RCmag :: Voir le sujet - Détenteur de Short Course!!
fanfan24
MessagePosté le: 16.09.2011, 15:36:04    Sujet du message: Détenteur de Short Course!! Répondre en citant
Salut à tous,
Je vient de recevoir un SC10 RS, je voulais savoir s'il y avait des personnes qui en ont dans leur établi, connaitre les réglages, avoir des renseignement du la bête!!
Merci d'avance
MessagePosté le: 16.09.2011, 15:47:58    Sujet du message: Répondre en citant
Va trainer sur ce sujet:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=555880&highlight=#555880
Bibi49 en utilise plusieur dans son club pour la "formation" des jeunes, il a de bonnes info Wink
Et le forum Short Course OK!
bibi49
MessagePosté le: 16.09.2011, 20:22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense avoir tout dit:
-les goupilles de roues a changer,
- le dif et les amortos a durcir
- le reste est nickel pour s amuser!
Si tu veux d autres infos, n hésite pas!
fanfan24
MessagePosté le: 16.09.2011, 21:19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Durcir en combien de grades?
Pour les pneus, les marques...
bibi49
MessagePosté le: 17.09.2011, 10:04:10    Sujet du message: Répondre en citant
5000 dans le dix et 400 dans les amortos
fanfan24
MessagePosté le: 17.09.2011, 17:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
On peut trouver des set up en français?
MessagePosté le: 17.09.2011, 19:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Non Smile
dancav
MessagePosté le: 25.10.2012, 16:54:53    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question. Pourquoi faut il changer les goupilles de roues ? Elles cassent ?
Merci pour votre réponse.
MessagePosté le: 25.10.2012, 17:11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sur quel montage, héxagone de 12 mm ou goupille seule Question
Les goupilles seules ne sont que mécanindus, pas très solide et "volages".
Les goupilles pour héxagones, elles sont en acier, mais dans le cas d'héxagone en plastique, elles ne sont pas bien assurées si l'écrou de roue se dessère, le mieux, ce sont les héxagones en alliage bloqués par serrage sur la fusée Wink
dancav
MessagePosté le: 25.10.2012, 17:24:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je parlais goupille seule d'origine.
Mais la réponse est claire et complète, donc merci Papymini.
Sur les SC10 RTR RS récents goupilles et jantes en croix ou goupilles + hexagones plastiques 12mm ?
MessagePosté le: 25.10.2012, 17:40:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les SC10 RS récents sont en héxagones de 12 mm plastique av et ar, on trouve des alliage pour pas cher, même les Asso, et il faut quand même vérifier le serrage des vis de blocage de temps en temps, étant contre le frein de fillet, ça arrive à se desserrer Smile
dancav
MessagePosté le: 25.10.2012, 18:03:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Papymini pour tes réponses claires et précises.
bibi49
MessagePosté le: 25.10.2012, 21:57:05    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le sc10rs, goupilles options obligatoires avec les hexagones d'origine. Avec les hexagones options, ne pas trop serrer car la vis dans l'alu, c'est assez mous...
