Posté le: 03.07.2011, 17:24:42 Sujet du message: Est-ce adaptable sur un mp9 tki1?
Slt à tous j'aurais voulu avoir quelques renseignements concernant les amortos sur un mp9. Hier lors de l'amicale de mon club j'ai cassé un des capuchons avant de mon amorto qui était bien limé déjà, alors j'ai recherché sur le net avec la référence du tk1 mais peu de résultat (trop cher pour des capuchons ou rupture) alors je voudrais savoir si la référence du tki2 pourrait aller, cette référence là:
Je voudrais savoir aussi si des amortos de mbx6 sont adaptables dessus car je les trouve vraiment bien au niveau des réglages etc... Merci à tous pour vos réponses!
T'aurai du poster dans le forum de kyosho dans rcmag , ya du specialiste la bas _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
Forum : http://mbd83.forumactif.org/forum
4x2: Hyper 7 pro / ThunderTiger Pro21
4x4: Crono RS7GR / RB WS7
Pneus 6MiK
Il me semble qu'il y a une différence, mais je ne suis pas certain. Cependant dans le même magasin tu trouvera les IF346-02 à un prix raisonnable, tout comme chez d'autres sponsors de RcMag.
Pour te répondre, effectivement les anciens bouchons IF346-02 commencent a être en rupture un peu partout. Mais certaines boutiques en possède toujours.
Sinon pour ce qui est du montage, cela va sans problème. La différence vient du fait que les nouveaux bouchons sont 2,5mm plus court que les anciens. Donc le débattement que tu perdras en détente, tu le gagneras en compression.
En ce qui concerne les amortisseurs du MBX-6, pour l'arrière aucun soucis ça se monte en lieu et place sur un TKI1. Par contre pour l'avant il faut bien faire attention, en débattement max les cardans peuvent sautés et la coupelle d'amortisseur toucher le triangle inférieur. Il sera donc nécessaire de limiter le débattement dans ce cas.
