RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Picco 21 P7-R Evo 4 Turbo*
Présentation du moteur Picco 21 P7-R Evo 4 Turbo* Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 02.01.2012, 19:08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez que les transferts sont déjà profond donc pas besoin d'usinage comme sur d'autres marques.
MessagePosté le: 08.01.2012, 23:28:00    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
maboule
MessagePosté le: 09.01.2012, 10:27:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi la gamme de prix de ce moteur ? dans les 250 ?
MessagePosté le: 09.01.2012, 19:50:15    Sujet du message: Répondre en citant
249 chez promodelisme par exemple
Le bouchon traité black avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x10.
MessagePosté le: 09.01.2012, 21:11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9,75mm, le maneton est de 4,96 et le poids est de 40gr.
MessagePosté le: 09.01.2012, 23:41:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une triple virgule "turbo", une grosse et 2 bien plus petites.
MessagePosté le: 10.01.2012, 18:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.01.2012, 20:04:01    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à son extrémité un trou qui favorise la lubrification au niveau du maneton.
Le piston est de type usiné avec 1 segment de lubrification en haut et plus inédit un autre à sa base.
On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 11.01.2012, 12:26:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.01.2012, 19:57:23    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 5+2 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
MessagePosté le: 03.02.2012, 09:51:31    Sujet du message: Répondre en citant
Article en ligne rubrique technique OK!
pat64
MessagePosté le: 03.02.2012, 13:21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben comme d'habitude , présentation nickel tracto , bravo .
