gjeremie Découverte
Posté le: 17.02.2012, 15:46:17 Sujet du message: |
Salut Reno,
c'est quoi cette protection sur le CVD central Arr?
Tu n'utilises pas le soufflet et clip d'origine du XB9?
Merci. _________________ TTRC90 |
pat64 Ligue
Posté le: 17.02.2012, 21:14:46 Sujet du message: |
J'ai noter un petit fraisage sur une patte du bloc moteur . |
boysdontcry Elite
Posté le: 17.02.2012, 21:24:08 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | a noter aussi les nouvelles plaquettes et la platine de sauve servo avec un ancrage supplémentaire sur le chassis |
C'est un réglage supplémentaire pour le flex. Le plot est fixé sur la platine radio et la platine sauve servo. |
Pierre43 Expert**
Posté le: 18.02.2012, 00:39:56 Sujet du message: |
pat64 a écrit: | J'ai noter un petit fraisage sur une patte du bloc moteur . |
C'est marqué dans les notices Xray c'est qq chose à faire si le carter moteur est un peu trop près du cardan, il faut limer le carter _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Mongoose Expert*
Posté le: 18.02.2012, 23:47:38 Sujet du message: |
J'ai une petite question sur casters block alu
Comme j'attends mon XB9 je voulais les prendre en alu + les King Pin 5°.
Mais en regardant la voiture de Reno les casters block alu sont noirs (à moins qu'il utilise les plastiques mais ce n'est pas ce qu'indique son setup) alors que sur internet les étriers alu sont couleur champagne.
Pourtant les étriers champagne ont la bonne référence d'après la notice du XB9. Juste un changement de couleur ou une petite évolution avec la même référence. _________________ KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA |
letitvallois Découverte
Inscrit le: 31/12/2010 Messages: 50 Localisation: guadeloupe
Posté le: 21.02.2012, 00:02:39 Sujet du message: |
Salut , ou metteriez vous la puce ? Si dans la boite radio , n y a t il pas de problèmes de détection? _________________ V.Antoine
KYOSHO - Picco
Ligue 20 |
Dylan73 Expert**
Posté le: 21.02.2012, 08:41:45 Sujet du message: |
perso sur le 808 je l'es toujours mis dans la boite et j'ai jamais eu de soucis, donc là pareil |
Posté le: 21.02.2012, 10:29:30 Sujet du message: |
d accord merci dylan73 car quelques de mon club on deja eu quelques soucis a ce niveau donc j essayerais dans la boite radio _________________ V.Antoine
KYOSHO - Picco
Ligue 20 |
Dylan73 Expert**
Posté le: 21.02.2012, 11:30:02 Sujet du message: |
met la dans la boite, passe ta voiture sur la boucle de comptage et demande à celui qui est au comptage de te donner la valeur de réception de ta puce, tu sera vite fixé au pire |
jplg95 Ligue
Posté le: 21.02.2012, 12:13:18 Sujet du message: |
Mongoose a écrit: | J'ai une petite question sur casters block alu
Pourtant les étriers champagne ont la bonne référence d'après la notice du XB9. Juste un changement de couleur ou une petite évolution avec la même référence. |
Les étriers alu sont de 2 types:
-La version champagne reprend la forme des étriers plastiques avec les mêmes implantations apportant plus de rigidité et un angle de braquage légèrement supérieur (moins de matière donnant plus de course au porte fusée).
-La version noire possède une implantation différente du tirant supérieur sous forme d'une boule et d'une chape apportant un réglage supplémentaire en permettant de lever ou abaisser le point de pivot côté roue par l'insertion de rondelles entre la boule et l'étrier.
Pour les conséquences sur le comportement de l'auto, je pense que Reno vous donnera ses impressions et explications techniques après sa tournée américaine. |
Mongoose Expert*
Posté le: 21.02.2012, 19:47:17 Sujet du message: |
jplg95 a écrit: | Mongoose a écrit: | J'ai une petite question sur casters block alu
Merci pour la réponse. _________________ KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA |
Posté le: 21.02.2012, 23:55:02 Sujet du message: |
d accord merci pour le conseil _________________ V.Antoine
KYOSHO - Picco
Ligue 20 |
Pierre43 Expert**
Posté le: 26.02.2012, 16:13:17 Sujet du message: |
On voit bien que sur cette photo 2 vis de la platine radio à l'arrière on étaient enlevé ce qui correspondant à un réglage du multiflex médium.
Petite question: Est-ce que cela ne nuit pas au maintien de cette même platine radio ? _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Pierre43 Expert**
Posté le: 26.02.2012, 16:19:10 Sujet du message: |
2 ème question : Quand est-ce que les options spécifique XB9 seront dispo ?
Comme par exemple le poids de 60 g, la platine de sauve servo carbone, la protection de support avant d'amortisseurs ou encore les plaquettes de freins options ?
Enfin à quoi servent les emplacement fraisés pour vis M3 sous le châssis à côté des fixations moteurs ? _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
staiffs Expert**
Posté le: 01.03.2012, 08:59:04 Sujet du message: |
salut à vous!
petites questions aussi à reno concernant le set up de montpelier
1) sur le train avant tu as élargis le train via les incerts de triangle inferieur et modifié la chasse.
qu'est ce que cela apporte a la voiture?
2) sur l'arrière toujours sur les incerts inferieurs tu note une pice à 2 degrés et -1 de "roll center" quel est le but?
merci de ta réponse _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
MadoRC Ligue
Posté le: 21.03.2012, 14:19:33 Sujet du message: |
Salut Reno,
J'ai vu que tu avances les triangles inférieurs arrières au maxi (rondelles 2+2 mm à l'arrière) et que tu recules au maxi les fusées arrières (rondelles 2+2 devant)
Quels effets et pourquoi ?
staiffs Expert**
Posté le: 21.03.2012, 20:22:25 Sujet du message: |
je me doute que reno doit pas toulours etre la... mais il serai bien de pouvoir profiter de son expérience meme si nousn'avons pas sont niveau... _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
Sarky Expert**
