RCmag :: Voir le sujet - Photos du MBX6 brushless de Sébastien Wartelle (07/11)*
Photos du MBX6 brushless de Sébastien Wartelle (07/11)* Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 12.07.2011, 18:47:11    Sujet du message: Photos du MBX6 brushless de Sébastien Wartelle (07/11)* Répondre en citant
Photos prises lors de la RCmag Cup Viglain 2011 OK!
Le Mugen MBX6 brushless de Sébastien Wartelle ( ligue 4 ) qui a remporté cette première manche de la RCmag Cup 2011 OK!
Administrateur le 03.08.2011, 16:19:13; édité 1 fois
MessagePosté le: 12.07.2011, 19:56:39    Sujet du message: Répondre en citant
Starbad
MessagePosté le: 13.07.2011, 08:41:51    Sujet du message: Répondre en citant
Cool la voiture, Seb !! OK!
La visserie est titane ou inox ?
Sgt_Hartmann
MessagePosté le: 13.07.2011, 09:31:42    Sujet du message: Répondre en citant
Comme quoi Hobbywing est un excellent rapport qualité/prix Smile
MBX7 Eco, SCT 120, Tekin 1900
Expert en soudures qui cassent et prépa de merde.
bibi49
MessagePosté le: 13.07.2011, 09:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
OK pour le contro, par contre pour les moteurs.... Mad le Tekin reste la reférence OK!
Seb, quel moteur utilisais tu, le 1900 ou le 2050 KV ?
Merci.
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 13.07.2011, 10:37:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, pour la visserie c'est la titane mugen, je suis agreablement surpris du poid du mugen electro d'origine, 3530 gr avec un gros controleur, et aucune piece d'allegement à part la visserie
en moteur faute de temps j'ai roulé le vendredi et le samedi avec un 2050, je me suis enfin decidé à monter un 1900 pour les deux dernieres qualifs, resultat 10 secondes de mieux sur 5mn, j'ai par contre refait le cablage du combo avec du fil un peu plu fin et surtout j'ai reussi à faire un cable plus court et plus propre à mon gout.
En moteur je vais essayer un 1700 pour avoir une voiture bien plus facile
en rapport j'ai roulé avec un pignon de 17 dents.
Si vous avez des questions n'hesitez pas
sebastien wartelle
polposition
MessagePosté le: 13.07.2011, 11:57:17    Sujet du message: Répondre en citant
sebastien bonjour,peux tu nous donner ton set up de base.merci
bibi49
MessagePosté le: 13.07.2011, 12:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
sebastien wartelle
même avec le 1900 tu trouves ça encore trop violent ? je suppose que tu as rajouté une dent lors du passage de 2050 à 1900 ?
Merci.
sonic
MessagePosté le: 13.07.2011, 12:00:52    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne était celle d'origine en plastique 46 dents ?
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 13.07.2011, 12:02:59    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas violent, j'ai juste trop de vitesse, au contraire j'ai remis un peu plus de punch pour ne pas avoir de creux, et j'ai tiré une dents de moins.
bibi49
MessagePosté le: 13.07.2011, 12:11:12    Sujet du message: Répondre en citant
je pensais qu'il fallait tirer une dent de plus pour un moteur avec moins de KV et surtout un bobinage différent comme le 1900 Tekin ? Par contre, OK pour le Punch, j'en rajoute auusi quand je roule avec le 1900.
jean_sairien
MessagePosté le: 13.07.2011, 12:16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sébastien,
Je trouve que ton exemple est excellent pour ceux qui recherche toujours plus de puissance. Il vaut peut être mieux privilégier un moteur plus sage pour avoir un meilleur controle et sans doute une meilleure motricité.
Question à 100 points : quel est l'intéret de mettre un cablage plus fin STP ?
Merci.
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 13.07.2011, 12:23:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai juste tiré un peu plus court pour perdre en allonge mais gagner en bas
j'utilise du fil plus fin simplement pour un passage des fils plus facile car plus souple, sur ma voiture le cable 12g ne chauffe pas du tout donc pas de probleme
à la fin des finales le vario est à 35 ° et le moteur entre 55 et 70°, l'accu à 40° maxi.
