Posté le: 10.03.2012, 14:39:04 Sujet du message: Accus LiFe |
J’ai acheté il y a 6mois 2 accus LIFE ORION MARRATHON 1100mah 6.6V pour alimenter le récepteur de mon MP9
j’ai chargé l’accu a 1.1A (soit 1C), et dés que la charge est terminée, la tension redescend rapidement vers 6.6/6.7V.
J’ai fais plusieurs cycles de charge/décharge et le resultat reste le même la tension redescend à 6.8V au lieu de 6.6V mais ne reste pas à 7.4V).
la charge se coupe normalement a 7.4v , j'utilise un chargeur GRAUPNER ULTRAMAT 16 avec equilibrage systhematique des celulles
j'ai un autre accu LIFE 6.6v/1700mah d'une autre marque , je le charge de la meme facon et pas de probleme evoqué plus haut
mes accus seraient t'ils HS
si vous avez une idée , merci a vous pour votre aide _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Jacke Elite
Posté le: 10.03.2012, 21:22:19 Sujet du message: |
Ta pas de probléme c'est normal j'ai moi même un Ultramat 16:
Après 1h 30 l'accu est toujours au mieux de sa forme.
Posté le: 10.03.2012, 21:40:01 Sujet du message: |
slt jacke
je ne savais pas que la tension d'un accu life chutait ainssi apres la charge je n'ai pas trouvé ce genre de renseignement sur le forum ou le net
par contre ca reduit un peu l'autonomie ....non puique la plage de tension est plus faible
j'essaierais sur mon chassis de secours pour voir l'autonomie
merci a toi _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Jacke Elite
Posté le: 10.03.2012, 22:10:02 Sujet du message: |
Ma radio avec un LRP 1600 arrive à tenir 5Heures.
Par contre un life sur le RX, avec les efforts mécanique des servos je passe tout juste les 35 minutes.
Quand un accus est en fin de charge il a une tension de pointe.
Par exemple un Life monte à 7,4volts avec le chargeur en Tampon.
Quand la charge se couped il retombe à la tension de fonctionnement.
C'est identique pour un Lipo ou un NIMH.
C'est l'intensite (ampérage) qui représente le contenu électrique d'un accus. _________________
Posté le: 10.03.2012, 23:06:53 Sujet du message: |
ceci m'amene a dire que lorsque je decharge l'accu en limitant la decharge a 2.6v/el .......je ne decharge a peine que 800mah (sur 1100 de capacité nominale )
le chargeur coupe avant meme d'avoir atteint 5.2v .....mais plutot vers 5.5v
quand je recharge ....je remets a peine ces 800mah
l'autre accu que je possede ne presente pas ces diffetrences _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Jacke Elite
Posté le: 11.03.2012, 06:14:39 Sujet du message: |
On ne décharge jamais un accus Life ou Lipo contrairement à un NIMH.
Un accu Polymére n'aime pas les décharges même contrôlé. _________________
Posté le: 11.03.2012, 10:38:59 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | On ne décharge jamais un accus Life ou Lipo contrairement à un NIMH.
Un accu Polymére n'aime pas les décharges même contrôlé. |
.....quelle difference entre une decharge controlée au chargeur et une decharge naturelle sur la voiture qui elle est plus ou moins controlée
merci des explications _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Jacke Elite
Posté le: 11.03.2012, 11:23:12 Sujet du message: |
Il n'est pas utile de contraindre un polymére avec une décharge supplémentaire.
Le recharger quel que soit son niveau de décharge par le RX est suffisant pour rétablir le remplissage.
Les cycles charges/décharges usent à la longue tout les accus. _________________
Posté le: 11.03.2012, 12:49:50 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | Il n'est pas utile de contraindre un polymére avec une décharge supplémentaire.
Les cycles charges/décharges usent à la longue tout les accus. |
tout a fait et je ne le fais generalement pas puisque les lixxx ne necessitent pas d'etre decharger avant recharge
......mais pour verifier ....comme je l'ai dit plus haut ....'ai essayé de faire des cycles.....donc forcement des decharges a l'aide du chargeur
merci pour ton aide _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
kristof Découverte
Posté le: 11.03.2012, 18:43:14 Sujet du message: |
Je profite du post pour poser ma ptite question: y-a-t il une tension en dessous laquelle il ne faut pas descendre? (comme sur les lipo) |
Jacke Elite
Posté le: 11.03.2012, 18:47:20 Sujet du message: |
kristof a écrit: | Je profite du post pour poser ma ptite question: y-a-t il une tension en dessous laquelle il ne faut pas descendre? (comme sur les lipo) |
Oui, par contre je ne l'ai plus en tète _________________
Posté le: 11.03.2012, 18:50:19 Sujet du message: |
la tension limite est de 2.5v/el pour du life ....3v/el pour du lipo ou li-on .......1v/el pour du ni-mh .....09v/el pour du ni-cd........1.8v/el pour du pb
tout ca ...si je ne me trompe pas _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Team25 Ligue
Posté le: 11.03.2012, 19:10:35 Sujet du message: |
Donc pour continuer sur la décharge, il faut mettre sur le chargeur 5v et environ 1A pour décharger un accu NIMH réception ??????? |
Posté le: 11.03.2012, 22:04:31 Sujet du message: |
Team25 a écrit: | Salut
en gros c'est ca
tu peux decharger a 1C ...soit 1.7amp pour un accu 1700mah et etc..etc _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
