RCmag :: Voir le sujet - Présentation, essai et démontage du RB EOne
Présentation, essai et démontage du RB EOne Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
SebLeLoch
MessagePosté le: 02.02.2012, 01:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
42 est assez standard (Tekin, hobbywing 2000...), mais les léopard font peut être 40 ?
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
MessagePosté le: 02.02.2012, 08:40:02    Sujet du message: Répondre en citant
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=26_129&products_id=848
léopard c'est de 40 OK! apres c'est un probleme de longueur, maxi dans les 72
mais celui de boite arrache déjà grave !
SebLeLoch
MessagePosté le: 02.02.2012, 09:24:31    Sujet du message: Répondre en citant
En fait c'est plutôt le kV choisi, avec un 2400 c'est sympa en loisir car "ça arrache" comme tu dis, alors qu'en compet un 1800 sera plus efficace pour beaucoup (mais moins spectaculaire!).
En tout cas super RTR OK!
MessagePosté le: 02.02.2012, 17:14:02    Sujet du message: Répondre en citant
mieux qu'un RTR, qu'en tu l'as en main tu oublies sa destination première
comme je l'ai déjà dit, j'ai monté beaucoup de kit, presque tout ce qui sort chez nous, et ce rbone c'est un coups de cœur OK!
j’espère en voir en course OK!
assoelectro
MessagePosté le: 03.02.2012, 15:44:42    Sujet du message: Répondre en citant
une version R est déjà annoncée
MessagePosté le: 03.02.2012, 18:51:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le support démonté, on peut voir que le renfort de châssis se prolonge jusqu'au palier.
Les dépôts visibles au niveau des fixations du support moteur c'est des restes de frein filet utilisé pour assurer d'origine le montage.
Pas sure que ce soit nécessaire ...
MessagePosté le: 06.02.2012, 17:47:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers centraux avec le soufflet de protection pour la noix de cardan et la couronne de 52 dents.
On peut voir que le renfort de châssis se prolonge jusqu'au palier.
MessagePosté le: 07.03.2012, 23:19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis arrière qui fait aussi office de support de contrôleur.
Celui ci est collé au double face sur une petite platine en alu vissée aux 2 branches du renfort.
MessagePosté le: 16.03.2012, 11:57:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis contrôleur démonté.
Il est fixé par 4 vis au châssis et coté cellule le montage permet de ne pas brider sa souplesse.
MessagePosté le: 23.03.2012, 16:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur est prévu jusqu'à 6s, sa largeur est de 48mm pour une longueur de 63mm avec l'interrupteur, sa hauteur est de 35mm et son poids de 134gr.
MessagePosté le: 23.03.2012, 18:47:08    Sujet du message: Répondre en citant
La led qui permet de régler le contrôleur directement avec la radio, les câbles moteur 12awg et la prise du ventilateur.
MessagePosté le: 23.03.2012, 19:51:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les câbles d'alimentation et l'interrupteur qui est fixé directement au boitier.
MessagePosté le: 26.03.2012, 12:51:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur se démonte par le dessous.
Zebulon02
MessagePosté le: 26.03.2012, 13:33:44    Sujet du message: Répondre en citant
Yop
Bizare le support moteur en alu... Rolling Eyes le moteur risque de chauffer ,non... Question
Tchuss
MessagePosté le: 29.03.2012, 16:35:50    Sujet du message: Répondre en citant
au contraire, il fait office de radiateur
Le contrôleur en partie démonté.
MessagePosté le: 02.04.2012, 22:46:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le ventilateur qui est fixé par 4 vis au carter supérieur.
MessagePosté le: 03.04.2012, 07:21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Comme les prises sont déjà soudées coté moteur il n'est pas possible de retirer totalement le carter supérieur.
MessagePosté le: 20.04.2012, 22:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter inférieur démonté.
MessagePosté le: 23.04.2012, 06:53:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.04.2012, 06:53:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur coté radiateur.
MessagePosté le: 23.04.2012, 15:27:36    Sujet du message: Répondre en citant
La platine du contrôleur, j'ai pas osé tenter le décollage du radiateur pour ne rien abimer.
guixdu68
MessagePosté le: 23.05.2012, 15:57:43    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau du connecteur de batterie, ses qu'elle embout??? et la batterie de faire qu'elle dimension??
guixdu68
MessagePosté le: 23.05.2012, 16:56:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour les dimensions du bac de batterie, quelqu'un a fait une très bonne review du RB e one, mais a oublier de signaler ce detail, qui est très important!
guixdu68
MessagePosté le: 23.05.2012, 17:00:30    Sujet du message: Répondre en citant
pour la taille du bac de la lipo, ses combien svp?
MessagePosté le: 24.05.2012, 06:28:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est standard, tous les accus 2s passent
l'article est pas terminé donc c'est pas un oublie
le bac fait 48 de large pour une longueur de 140
pour les prises suffit de regarder les photos
il n'est pas nécessaire de poster 3 fois le même message, la patience est une qualité appréciée sur les forums et indispensable pour pratiquer notre loisir
MessagePosté le: 24.05.2012, 06:29:00    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo avec le renfort de châssis avant.
MessagePosté le: 29.05.2012, 16:47:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.05.2012, 17:12:41    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir la commande de direction montée sur roulements étanches.
trekkerx9
MessagePosté le: 31.05.2012, 19:55:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , je débute en modélisme auto et on ma conseiller cette voiture (rapide solide fiable Question ) mais je ne sais pas si elle est un peut chère pour moi et si je vise trop haut , vous me conseiller quelle modèle qui soit aussi fiable et performante que celle ci ?
Shocked
Fun cub
mini bee
graupner mx-12
Modelprophilippe
MessagePosté le: 01.06.2012, 05:21:20    Sujet du message: Présentation, essai et démontage du RB EOne Répondre en citant
avec un peut de recule ce produit est pour pour moi la ref sur le marcher du rtr pas de problème de contrôleur ou autre
p.chaussard modelpro grenoble
Page 3 sur 5