Sebastien wartelle
MessagePosté le: 13.07.2011, 12:27:00    Sujet du message: Répondre en citant
homer45
MessagePosté le: 13.07.2011, 14:28:48    Sujet du message: Répondre en citant
slt a tous,
Cela me fais penser Question qu'il n'y a pas de tableau avec les rapports de transmission avec tel pignon pou telle couronne suivant le moteur (comme sur le losi) pour le Mugen.
Si quelqu un a ça sous le coude cela serait top OK!
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 13.07.2011, 15:28:56    Sujet du message: Répondre en citant
au niveau reglage de dif
au debut 10000 av 10000 ct 5000 ar
à la fin de la course 10000 av 7000 ct 5000 ar
huile amortisseur, au debut 600 av 550ar, à la fin 500 av 450 ar
barre av ar origine, point ancrage origine notice
garde au sol av ar 25mm
narnul
MessagePosté le: 13.07.2011, 15:49:21    Sujet du message: Répondre en citant
Belle auto bien menee par quelqu'un qui n'est pas avare de bons conseils OK!
MessagePosté le: 14.07.2011, 11:50:11    Sujet du message: Répondre en citant
Gaz37
MessagePosté le: 14.07.2011, 14:34:19    Sujet du message: mbx wartelle Répondre en citant
Allégement au maxi, jusqu’a supprimer les écrous de l’axe de triangle Laughing
A+
sonic
MessagePosté le: 14.07.2011, 15:38:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts d'amortisseur ne sont pas des mugen ? Question
amontintin
MessagePosté le: 14.07.2011, 15:52:16    Sujet du message: Répondre en citant
à l'Ar et l'AV je dirais des ultimates....... Cool
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 14.07.2011, 18:50:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour repondre à GAZ37, les ecrous d'axes de triangles av ne servent à rien puisque le pare chocs bloque les axes, c'est un gain de temps important lors de l'entretien
c'est en effet des ressorts ultimate les plus durs à l'av comme à l'ar
il fallait surtout des ressorts av très dur pour mieux sauter les bosses.
Sebastien wartelle
fresco
MessagePosté le: 15.07.2011, 08:41:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux confirmer que la boite a ressort de Sébastien était particulièrement ....fournie, et qu'il a passé du temps à les tester un par un avant de les monter ;)
Sinon : la longueur des ressorts est-elle identique entre ces 2 modèles et si non, cela ne joue t-il pas dans le comportement/efficacité de la voiture ?
Sebastien wartelle
blofast
MessagePosté le: 15.07.2011, 18:12:31    Sujet du message: Répondre en citant
quelle est le réglage de la cale inférieur arrière de triangle ?
je dirais 1-3° mais on ne vois pas bien Shocked
blofast ex PMC ligue 2 bientôt de retour
en ligue 17 llicence
no 10828
Oliv996
MessagePosté le: 15.07.2011, 18:36:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sébastien,
Comparé au 8ight-E, quelles sont les différence de comportement avec ce MBX6-ECO ?
Oliv'
Starbad
MessagePosté le: 15.07.2011, 18:44:48    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, je dis -1, 2.75°.
christophe2007
MessagePosté le: 15.07.2011, 21:18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde.
Sébastien, je vois que tu na pas monter les soufflets de cardans pourquoi ? inutile ou....
Merci beaucoup de nous faire part de tes impressions et réglages.
Gaz37
MessagePosté le: 16.07.2011, 15:53:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Seb, je ne savais pas, je roule en Losi.
A+
blofast
MessagePosté le: 16.07.2011, 20:05:30    Sujet du message: Répondre en citant
un autre avis ?
mais la confirmation de mr wartelle sera la bienvenue
no 10828
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 17.07.2011, 11:23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, à tous, au niveau cale de pincement c'est la 3° -1 mais je vais passer en 2.75 voir 2.5 pour gagner en directivité
je trouve le mugen plus facile à conduire que le losi, il supporte plus facilement les grosses motorisations
sur le mugen je n'utilise pas le soufflet av car il bride la transmission, et sur le mugen electro je n'utilise pas l'ar non plus car il passe trop près du variateur
le mugen electro a beaucoup de poid sur l'avant, vous pouvez donc utiliser des ressorts av plus dur qu'en thermique
sebastien wartelle
