RCmag :: Voir le sujet - Réglages et options utiles pour un Losi 8T brushless
MessagePosté le: 04.04.2012, 09:47:34    Sujet du message: Réglages et options utiles pour un Losi 8T brushless Répondre en citant
Les questions sont dans le titre OK!
On a un Losi 8T passé en brushless qui nous sert de voiture caméra
j'ai fait un premier essai ( 7 packs au rc94 ) et pas eu de problème particulier sauf ....
un caillou vicieux ! OK!
et un triangle avant qui s'est fait la malle .... Confused
comme c'est livré monté j'ai pas trop vérifié, et le problème est qu'il manquait une vis sur la cale de cellule arrière .... pas glop
en option j'ai juste mis le bras de sauve servo alu
j'avais aussi les inserts de cellule arriere alu et impossible de les monter Mad surement pas ceux qui correspondent a la cellule Crying or Very sad
Est il possible de monter une cellule de EU afin que je puisse utiliser mes inserts alu ?
y'a t'il d'autres options utiles pour fiabiliser la voiture ?
Niveau réglages, des conseils pour améliorer le comportement d'origine qui est pas trop mal mais sur la glisse ce doit etre sportif, le train arriere est un peu joueur
PDCF
MessagePosté le: 25.05.2012, 14:57:35    Sujet du message: Répondre en citant
je ne peux pas t'aider concernant les reglages car je suis novice mais
j'aurais voulu savoir si tu avais du jeu lateral, comme moi ( environ +/- 0.5 à 1 mm ), sur la noix de cardan gauche du diff arriere
