de décompression de 1/10 est aussi inclut dans la boite.
MessagePosté le: 24.04.2012, 06:47:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur est livré protégé par un emballage plastique.
MessagePosté le: 24.04.2012, 06:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur avec ses bouchons de protection.
MessagePosté le: 24.04.2012, 14:37:27    Sujet du message: Répondre en citant
L'Alpha Club Racer est livré avec 3 buses ( 6.5 - 7 - 8 ) en alu, l'étanchéité est assurée par 2 joints torique.
MessagePosté le: 24.04.2012, 17:15:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.04.2012, 17:59:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.04.2012, 18:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
La notice en anglais avec des conseils pour le rodage et les réglages.
MessagePosté le: 25.04.2012, 06:02:01    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants.
MessagePosté le: 25.04.2012, 06:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.04.2012, 14:29:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.04.2012, 16:32:33    Sujet du message: Répondre en citant
Cet Alpha Club Racer est du type longue course ( course supérieur à l'alésage ) à bougie turbo et vilebrequin de 14 mm.
La finition du moteur est très soignée comme sur les autres versions d'Alpha.
Fiche Technique Alpha Club Racer
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.30mm
Course : 16.80mm
Nb. Transferts : 5
Vilebrequin : ø 14 mm Turbo
Carburateur : ø buses 6.5 - 7 et 8 mm
Bougie : Turbo
Poids : 350 gr
MessagePosté le: 25.04.2012, 17:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté, pour le prix ce moteur en offre beaucoup ( buses alu, finition, préparation assez poussée ... ).
MessagePosté le: 25.04.2012, 19:10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le cône d'embrayage, le joint d'échappement, les 4 vis CHC 3,5x18 pour la fixation de la culasse et les 4 vis CHC 2,5x6 pour le bouchon de carter.
MessagePosté le: 26.04.2012, 06:07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Billy_Joe
MessagePosté le: 26.04.2012, 08:21:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une évolution du F850 ?
Serpent Cobra SRX8, PICCO, GRP
César Lages
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 26.04.2012, 09:20:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est un F850 avec carter et vilo de A852
CAV Viglain
Rc Models Team
MessagePosté le: 26.04.2012, 15:55:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Bon point, celui ci est spécifique à la
catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 9 mm et avec les 3 buses ( 6.5, 7 et 8 mm ) il est possible de jouer sur la
consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un
autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 30.04.2012, 10:54:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la commande du boisseau on retrouve des repères pour le réglage de la reprise.
MessagePosté le: 30.04.2012, 17:58:25    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 01.05.2012, 10:54:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.05.2012, 13:36:06    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 78gr ) à 9 ailettes ( 58 mm de diamètre et 45 mm de haut ) avec son insert séparé pour bougie turbo et 2 joints de décompression ( 0,1 et 0,2 )
en alliage de cuivre. Contrairement aux autres versions d'Alpha déjà présentées, le Club Racer est livré avec une bougie ( Alpha T3 ).
La culasse est fixée au carter par 4 vis 3,5x18.
MessagePosté le: 02.05.2012, 17:11:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.05.2012, 21:54:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.05.2012, 13:00:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter traité "black" ( 118gr ) avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type double flasques étanches, l'arrière est classiquement à cage décentrée. Sur cette version le carter est gravé avec une référence.
MessagePosté le: 07.05.2012, 15:43:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts.
MessagePosté le: 08.05.2012, 00:22:16    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 08.05.2012, 10:06:00    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 08.05.2012, 12:45:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
