Dulou Découverte
Posté le: 27.08.2011, 08:00:31 Sujet du message: aide diagnostic : banc de démarrage "faiblard" ! |
Mon banc Mugen vieillit et montre quelques signes de faiblesse. il n'a plus assez de "pêche" pour entraîner un moteur pourtant rincé...
A votre avis qui est en cause : moteurs ou accus ? (j'ai dans le banc les 2 moteurs d'origine et 2 packs d'accus Nimh de 4000)
Merci de votre avis éclairé. |
stan93700 Sponsors Elite
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1128 Localisation: Pont sur yonne (89)
Posté le: 27.08.2011, 08:02:40 Sujet du message: |
Test l'eu avec d'autre accus ou sur une batterie auto et tu seras tout de suite qui est en cause
si ca marche change les accus si marche toujours pas les moteurs _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Agama A319P/A319PE/bullitt/6mik |
Stef-de-Nancy Ligue
Posté le: 27.08.2011, 08:43:01 Sujet du message: banc démarrage |
Attention aussi aux contacts de mise en route !!! _________________ MP9 Alpha |
TTRCPassion Expert*
Posté le: 27.08.2011, 08:54:53 Sujet du message: |
Tu peux aussi avoir les charbon des moteurs HS, dans ce cas tu peux les changé je l'ai fais sur le mien
Stéphane _________________ Le choix du BOSS
MBX6 NOVARROSI OS FUTABA SPEKTRUM AKA 6MIK QUE DU BON QUOI !!!
http://www.ttrc-passion-modelisme.com/
Dulou Découverte
Posté le: 27.08.2011, 08:58:10 Sujet du message: |
Pas de problème du côté des contacts, j'ai le relais qui va bien |
Dulou Découverte
Posté le: 27.08.2011, 21:55:01 Sujet du message: |
TTRCPassion a écrit: | Tu peux aussi avoir les charbon des moteurs HS, dans ce cas tu peux les changé je l'ai fais sur le mien
Stéphane |
Stephane, c'est facile à faire de changer les charbons ? |
TTRCPassion Expert*
Posté le: 27.08.2011, 23:05:45 Sujet du message: |
Dulou a écrit: | TTRCPassion a écrit: | Tu peux aussi avoir les charbon des moteurs HS, dans ce cas tu peux les changé je l'ai fais sur le mien
Stéphane |
Bas non sur ce type de moteur tu change les moteurs
tu en a pour environs 40€ les deux
Jacke Elite
Posté le: 28.08.2011, 04:57:26 Sujet du message: |
Mon banc Mugen vieux de 25 ans, remis à neuf avec des moteurs Speed Graupner 600 il y a 5 ans, il est toujous performant.
