brider Découverte
Posté le: 30.12.2011, 09:06:02 Sujet du message: amortisseur |
bonjour j'ai besoin d'un petit renseignement voila j'ai acheté un buggy ansmann a mon fils mais les amortisseurs sont bizzares il reste en position basse et il remonte au bout d'un moment, peut etre les ressorts sont pas assez rigide |
nitro Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_1357.gif)
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 30.12.2011, 10:03:47 Sujet du message: |
il peut y avoir plusieurs causes à ce probléme:
1er démonte les roues et les amortisseurs pour vérifier que les bras de suspensions ne sont pas bridés, ils doivent tomber franchement sous leur propre poid; s'ils restent dans la position au tu les laisses ,il faut trouver d'ou vient le point dur; les axes( et rotules) sont trop serrés, ou il manque de jeu entre les axes et les triangles .
2éme les amortisseurs démontés (ne gardant les ressorts) tu comprimes à fond et tu relâches les amortisseurs doivent retrouver leur position en moins d'une seconde, s'ils sont long à revenir, soit l'huile est trop épaisse (il faut la changer) soit les joints sont trop serrés ( là il faut attendre qu'ils se"fassent"
brider Découverte
Posté le: 30.12.2011, 12:50:44 Sujet du message: |
Salut, je vais aller essayer tout ça , je vais essayer de desserrer les tiges, les indices d'huiles c'est le nombre le plus petit au plus grand pour la viscosité? |
cedric16 Découverte
![](https://www.leblogauto.com/zenphoto/cache/alfa-romeo/2010/alfa-romeo-159-my2011/2010_Alfa-Romeo_159_MY2011_01_80_cw85_ch85_thumb.jpg)
Inscrit le: 09/08/2010 Messages: 87 Localisation: Charente
Posté le: 30.12.2011, 13:27:05 Sujet du message: |
C'est exactement ça pour la viscosité 100 la plus fluide 150->200->250->300 et ainsi de suite ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Agama A8 - RB X10 - Orion/Savox - VP PRO - Spectrum DX3R |
brider Découverte
Posté le: 30.12.2011, 13:34:43 Sujet du message: |
j'ai monté les amorto avec de la 550 franchement je ne vois pas trop pourquoi ça peine a remonté la voiture ![C'est la Fête](modules/Forums/images/smiles/fete.gif) |
poupoup Elite
![](https://img49.imageshack.us/img49/1664/poupin2bj9.jpg)
Posté le: 30.12.2011, 14:47:08 Sujet du message: |
Ton problème n'a rien a voir avec la viscosité de l'huile
Tout dépend déjà de ta façon de faire le plein des amortos:
piston en bas ou en haut et tu n'auras pas du tout le même ressenti .
Si tu referme ton bouchon d'amorto avec ton piston en bas ou en haut ou a la moitié, tu n'aura le même amortissement.....après il y a les ressorts avec + ou - de pré-contrainte
![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Le 4x2 la meilleure école de pilotage
Le nouveau site du MACL
Blog sur le club de Loudun
http://chpoupoup.skyblog.com |
bandit Ligue
Posté le: 30.12.2011, 15:22:28 Sujet du message: |
nitro a écrit: | Salut,
+1 lors de mon premier montage d'une voiture j'avais tout serré comme un , un pote est venu me filer un coup de main et en desserant tout au miracle tout fonctionné correctement, commence par desserer:
les axes de triangles, les triangles doivent être libre sans point dur
les fixations haut et bas des amortisseurs, l'amortisseur doit pivoter sur son axe supérieur librement. |
brider Découverte
Posté le: 30.12.2011, 15:24:52 Sujet du message: |
ok je vais voir tout ça |
