RCmag :: Voir le sujet - Photos du 808 4x2 avec frein avant de Stephen Pierre(08/11)*
MessagePosté le: 26.08.2011, 08:30:45    Sujet du message: Photos du 808 4x2 avec frein avant de Stephen Pierre(08/11)* Répondre en citant
Photos prises lors de la RCmag Cup Viglain 2011 Surprisedk:
Le Xray 808 4x2 avec frein avant de Stephen Pierre motorisé par un RB ( ligue 18 )
narnul
MessagePosté le: 26.08.2011, 08:38:21    Sujet du message: Répondre en citant
y marche fort le 808 de grand ptitpilote brother, en plus il est comme ca OK!
Micland16
MessagePosté le: 26.08.2011, 13:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, c'est un Slipperential™ au centre ?
Michaël LANDREVIE
totobonde
MessagePosté le: 26.08.2011, 19:44:04    Sujet du message: Répondre en citant
pfffff grillé par le narnul,j'allais dire la même chose.....des gars OK! la famille grandptipilote
bidouille
MessagePosté le: 28.08.2011, 17:25:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est un Slipperential
car j ai eu des soucie de diff centrale j ai trouver sa et plus de probleme.
[/quote]
bidouille
MessagePosté le: 28.08.2011, 17:26:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci narnul il ma fort le 808 sa ta troué le cul .
on ce voit a noeux ?
bidouille
MessagePosté le: 28.08.2011, 17:28:11    Sujet du message: Répondre en citant
totobombe tu t es fait encore grillé par narnul mais a l apéro il te grille.
bidouille
MessagePosté le: 28.08.2011, 17:34:38    Sujet du message: Répondre en citant
les réglage et quelque options.
chassie en 7075 perso
pour l avant
diff 424 terex exen avec frein
22° de chasse
piston 6x1.3 450
centrale Slipperential
pour l arrier
terex 4x2 exen
5° de pince
6x1.2 550
enpatement 320mm
les pneus ce que j ai dans ma caisse
merci a domique (exen) pour les quelques conseil de reglage
et jojo top option
a+ sur les piste
Oz
MessagePosté le: 06.09.2011, 21:32:18    Sujet du message: Répondre en citant
blastoff
MessagePosté le: 07.09.2011, 06:45:13    Sujet du message: Répondre en citant
encore un 4x2 avec du frein a l'av OK! sa reconforte de d'en voir de plus en plus Razz
aparament tu a choisis la solution du diff/freinné
peut tu nous donné quelques commentaire sur ton system?
efficacité/puissance/équilibrage du frein entre les deux roue av...
A+
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Oz
MessagePosté le: 13.10.2011, 20:16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Dgrimaud
MessagePosté le: 13.10.2011, 20:38:04    Sujet du message: Répondre en citant
Belle prépa !
Où avez-vous trouvé du 7075 pour faire le châssis ? Récup' ou trouvé chez un détaillant de modélisme, ou sur le net ? Merci !
Autre chose, combien de poids à l'arrière ?
Après l'engouement pour les 4x2 à moteurs transversaux, j'ai l'impression que l'on assiste à un retour des moteurs longitudinaux avec AQ sur le châssis et réservoir à l'avant.
David
blastoff
MessagePosté le: 14.10.2011, 09:16:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir toujours roulé en 4x2 avec moteur en long sur deux base differente ,je confirme ce que tu dit , ma derniere version a le reservoir a l'av au centre du chassis et l'accus derécéption sur le chassis
ses mieux pour l'équilibre du chassis.
par contre j'espere un jour quand meme posédé un 4x2 moteur trenversale ,je pense que sa doit etre un petit +
a+
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
vivianne
MessagePosté le: 14.10.2011, 11:32:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ou trouvee un slipper comme il y a sur la voiture
pardon pour hs
bidouille
MessagePosté le: 18.10.2011, 18:03:14    Sujet du message: Répondre en citant
Belle prépa !
David
salut pour l alu je l ai a mon boulot
j ai entre 150gr a 200gr selon les piste.
Citation:
pardon pour hs
je l ai trouver au US .
voila le lien qui peut intéraiser
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28154&highlight=slipper
a+
MessagePosté le: 18.10.2011, 20:18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ce diff avec un slipper est dispo chez un de nos partenaires. OK!
Oz
MessagePosté le: 21.11.2011, 22:13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oz
MessagePosté le: 26.11.2011, 17:18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oz
MessagePosté le: 15.12.2011, 21:02:12    Sujet du message: Répondre en citant
