Posté le: 18.01.2012, 21:00:21 Sujet du message: |
Montage des barres anti roulis
Le nécessaire pour le montage de la barre anti roulis ( avant et arrière ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.01.2012, 21:00:46 Sujet du message: |
La barre anti roulis assemblée, il faut bien ébavurer les billes en plastique pour éviter les points durs ( y'a pas mal de rab ... ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.01.2012, 07:26:39 Sujet du message: |
Les cellules terminées et les barres anti roulis assemblées sur la triangulation. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.01.2012, 03:10:12 Sujet du message: |
Montage du tendeur de courroie
Les pièces nécessaires au montage du tendeur de la courroie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.01.2012, 03:11:13 Sujet du message: |
Le tendeur assemblé, il est constitué de 2 roulements épaulés et il assure aussi la rigidité du montage châssis / platine. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.01.2012, 00:04:00 Sujet du message: |
Montage de la direction
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.01.2012, 20:01:41 Sujet du message: |
Le renvoi de direction monté sur double roulements à billes avec son support. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.01.2012, 20:02:10 Sujet du message: |
Pour l'assemblage des biellettes, il faut là aussi bien ébavurer les billes en plastique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.01.2012, 23:21:14 Sujet du message: |
Le sauve servo adaptable sur toutes les marques de servo, les supports et la biellettes de commande. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.01.2012, 23:23:05 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage du support de carrosserie et d'amortisseurs arriere. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.01.2012, 09:58:58 Sujet du message: |
Le support arrière assemblé, sur cette photo il y a une erreur, le clips inférieur est remplacé par une vis sur les images suivantes, la notice n'est pas très précise à ce niveau de montage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.01.2012, 23:28:42 Sujet du message: |
Le palier moteur en alu qui participe aussi a la rigidification du montage châssis / platine. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.01.2012, 20:45:17 Sujet du message: |
Montage des amortisseurs
Les pièces nécessaires au montage des amortisseurs. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.01.2012, 20:45:47 Sujet du message: |
Contrairement à ce qui est indiqué sur la notice, les amortisseurs sont déjà en partie assemblées.
C'est un poil dur, il est donc utile de bien lubrifier les joints. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
cp77 Découverte
Posté le: 23.02.2012, 17:25:54 Sujet du message: |
Petite question : avez-vous réussi à régler les diff sans problème ?
Perso au niveau réglage, soit pas de diff du tout ou diff trop dur!
Après vérif de mon montage avec celui sur la notice tout est identique ! |
Christophe Elite
![](https://image.tmdb.org/t/p/original/68CyiTEIeVcZvwuVSKIsaFfQzVW.jpg)
Posté le: 23.02.2012, 17:34:56 Sujet du message: |
cp77 a écrit: | Bonsoir,
st probablement parce que les rondelles d'appui des billes glissent sur les sorties de différentiels, il faudrait essayer en collant ces dernières à la cyano :
![](https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/miniz/microcute0511/montage/montage/1/etape016.jpg) |
Posté le: 23.02.2012, 23:21:34 Sujet du message: |
Pour ce montage comme les amortisseurs étaient en peu durs, j'ai mis de l'huile moteur afin de les libérer.
Il sera temps pour le futur propriétaire de fignoler les réglages avec de l'huile silicone. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
