RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Hong Nor SCRT10 brushless RTR*f
Présentation du Hong Nor SCRT10 brushless RTR*f Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté le: 07.01.2012, 10:09:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.01.2012, 11:11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière qui offre toutes les possibilités de réglages, comme sur un TT 1/8 de compétition. On retrouve donc des pas inversés, des inserts, de
multiples points d'ancrages pour les amortisseurs ... Le pare choc est imposant et offre une bonne protection de la mécanique.
MessagePosté le: 07.01.2012, 12:16:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.01.2012, 17:49:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.01.2012, 06:22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Même chose pour le train avant avec une différence d'équipement, des cardans CVD au lieu des goupillés de l'arrière.
MessagePosté le: 08.01.2012, 10:19:05    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de direction identique à celle que l'on peut retrouver sur un TT 1/8 de compétition. On peut régler le pincement, la géométrie et la dureté
du sauve servo grâce à une molette facilement accessible.
MessagePosté le: 08.01.2012, 12:35:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus et jantes du kit avec un look très maquette, réaliste.
MessagePosté le: 08.01.2012, 23:25:49    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte un peu ...
MessagePosté le: 08.01.2012, 23:26:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc arrière qui semble suffisamment souple pour assurer une bonne protection.
MessagePosté le: 09.01.2012, 21:11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de carrosserie arrière qui est réglable.
MessagePosté le: 10.01.2012, 23:17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan central arrière et la protection de châssis.
MessagePosté le: 10.01.2012, 23:18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs qui d'origine sont de très bonne qualité ce qui est rare dans la catégorie, c'est souvent une option onéreuse.
MessagePosté le: 10.01.2012, 23:18:59    Sujet du message: Répondre en citant
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 10.01.2012, 23:35:25    Sujet du message: Répondre en citant
PP a écrit:
J'aime bien le coté lodique, le servo estampllé SERVO il manque que la marque du moteur qui est pas estampillé MOTEUR...
Cela m'a fait pensé à Toshiba, avec le sketch des Inconnus Laughing Mais c'est pas plus mal d'appeler cela Servo, et non pas cervo ou cerveau... ou même Futaba Laughing Le vocabulaire est important dans notre milieu!
La voiture est très bien pour appréhender le début en compétition, avec le vocabulaire, qui peux certes nous faire rire dans cette approche, mais aussi la doc, où tout est monté sur cette voiture, mais les pièces déjà installées sont barrées OK!
Perso je trouve cela aussi assez ludique OK!
MessagePosté le: 11.01.2012, 12:23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le train arrière on peut voir que tout est réglable comme sur un TT 1/8 de compétition.
MessagePosté le: 11.01.2012, 23:46:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.01.2012, 07:38:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.01.2012, 07:38:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière sans ses amortisseurs et son support de carrosserie.
MessagePosté le: 12.01.2012, 16:55:05    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne du couple conique en acier qui est bien graissée de boite et semble largement dimensionnée pour cette échelle.
MessagePosté le: 12.01.2012, 18:04:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de 12, ce qui semble le standard de la catégorie.
MessagePosté le: 12.01.2012, 23:26:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur qui est un 3500KV avec un beau support en alu, le contrôleur est bien protégé au dessus de la transmission centrale.
MessagePosté le: 12.01.2012, 23:27:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le récepteur qui est bien protégé par un carter ici démonté.
MessagePosté le: 13.01.2012, 05:13:06    Sujet du message: Répondre en citant
L'acces à l'accu de propulsion est facile et bien conçu
MessagePosté le: 14.01.2012, 23:52:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis et le fraisage sous la cellule arrière.
Merci à 6mik l'importateur Hong Nor pour la France grâce à qui nous pouvons vous présenter cet SCRT10 RTR.
MessagePosté le: 04.04.2012, 19:27:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en ligne rubrique technique OK!
Adam
MessagePosté le: 05.04.2012, 09:07:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une jolie bestiole, mais un vario 45amp pour un chassis 4x4 de ce poids, ça parait un peu juste?
Pour le support accus, n'est il pas problèmatique si on a des accus avec des fils qui sortent sur le coté?
Page 3 sur 3
