Posté le: 18.11.2011, 19:39:49 Sujet du message: Présentation du buggy Hong Nor X3S Sabre 6Mik par Speedy2 |
Je vous présente le nouveau buggy, X3 Sabre, de la firme Hong Nor Taiwan
On a dû attendre un moment après les modèles X1 et le X2, élaboré en colloboration avec le champion US, Jay Halsey, assez lourd et encore basés sur des
techniques à la Kyosho. Bien que n’étant pas si mal, et assez robuste à la fin, ils n’ont jamais connu un grand succes auprès des pilotes européens, sauf
quelques exceptions, parcontre ils avaient une assez bonne réputation en Asie et aussi en USA, sous le nom de « Jammin », le surnom de Jay
.. malheureusement le joint venture avec lui, a été terminer par HN vers janvier 2011.
Je sais que moi-même, je trouvais quand-même assez originale avec ce train avant spécial et j'ai hésiter plusieurs fois de rouler avec, vu quelques
rumeurs négatives, mais quelque part, je regrette de ne pas l'avoir fait à la fin..
Bon ...
aujourd’hui donc, Hong Nor nous sort un buggy visiblement complétement refait de zéro et crée dans la maison-même.
Bien que en examinant le prototype, honnêtement, je me disais que tout cela n’était très appétissant, pour dire le moins, avec les pièces réalisées à injection
digitale et ces bavettes latérales grossier, je dois avouer, que le kit qui nous vient ce jour, se montre à présent réelement raffiné et plein d’astuces, en plus
il est très complet avec des supports, renforts et cales cnc , ainsi que des jantes et des pneux.
On a repris quelques éléments qui vont bien sur certains autres buggys, comme le châssis, voir les suspensions on dirait un peu à la 808,
le palier centrale et système de frein du JQ the car, pour le reste c’est bien du HN.
Assez conservative, question transmission on reprend les rapports de transmission classiques 43/13 des X1, à nouveau à la mode et on en est resté sur des
cardans centrales non-décentrés, on a essayé pourtant d'utiliser un maximum des techniques modernes, entre autre :
un châssis relevé à l’arrière(patenté ?), des diffs et des cellules optimalisées et allégées, les masses avancées à l'extrème, un poids fortement diminué
on retrouve aussi les amortisseurs déjà impeccables et reputés, encore améliorés, avec des capuchons supérieures plus compactes .
pour le reste, l'avenir dira, les modèles nouveaux présentant tous qqs défauts à la fin, mais ici cela semble de bonne augure
Posté le: 18.11.2011, 19:55:34 Sujet du message: |
La boite de construction pas trop grand, mais nous vient plus haut que d'habitude, et plein comme un oeuf,
ce qui surprend:
ce kit, la boîte pleine en tout cas, pèse comme du plomb ??
pas si bien sansdoute pour les frais de port..
Posté le: 18.11.2011, 20:00:00 Sujet du message: |
sur les cotés de la boite
on retrouve 2 faces avec des petites photos de toutes les spécifications du modèle
Posté le: 18.11.2011, 20:04:33 Sujet du message: |
à l'intérieur, on retrouve 2 paires de jantes large diamètre
et des pneus sans marque avec leurs insert en mousse noir..
Posté le: 18.11.2011, 20:06:22 Sujet du message: |
la carroserie est un modèle à cabine avancé, selon la dernière mode
les parrois sont assez minces
Posté le: 18.11.2011, 20:09:02 Sujet du message: |
le châssis est d'une belle finition
issue d'un plaque alu 7075-T6 et anodisé dur brun foncé, il mesure 3 mm d'épaiseur, ce qui est bien vu pour la flexibilité totale
et il a été allégé de partout par des fraisages multiples et généreuses
les bords latérales se voyent assez relevés en renfort
Posté le: 18.11.2011, 20:11:19 Sujet du message: |
L'arrière du châssis aussi se voit munie d'un angle de kick-up de 5 degrées
on trouve aussi 2 joints de châssis auto-collants dans la même composite que les joints de diffs, afin de sceler endessous des cellules
avant et arrière
Posté le: 19.11.2011, 11:36:06 Sujet du message: |
belle planches de décals, aussi pour décorer les fenêtres de carro
+ page 6Mik
Posté le: 19.11.2011, 11:37:17 Sujet du message: |
Le manual, vient en n/bl sobre, je scanne cela plus tard..
