Inscrit le: 24/10/2010 Messages: 637 Localisation: L 14 SOUAL
Posté le: 16.08.2011, 13:51:33 Sujet du message: Circuit TT V2.01 au TSAR
Ca y est, enfin fini le circuit mais il reste du boulot sur les abords.
Après quelques sessions dimanche, nous avons fait les modifs qui s'imposaient.
1 : Ralonge du point de corde en sortie du dromadaire
2 : Ralonge de la prise d'élan pour triple
3 : Ralonge du point de corde en sortie du double + épingle gauche direct
4 : Droite puis double gauche après la marche.
Posté le: 01.09.2011, 13:49:12 Sujet du message:
Je vais chercher la structure métalique pour le podium tout à l'heure. on aura 12 mètres.
Ensuite il faut faire les stands couverts "pas obligé pour la première"
J'èspère être prêt pour une amicale fin octobre ou début novembre et une officielle en 2012 c'est sur!!! sauf si on me la refuse
Posté le: 05.02.2012, 19:23:33 Sujet du message: TSAR V2.02 et podium
Allez quelques nouvelle du club TT de Castres
La piste ne ressemble plus trop à ce qu'il y a sur les vidéos du dessus.
Le podium est en cours de construction.
ça c'était le weekend dernier
Et ce weekend on a fait la plate forme avec Philippe que je remercie mais aujourd'hui, chantier clos à 12H30 à cause de la neige
Podium 12M de long, les plan de travail pour mécanos seront pile poil sous les planches du dessus, pas de poteaux ni en haut ni en bas, le toit est prévu dans la foulée puis la rampe stand.
La piste modifiée
La pif paf à fond après la ligne droite est remplacé par une épingle droite en dévers
A l'arrière plan, on voit que juste après un pif paf délestage à fond on rentre fort dans la parabolique droite puis ep droite sur ep gauche et remonte
La rampe vers marche se transforme en saut tendu "par dessus la moquette verte" et attérissage dans le droite en descente "pas encore testé mais les tops pilotes devraient y arriver" vers saut table applatie. "manque balisage"
On peut voir aussi qu'en sortie du triple puis double, ce n'est plus une épingle gauche mais un pif suivi d'un double gauche qui ressere sur paf.
J'ai oublié de faire la troisième
A+ _________________ TSAR 1039 L14
http://buggy31.fr-bb.com/t2141-le-tsar
Posté le: 05.02.2012, 21:17:57 Sujet du message:
on a fait 4 fouilles de 1.5 cube chacune puis beton à 350kg
tirage des niveaux au lazer, "chuis assez content, pour ma première, les 4 dalles sont exactement au même niveau juste 5 millimètres entre mini maxi sur 12 points de mesure"
ensuite on monte les L puis on les fixes au sol mais ils ne tiennent que si ils sont liés entre eux:
on a donc lié 1et2 puis 3et4, la liaison entre 2 et 3 ne servirait pas vraiment et en plus, ce sera l'entrée sous podium au centre de 2/3 et l'escalier commencera là aussi
Pour info, les 4 L plus équerres = 450€ en récup mais ils étaient thermolaqués jaune et bleu donc il m'a fallu les sabler _________________ TSAR 1039 L14
Posté le: 05.02.2012, 21:27:06 Sujet du message:
Nan! au TSAR on a le 220V, j'ai mis 32A pour la piste, il y a aussi l'eau potable "sauf jour de course " et 3 point d'arrosage avec l'eau du puit for killing the dust.
Sinon la soudure se fait avec des petits postes électro qui ne consoment rien du tout donc même si on les alimentais avec un petit groupe gégénne à 16A ça passe. On est en électrodes de 2.5 mais on pourrait aussi faire en 3.2.
Au plaisir _________________ TSAR 1039 L14
Posté le: 05.02.2012, 22:15:20 Sujet du message:
200Kg par poutre mais y a manuscopic pour ça.
Pas cher oui mais tout ce qu'on a rajouté en plus ça commence à faire quelques kilos de feraille donc des € quand même _________________ TSAR 1039 L14
Posté le: 08.02.2012, 18:37:33 Sujet du message:
Bien sur qu'il sera possible de venir rouler avant, on essayera même de faire une journée portes ouvertes si on est pas trop à la bourre, histoire de voir comment se comporte la piste par gros roulage. _________________ TSAR 1039 L14
super
on arrive bientot pour voir tous ça
et faire quelques essais
on va attendre le soleil on est pas des fous
quoi que !!!!!
a plus
le team scrat
fred et guigui
Posté le: 04.03.2012, 19:13:06 Sujet du message: podium du TSAR
Quelques news de l'avancée des travaux:
Le weekend dernier on a posé l'escalier et les derniers plateaux rolpin cargo 24.
Et ce week end on a finalement commencé la rampe ravito "pas prévu pour la première course" Nico a débalisé toute le piste car nous avons rentré du polyéthylène noir en 75 et 82 mm donc encore du taf non prévu qui se rajoute à la liste
Du coup, je pense pas pouvoir ouvrir la piste en Mars
La piste nue et le dessous podium:
Posté le: 04.03.2012, 20:22:09 Sujet du message:
Effectif maximum à bosser sur le podium 3 mais jusqu'ici c'est 2 à 90% Un coup Philippe et moi un coup Nico et moi
Y a des nouveaux motivés qui arrivent au club, les travaux devraient prendre un coup de boost le weekend prochain si la météo le veut bien _________________ TSAR 1039 L14
Posté le: 11.03.2012, 21:08:12 Sujet du message:
Allez petit point sur le chantier au TSAR
Châssis toiture OK +rampe et stands en bonne voie.
Dommage que les fondations pour le comptage n'aient pas avancées.
On a quand même peint les vibreurs "qui sont quasi morts nés car on les a fait au multibat avant les grands froid et ils ont pas aimé" c'est pour ça qu'on les peints d'ailleurs
Posté le: 09.04.2012, 22:10:57 Sujet du message: Bientôt prêt le TSAR
Plus que 12 jours :affraid:
On va y arriver mais faudrait pas que la météo soit vilaine quand même.
Balisage 70% achevé, reste la première parabole + dromadaire + ep G et ep D et la partie gauche des woops.
4 vibreurs prêts à couler
Cabannes comptage et WC peintes.
Allez quelques photos même si c'est pas fini.
Les cabanes comptage et..... colisage
Ce qui est terminé pour le moment:Sortie double
remonte vers pif paf:
pi paf vers relance:
pif paf délestage et à fond vers parabolique montante
para qui referme puis épingle gauche qui monte
après on plonge:
le saut à la con:
réception en descente:
réception table basse
et pif paf sur ligne droite
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page 1, 2Suivante
