RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Nova S21 P5 XLT Buggy
Présentation du Nova S21 P5 XLT Buggy Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 24.01.2011, 17:15:07    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 24.01.2011, 18:00:55    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 88gr ) à 10 ailettes de 60 mm de diamètre pour une hauteur de 44 mm.
MessagePosté le: 25.01.2011, 11:24:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.01.2011, 11:25:06    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo ( C6TGC médium TT ) avec un joint pour limiter les vibrations et protéger de la poussière.
On retrouve 2 joint de décompression alu de 3/10 et un joint cuivre ( 2/10 ).
MessagePosté le: 25.01.2011, 14:17:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.01.2011, 08:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Seb_BdR
MessagePosté le: 26.01.2011, 10:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
A part le mettre en pièce, as tu essayé la bête?
cellofane
MessagePosté le: 26.01.2011, 15:08:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
le mien est à mis rodage et pas de problèmes à signaler je donnerai des nouvelles lorsqu'il aura montrer de quoi il est capable Mad Mad
a++
CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901.
MessagePosté le: 26.01.2011, 19:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
pas le temps et surtout pas a moi OK!
Le carter traité "black" ( 124gr ) avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type double flasques étanches, l'arrière est classiquement à cage décentrée.
MessagePosté le: 27.01.2011, 08:17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts.
MessagePosté le: 27.01.2011, 17:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 29.01.2011, 08:26:53    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 31.01.2011, 06:58:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est très simple avec juste une saignée brute de moulage pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis à tête fendue 2,5x8.
MessagePosté le: 31.01.2011, 18:14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 8,75 ( 36gr ).
MessagePosté le: 01.02.2011, 17:06:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo".
MessagePosté le: 02.02.2011, 08:31:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.02.2011, 07:12:04    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et
de l'axe de piston. Le piston est de type moulé et rectifié, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui
améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 08.02.2011, 07:16:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.02.2011, 15:54:47    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 5 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
Seb_BdR
MessagePosté le: 10.02.2011, 21:10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Petite remarque, il est préconisé du 6% de nitro pour le rodage?
J'avais jamais fais gaffe à ce détail......
Autre chose, quelle(s) marque(s) de bougie peut on monter dessus?
MessagePosté le: 21.02.2011, 20:05:58    Sujet du message: Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 20/02/2011
Présentation en photos du moteur Nova S21 P5 XLT
A retrouver rubrique technique de RCmag.com
c'est en ligne OK!
cellofane
MessagePosté le: 26.03.2011, 13:41:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fini de le roder,il est complètement libéré et je doit dire qu'il est au top OK! .
Busé à 6.5mm il tient facilement 10min au plein Very Happy Razz Wink sur la piste de Sens mais il faut dire que j'ai un pilotage qui consomme peu.
a++
kendal
MessagePosté le: 22.08.2011, 18:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ! je savais pas que le 6% de nitro existait, ceci dit j'ai roder le miens directement avec du 25% et j'avoue qu'il tourne fort aucun problème de démarrage ni durant le rodage ni après je suis à 5L et tous vas bien temp OK sur piste! très très bon moteur pour le prix......
cellofane
MessagePosté le: 22.08.2011, 18:39:50    Sujet du message: Répondre en citant
il a maintenant 10L et tout vas bien,pas de problème et la patate et là comme il faut.
Le seul bémol c'est qu'en conduisant plus vite j'ai augmenter ma conso et même beaucoup au point que je suis juste à 7.30 au plein.
a++
Shoxy
MessagePosté le: 21.05.2012, 01:19:50    Sujet du message: Répondre en citant
existe-t-il plusieurs versions? Car j’ai pu constater une version sans anodisation du carter. Y-a-t-il des différences ?
Bats38
MessagePosté le: 24.05.2012, 12:30:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout le monde,je voulais savoir avec quelle buse vous avez rodé votre moteur et quelle bougie monté vous OK!
merci OK!
Chris38
MessagePosté le: 05.10.2012, 18:17:28    Sujet du message: Répondre en citant
[/quote]salut tout le monde,je voulais savoir avec quelle buse vous avez rodé votre moteur et quelle bougie monté vous
merci [quote]
J'aurais bien aimé savoir aussi, et quel pourcentage avez-vous utilisé pour le rodage?
guy61
MessagePosté le: 05.10.2012, 21:24:48    Sujet du message: Répondre en citant
rodage au 16 % avec buse de 7 bougie C6TGC Wink
Chris38
MessagePosté le: 05.10.2012, 21:32:43    Sujet du message: Répondre en citant
Mugen59
MessagePosté le: 18.11.2014, 22:17:06    Sujet du message: Répondre en citant
qui peut mettre la ref des roulements svp ?
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
Page 2 sur 3
