RCmag :: Voir le sujet - Montage et présentation du JQ " The Car "*
Montage et présentation du JQ " The Car "* Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: 01.09.2011, 05:47:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les tirants de suspension avant avec des rotules en acier traitées.
MessagePosté le: 01.09.2011, 11:40:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des chapes est vraiment facile, les rotules sont bien libres et sans jeu.
MessagePosté le: 01.09.2011, 17:43:29    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo en alu avec le plot de carrosserie avant.
MessagePosté le: 02.09.2011, 04:52:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le plot de carrosserie avant monté sur la platine.
MessagePosté le: 19.09.2011, 08:10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs avant de 5 mm a alliage d'aluminium usiné et traité black.
Il offre 6 points d'ancrages pour les amortisseurs et 9 pour les tirants de suspension supérieur.
MessagePosté le: 19.09.2011, 12:21:08    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis avant de 2,3 avec ses biellettes et fixation.
Les rotules sont en acier traitées et les biellettes sont de type monobloc.
MessagePosté le: 19.09.2011, 15:13:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.09.2011, 19:26:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage sur la cellule est classique avec un ajustement du jeu à l'aide de vis CHC sans tête intégrées au support.
MessagePosté le: 20.09.2011, 19:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.09.2011, 08:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo montée sur le train avant.
MessagePosté le: 21.09.2011, 15:28:17    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fusées et des étriers avant - Sachet E
Les pièces nécessaires au montage des fusées et des étriers avant.
La conception est un mixte entre du 808 pour les étriers et fusées et du MP9 pour les cardans et roulements.
MessagePosté le: 21.09.2011, 17:35:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées avant.
MessagePosté le: 21.09.2011, 18:57:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.09.2011, 05:46:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les fusées sont d'origine en alu.
MessagePosté le: 22.09.2011, 15:15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un bon pont pour le budget d'entretien, on retrouve des roulements de taille standard ( 8x16x5 ).
Sur cette photo on peut voir les entretoises et rondelles de calage ( voir l'extrait de la notice ).
MessagePosté le: 22.09.2011, 17:29:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans articulés à "l'ancienne", c'est fiable si bien réalisé et l'entretien est nul.
gugus
MessagePosté le: 22.09.2011, 18:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce type de cardan Smile
quiks56
MessagePosté le: 22.09.2011, 19:47:46    Sujet du message: Répondre en citant
les miens n'ont pas bougés de l'année
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
StephMP7.5
MessagePosté le: 22.09.2011, 21:00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Idem, vraiment tops ces cardans !
Stephen VERMERSCH
MessagePosté le: 23.09.2011, 08:05:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements en place dans les fusées, cela rentre suffisamment dur et le calage préconisé est bon.
MessagePosté le: 23.09.2011, 17:50:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roues avec un traitement de surface black.
MessagePosté le: 23.09.2011, 21:10:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.09.2011, 11:31:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des fusées terminé.
MessagePosté le: 26.09.2011, 15:14:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.09.2011, 19:23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les portes fusées proches niveau conception des Xray 808, c'est des 16°.
On retrouve 3 points d'ancrages pour le biellette supérieur de suspension.
pakos
MessagePosté le: 26.09.2011, 23:52:40    Sujet du message: Répondre en citant
avec ces belles images je suis pas loin de craquer pour cette voiture Razz
MilacH
MessagePosté le: 27.09.2011, 09:26:24    Sujet du message: Répondre en citant
prends la en main ca vaut toutes les images lol
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
MessagePosté le: 27.09.2011, 13:45:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts de triangulation et d'étriers.
MessagePosté le: 27.09.2011, 16:31:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.09.2011, 18:41:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des fusées dans les étriers est classique, façon Kyosho ! Comme le montage se fait au frein filet, il me semble préférable de ne pas l'appliquer directement sur la vis comme l'indique la notice car vous allez aussi en mettre entre la bague et la vis, pas top .... Je pense que le mieux est de l'appliquer directement sur le filetage de la fusée, cela évite d'en mettre partout, de brider la direction et facilite par la suite le démontage.
Page 5 sur 13