toutes les stades de l'assemblage semblent très bien détailler
voici le site HN ou l'on peut les trouver
http://www.hongnor-racing.com/download.asp?darea=3&cat=95
quelques pages en francais ont été ajouter par l'importateur, afin d'élaborer sur quelques points, peut-être difficile à comprendre en anglais
et de donner quelques conseils
Posté le: 19.11.2011, 11:47:48 Sujet du message: |
Les différentiels :
Les différentiels sont devenus ultra-compact et allégés, ceci a été obtenue par l’utilisation de corps de diff 5 mm moins longs envers ceux vu sur les x1/x2,
des noix fraisés lights, ainsi que des axes en croix intérieurs allégés en alu durci.
les roue dentées planétaires et les satellites restant moulées dans un alliage très dur d'aluminium, comme d'habitude chez Hong Nor
les corps de diffs ont été reduits en longeur et pésent vraiment très peu, montrant des parroies très minces
les inserts de sorties de diffs sont aussi assez courts mais sont très bien exécutés
on a prévu 8 recoins ou l'on peux passer les petits axes de 2.5 mm afin de les introduire dans les noix
Posté le: 19.11.2011, 11:53:19 Sujet du message: |
les roues dentées coniques et les pignons sont fraisées un peu hélicoïdale
le roue dentée 48 dents a été fortement allégée par fraisages du coté intérieur, un peu façon de la roue dentée du buggy JQ
mais coté noix, on a préfèré de lui laissé assez de matière afin de rester solide, ainsi que d'avoir la possibilité d'utiliser encore des vis 3mm coniques
alors elle pèse encore qqs 31 grams..
Posté le: 19.11.2011, 17:32:43 Sujet du message: |
les noix sont non seulement fraisées light, mais possèdent aussi un axe creux
les satellites et planétaires ont été réalisées dans un alliage spécial d'alu dur
les axes de diffs sont fraisés et anodisé dur
quelques poids :
1 corps de diff : 9 grs
1 roue dentée conique : 15 grs
2 noix : 10 grs
2 planétaires : 8 grs
4 satelites : 1.8 grs
2 axes : 1.7 gr
les différentiels utilisent pas 1, mais 2 petites rondelles de calage 4x0.15 mm derrière chaque satellite
mais aucune derrière les planétaires..
les o-rings oranges sont assez épais et coincent bien sur les noix
les joints de diffs sont très fins 0.5 mm, mais sont assez consistants et fort bien finis
Posté le: 20.11.2011, 18:23:21 Sujet du message: |
on retrouve 5 bidons de huiles inclus :
du 7000/5000/2000 pour les diffs
du 55/35 pour monter dans les amortisseurs
Note importante concernant les différentiels:
pour la première serie, il a été démontrer, qu'il est impérative de rajouter encore 2 rondelles 4x10x0.15(voir 1 rondelle de 4x10x0.30/0.20)
en plus sur les satellites alu, soit 4 rondelles originales en tout par satelite
afin d'éliminer un surplus de jeu sur les composants internes des différentiels du X3, et ainsi préserver la vie des satellites
Des rondelles extra seront mis à disposition aussi rapidement que possible à la clientèle 6mik..
moi-même j'ai utilisé des rondelles 4x8x0.3 de Durango, que l'on trouve facilement..
Posté le: 20.11.2011, 18:24:29 Sujet du message: |
Le diff centrale:
Tous les éléments, formants les différentiels, se montent vraiment très facilement
on ne resent aucune pression sur les pièces internes, donc tout se monte sans se fatiguer, finition impeccable aussi
on remarque que les 6 noix de diffs sont identiques et l'utilisation de roulements 16x8mm sur les sorties
attention: ne pas oublier la rondelle de calage, entre corps de diff et roulement (voir dessin dans le manuel)
Bien que les o-ring coincent les axes de noix il faut mieux prendre soin, en absence de rondelles derrière les planétaires, de graisser
abondamment les noix au moment du montage
le manual dit de mettre de l'huile, mais il faut une sorte de graisse..
moi-même, je mets toujours une pincé de poudre graphite dans mes huiles de diffs
Posté le: 20.11.2011, 18:25:44 Sujet du message: |
les diffs avant et arrière sont identique , par l'absence de transmission décentrée
Posté le: 20.11.2011, 18:26:56 Sujet du message: |
voilà les 3 différentiels de finis
j'ai monté du 7000/4000/2000 pour commencer
le fonctionnement est vraiment doux et libre, et on resent bien, si on met de l'huile épais ou plus fluide
Posté le: 20.11.2011, 19:01:48 Sujet du message: |
encore merci speedy2 de nous faire profiter de tes montages
aurais tu le poids de ces diffs ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.11.2011, 19:04:13 Sujet du message: |
oui... 70/85/70 grs, pas beaucoup çà ..
surtout que la roue dentée 48 dents pèse 31 grs
largeur entre roulements: 30 mm _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
damyak7 Ligue
Inscrit le: 29/05/2008 Messages: 184 Localisation: ardèche
Posté le: 20.11.2011, 21:20:42 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: |
la roue dentée 48 dents pèse 31 grs |
Assez light, c'est clair, surtout que les planétaires sont en amalgame alu et que les autres marques sont souvent en acier spécial, seul inconvénient,
l'huile se noircie avec l'usure mais ne change pas vraiment le comportement.
