RCmag :: Voir le sujet - netoyage moteur+
netoyage moteur+
losi2
MessagePosté le: 27.10.2011, 16:45:56    Sujet du message: netoyage moteur+ Répondre en citant
bonsoir , je voudrer savoir comment on etoi les moteurs a l' interieur et avec quel produit ?
losi 2 eu, pro circuit,futaba 2,4,servo orion,nova+4,rb
Jacke
MessagePosté le: 27.10.2011, 16:51:28    Sujet du message: Re: netoyage moteur+ Répondre en citant
Une brossse à dents, un pinceau poils dur, et de l'essence F que l'on trouve en grande grande surface.
losi2
MessagePosté le: 27.10.2011, 17:25:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok , j' ai entendu parler de after c quoi se produit? et a quoi sert il?
letitvallois
MessagePosté le: 28.10.2011, 01:21:05    Sujet du message: Répondre en citant
ce produit est tres bien pour conserver un moteur qui ne tournera pas durant une longue durée mais il peut aussi servir de lubrification des roulements du moteur
Ce produit est tres bon pour ton moteur (en petite quantité) OK!
V.Antoine
KYOSHO - Picco
Ligue 20
titis14
MessagePosté le: 28.10.2011, 07:06:12    Sujet du message: Répondre en citant
Voici un article complet sur le nettoyage du moteur Wink http://rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=25
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
chaffu71
MessagePosté le: 28.10.2011, 11:57:33    Sujet du message: Répondre en citant
superbe article, mais il orer du aussi nettoyer le vilbrequin et les roulements.....
Forfaster racing team
losi2
MessagePosté le: 28.10.2011, 13:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
mais on l' achete ou ?
losi2
MessagePosté le: 28.10.2011, 14:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
je croyer que ce n' etais pas bon l' huile de ricin pour les moteurs ( surpris ) je pensser qu' il fallais acheter le produit chez les marchants de modelismes ?
juju71
MessagePosté le: 28.10.2011, 14:18:36    Sujet du message: Répondre en citant
si c est de l huile de ricin que tu parles c est en pharmacie OK!
julien malezieux
Jacke
MessagePosté le: 28.10.2011, 14:20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Perso cela fait 20 ans que je remonte més moteur à la ricin acheté en Pharmacie.
losi2
MessagePosté le: 28.10.2011, 18:42:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok je te fais confiance
titis14
MessagePosté le: 28.10.2011, 19:02:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bon ? et bien regarde ton essence de RC il en contient Wink Sinon huile after run.
Séb-r
www.rcpirate.fr
jeannot
MessagePosté le: 29.10.2011, 10:28:22    Sujet du message: Répondre en citant
Un de mes copains met un peu d'huile 2 temps dans ces moteurs après les courses quand pensez vous ? merci
MessagePosté le: 29.10.2011, 11:59:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas trop compliqué le nettoyage et le stockage moteur, surtout à piston(s).
Si ce n'est que pour de l'entre 2 courses, un peu d'huile (afterrun, mais bon, avec un autre nom, c'est moins cher, ricin ou huile d'utilisation, donc comme l'écrit Jeannot, huile pour moteur 2 temps OK! ) injectée par le trou de la bougie, j'ai dit un peu, un tout ptit coup de banc de démarrage avec un chiffon sur la culasse pour éviter de se faire arroser, pour une semaine OK!
Pour du stockage longue durée, le démontage nettoyage c'est bien, mais jamais uniforme pour toutes les pièces et recoins, un peu, j'ai bien dit un peu, d'essence F par le trou de la bougie, un tout petit coup de banc (toujours le chiffon sur la culasse), de l'huile de stockage, à privilégier de l'huile 2 temps (en général on stock toujours avec l'huile d'utilisation, ou une moins oxydable, pas oxydante), des bouchons partout, un petit pshit de WD40 sur l'ensemble (produit hydrofuge), c'est normalement bon pour longtemps, l'idéal, c'est le container gonflé à l'azote sec Laughing , mais c'est pour une autre cylindrée de moteur OK!
C'est un métier, le stockage moteur, je l'ai appris à l'école et pratiqué Wink
MessagePosté le: 29.10.2011, 12:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
....slt jeannot
tu sais comme moi que dans un passé pas tres lointain ....l'afteur run ne faisait pas partie des ingredients dans une caisse de modeliste Laughing Laughing Laughing
perso j'utilisais de l'huile de synthese (5w_40) pour moteurs echelle 1 ......et je degorgeait le tout sur le banc avec le carburant avant la course ( bougie enlevée, carbu ouvert et souffler par la pressu )
certes c'etait pas tres pratique ....mais jamais eu de soucis ..a part que les premiersd demarrage sentait pas forcement la nitro Exclamation Exclamation
donc pour moi de l'huile 2 temps peut convenir
mais depuis que l'afteur run existe .......je l'utilise avec bonheur ....et exit mon huile 5w40 Laughing Laughing
jeannot
MessagePosté le: 29.10.2011, 12:48:41    Sujet du message: Répondre en citant
Slt Claude
Merci de ta réponse bien sur cette solution c'est au cas ou on se triouve en panne d'after run ce qui peut arriver dans ma campagne
à bientot
jeannot
losi2
MessagePosté le: 29.10.2011, 20:42:55    Sujet du message: Répondre en citant
le produit que vous parler ( Afteur run ) c' est du labema remontage moteur ?
MessagePosté le: 29.10.2011, 21:21:06    Sujet du message: Répondre en citant
...pas forcement l'after run LABEMA qui est particulier et qui doit etre utilisé si tu utilise les carburants LABEMA
il y a plusieurs marques de AFTER RUN ( rb, nova, tornado, t2m .....etc....) aussi appelé huile de remontage moteur
ce produit sert a eviter que la rouille se mette sur tes pieces mobiles ( roulements, vilo ) apres avoir roulé , ils sont generalement missibles ...sauf comme dit plus haut le LABEMA est particulier
losi2
MessagePosté le: 29.10.2011, 21:33:23    Sujet du message: Répondre en citant
merde, je me suis tromper j' ai acheter de afteur run ( labema ) et j' utilise comme carburant du racing fuel alors pas bon du tout
MessagePosté le: 29.10.2011, 21:46:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour en avoir la certitude , telephone chez LABEMA , il te dirons si leur after run est compatible avec le racing fuel
