Un point intéressant pour ceux qui ont pu connaitre des soucis de déboitages (pas mon cas) :
Citation:
Note: These driveshafts are .5mm longer than the Hot Bodies WCE shafts (1.5mm longer than stock) and allow full droop in the front and rear without interference.
Posté le: 10.11.2011, 14:29:14 Sujet du message:
Il y a déjà un moment que c'est sorti cette année.
Pas évident de mettre facilement le clip de retenue.
Une bonne frette fait aussi bien l'affaire (ce qui repris sur les dernières photos du futur "CR 8" au niveau de la sortie pont arrière vers différentiel central : efficace, car goupille emprisonnée, et plus besoin de la mini-vis à coller). _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