Cela demande aussi un peu plus d'entretien à ce niveau. _________________ MACCR Ligue9
X3SabreE , MBX8, Novarossi, Ultimate, Labéma Fuel, 6mik |
Posté le: 20.11.2011, 21:54:56 Sujet du message: |
je ne verrai pas cela avec la poudre graphite dans mes diffs.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 21.11.2011, 10:32:58 Sujet du message: |
Le train avant :
Les pièces nécessaires au montage
l'ensemble des inserts
les rotules
Posté le: 21.11.2011, 10:34:25 Sujet du message: |
les outils et roulements fournis dans le kit..
gros travail de découpe sur les pièces plastiques:
les traverses de moule sont prévues là, afin de laisser les pièces bien dans leurs forme originale pendant le stade de vieillissement
les plastiques semblent assez dur plein de fibres, mais quand-même encore souple
les renforts aussi en plastique et les supports
Posté le: 21.11.2011, 10:37:22 Sujet du message: |
Les pièces en métal
L'axe de pignon de 13 dents voit son diamètre fortement reduit contre celui des X1/X2
les cardans ont été allégés et mis à jour, leurs artuculations étant sécuriser par les roulements 13x20x4 mm dans les fusées
axes de suspension 4 mm en acier durci et aux extrémités arrondies
les cales kick-up règlables par inserts et le support avant en alu 5 mm 7075, sur les prototypes ils étaient encore incoloré,
pour les kits, ils arrivent toutes anodisées en noir...
barres anti-roulis de 2.3 et 2.5 mm
cardans lights
Les supports sont vraiment beau et semblent très solide en plus
Posté le: 21.11.2011, 10:45:50 Sujet du message: |
L'assemblage :
Le articulations du cardan centrale se montent sans vis, ils se voyent dotées d'un capuchon de sécurité bien serrant en composite..
Posté le: 21.11.2011, 14:52:23 Sujet du message: |
pour découper les pièces composite de la grappe, avec les grosses traverses, d'abord couper en gros avec une pince coupante
ensuite à son aise avec un cutter bien neuf.. heureusement le composite se tranche facilement
Posté le: 21.11.2011, 14:52:58 Sujet du message: |
gros plan sur les cellules inédites:
Au lieu de se constituer que de 2 pièces, ils se composent de 3 parties, la coquille avant se voit dotée d’un insert support de roulements, un peu dans la mode.
Ce support a la forme en cône, le front ayant 2 faces carrées, qui s’ancrent parfaitement dans celles, moulées dans la coquille avant
De cette façon on a pu fixer l’ensemble, en faisant usage que d’une vis 2.5x5 mm/rondelle unique! sur le dos, l'ensemble étant immobiliser
dans toutes les directions par tous les recoins moulés.. à voir en pratique
.. mais pourquoi rechercher la complicité quand on peut mouler cela en une pièce ?? je ne vois pas bien pourquoi ce serait mieux..
Posté le: 21.11.2011, 15:33:09 Sujet du message: |
...que une vis et sa rondelle
attention! 6mik propose de coller l'insert dans la cellule avec une colle 5 secondes épaise
afin d'éviter la prise de jeu de l'insert qui serait néfaste à la fiabilité après qq temps..
quand on ferme les 2 coquiles des cellules, cela fait encore "clic clac" sur les saillies ... c'est devenu mon fétiche
les roulements sont des petits 5x11x4 mm
vman Elite
Posté le: 21.11.2011, 18:48:16 Sujet du message: |
j'aime bien, un peu comme le systeme sworkz! _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
Posté le: 22.11.2011, 13:08:35 Sujet du message: |
Le diff se monte dans les cellules avec les 2 rondelles de calage, sur le coté extérieure de la roue dentée
alors le jeu est minimale
Posté le: 22.11.2011, 13:13:48 Sujet du message: |
je dois dire, la finition de toutes les pièces, que ce soit composite, ou en métal, s'avèrent vraiment impeccable
les anodisations en caractères de partout, avec la marque Hong Nor, voir le type de la pièce, sont très soignées
donc ce kit se veux être de qualité supérieure ..
