RCmag :: Voir le sujet - Présentation MicroCute Q2 1/18 piste (lot RCmag Cup 2011)*
Présentation MicroCute Q2 1/18 piste (lot RCmag Cup 2011)* Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 18.01.2012, 21:00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des barres anti roulis
Le nécessaire pour le montage de la barre anti roulis ( avant et arrière ).
MessagePosté le: 18.01.2012, 21:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis assemblée, il faut bien ébavurer les billes en plastique pour éviter les points durs ( y'a pas mal de rab ... )
MessagePosté le: 19.01.2012, 07:24:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces qui permettent la fermeture des cellules.
MessagePosté le: 19.01.2012, 07:25:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.01.2012, 07:26:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les cellules terminées et les barres anti roulis assemblées sur la triangulation.
MessagePosté le: 20.01.2012, 03:10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du tendeur de courroie
Les pièces nécessaires au montage du tendeur de la courroie.
MessagePosté le: 20.01.2012, 03:11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le tendeur assemblé, il est constitué de 2 roulements épaulés et il assure aussi la rigidité du montage châssis / platine.
MessagePosté le: 23.01.2012, 00:03:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier pris en sandwich entre le châssis et la platine.
MessagePosté le: 23.01.2012, 00:04:00    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la direction
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction.
MessagePosté le: 23.01.2012, 20:01:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le renvoi de direction monté sur double roulements à billes avec son support.
MessagePosté le: 23.01.2012, 20:02:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'assemblage des biellettes, il faut là aussi bien ébavurer les billes en plastique.
MessagePosté le: 23.01.2012, 20:02:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de la commande de direction terminé.
MessagePosté le: 23.01.2012, 23:21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le sauve servo adaptable sur toutes les marques de servo, les supports et la biellettes de commande.
MessagePosté le: 23.01.2012, 23:21:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.01.2012, 23:22:35    Sujet du message: Répondre en citant
La système de direction monté sur le châssis.
MessagePosté le: 23.01.2012, 23:23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du support de carrosserie et d'amortisseurs arriere.
MessagePosté le: 24.01.2012, 09:58:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le support arrière assemblé, sur cette photo il y a une erreur, le clips inférieur est remplacé par une vis sur les images suivantes, la notice n'est pas très précise à ce niveau de montage.
MessagePosté le: 24.01.2012, 09:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports d'amortisseurs montés sur les cellules.
MessagePosté le: 24.01.2012, 09:59:54    Sujet du message: Répondre en citant
La barrette de fixation de l'accu avec ses supports et ses taquets.
MessagePosté le: 25.01.2012, 23:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le système de fixation de l'accu monté sur le châssis.
MessagePosté le: 25.01.2012, 23:28:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier moteur en alu qui participe aussi a la rigidification du montage châssis / platine.
MessagePosté le: 25.01.2012, 23:29:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le support moteur monté sur le chassis.
MessagePosté le: 28.01.2012, 20:45:17    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des amortisseurs
Les pièces nécessaires au montage des amortisseurs.
MessagePosté le: 28.01.2012, 20:45:47    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement à ce qui est indiqué sur la notice, les amortisseurs sont déjà en partie assemblées.
C'est un poil dur, il est donc utile de bien lubrifier les joints.
MessagePosté le: 30.01.2012, 09:18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes et les coupelles d'amortisseurs.
cp77
MessagePosté le: 23.02.2012, 17:25:54    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question : avez-vous réussi à régler les diff sans problème ?
Perso au niveau réglage, soit pas de diff du tout ou diff trop dur! Sad
Après vérif de mon montage avec celui sur la notice tout est identique !
Christophe
MessagePosté le: 23.02.2012, 17:34:56    Sujet du message: Répondre en citant
cp77 a écrit:
st probablement parce que les rondelles d'appui des billes glissent sur les sorties de différentiels, il faudrait essayer en collant ces dernières à la cyano :
MessagePosté le: 23.02.2012, 20:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes montées sur les amortisseurs.
MessagePosté le: 23.02.2012, 20:48:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons d'amortisseurs.
MessagePosté le: 23.02.2012, 23:21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce montage comme les amortisseurs étaient en peu durs, j'ai mis de l'huile moteur afin de les libérer.
Il sera temps pour le futur propriétaire de fignoler les réglages avec de l'huile silicone.
Page 4 sur 5
