ND1970 Expert**
Inscrit le: 03/12/2008 Messages: 762 Localisation: Chapeiry (74) Ligue 9
Posté le: 19.10.2011, 07:48:44 Sujet du message: pistons |
pour ceux qui ont testés, que peut'on monter comme pistons d'autres voitures dans les amortos mugen?
Merci _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 19.10.2011, 08:36:29 Sujet du message: |
J'en ai pas testé d'autre , mais a partir du moment ou ceux du mugen vont très bien , pourquoi changer ?? |
ND1970 Expert**
Posté le: 19.10.2011, 08:44:25 Sujet du message: |
bien disons que cette saison ,l'auto a bien marché dans l'ensemble, mais je trouve quelles est une peux limitées en amortissements par rapport à d'autres chassis, surtout lorsque la piste se dégrade. J'ai éssayé de ramolir
, de durcir mais sans trouver un truc qui plaise bien. autant en setup chassis et diffs on est bien autant l'amortissement fait tache! _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
Kurilos Expert**
Posté le: 19.10.2011, 10:01:02 Sujet du message: |
Les pistons de Losi Eight peuvent convenir. J'en ai retrouvé dans des amortisseurs Mugen achetés d'occasion.
J'ai jamais essayé ces pistons, j'ai remis les pistons d'origine. _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
Mumuch Elite
Posté le: 19.10.2011, 10:50:16 Sujet du message: |
J'ai roulé toute l'année avec les pistons à clapet Madracing et franchement que du bonheur... _________________ Référent Seine Maritime
ND1970 Expert**
Posté le: 19.10.2011, 11:11:12 Sujet du message: |
Mumuch a écrit: | J'ai roulé toute l'année avec les pistons à clapet Madracing et franchement que du bonheur... |
Salut, il y a plusieurs modèles ou un seul? tu les as acheté ou?
Merci de ta réponse _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
ND1970 Expert**
Posté le: 19.10.2011, 11:15:30 Sujet du message: |
je suis allé un peu vite! t'es en 4*4 ou 4*2? si t'es en 4*4 peux tu me dire se que ces pistons t'on apporté par rapport aux origines (blanc ou noir)?
merci d'avance _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
Mumuch Elite
Posté le: 19.10.2011, 12:12:19 Sujet du message: |
Alors je suis en 4x4 et au départ je roulais avec les piston blanc et je voulais corriger 2 problèmes:
Le train avant qui avait du mal a remonter quand je mettais + de 500 dans les amorto et le train arrière qui rebondissait quand j'étais trop fluide... peut importe les ressort que je mettais...
Du coup Mad m'a fait des pistons à 2 clapets de 6x1.2 + 2x1.1 je crois
Je le positionne à l'avant pour avoir une compression dur et détente souple et l'inverse à l'arrière.
Ce qui me permet d'utiliser quasiment tout le temps la même huile devant que derrière.
Résultat: plus besoin de monter énormément en huile devant pour éviter de planter et le train avant garde de la souplesse et derrière la souplesse à l'enfoncement procure du confort sans avoir trop effet de ressort.
Mad peut te faire des pistons sur mesure et je n'ai pas le droit de donner de lien mais tu vas trouver tout seul
ND1970 Expert**
Posté le: 19.10.2011, 14:46:24 Sujet du message: |
ok, merci à toi, pas de soucis, j'ai trouvé... _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
Posté le: 19.10.2011, 15:54:58 Sujet du message: |
Même huile , mêmes pistons mais inversés, donc détente beaucoup plus freinée à l'arrière ... t'as pas la voiture qui cabre de trop en saut ?? |
Mumuch Elite
Posté le: 19.10.2011, 16:26:16 Sujet du message: |
YankeeForever a écrit: | Même huile , mêmes pistons mais inversés, donc détente beaucoup plus freinée à l'arrière ... t'as pas la voiture qui cabre de trop en saut ?? |
Non elle est nickel _________________ Référent Seine Maritime
luigi Ligue
Posté le: 19.10.2011, 19:28:19 Sujet du message: |
pour l'avoir vu rouler à saint aubin, +1 |
guiguiscrat Découverte
Posté le: 20.10.2011, 13:58:10 Sujet du message: |
bonjour
pour notre part on roule toujours avec les pistons d origine
si vous avez un probleme il ne vient pas des amortiseurs
si vous voulez des renseignements ou conseils aller sur mon MP
Le team scrat
fred et guigui |
PastilledeMenthe Expert*
Posté le: 20.10.2011, 15:06:58 Sujet du message: |
Pour ma part c'est pareil, aucun problème d'amortissement avec les pistons blancs d'origine.
Je roule avec de la 550 ultimate a l'avant et de la 500 ultimate à l'arrière.
La dernière course que j'ai effectué était le CFE a Angoulême, piste qui s'est défoncée et pourtant la voiture ne bougeait pas (8eme temps des qualifs).
Le dimanche la voiture est restée saine et toujours efficace.
Renaud |
