SebTis Découverte
Posté le: 22.06.2011, 07:06:25 Sujet du message: Contrôleur Inferno VE |
Bonjour a tous,
Suite a l'achat d'un Inferno ve (d'occase), je rencontre le probleme suivant :
Avec la radio d'origine, il fonctionne tres bien. Mais avec ma radio perso, une Futaba 3vc PCM, il avance par intermitense et si je met gaz a fond il n'y a rien ou plutot un accoup et frein.
De plus apres multiples essais avec une autre radio (megatech) il ne se passe plus rien. Les deux leds du controleurs sont allumé fixe.
Que dois je faire ou ai je cramé, cassé quelque chose ?
ancien thermicien, novice en brushless |
pat31 Découverte
Posté le: 22.06.2011, 09:49:22 Sujet du message: |
Il te faut initialiser le controleur sur la nouvelle radio, tu devrais trouver la manip sur la notice ou sur le net. |
SebTis Découverte
Posté le: 22.06.2011, 10:09:19 Sujet du message: |
je vais essayer de trouver la manip sur le site Orion alors
merci, je donne des news si c'est bon |
SebTis Découverte
Posté le: 22.06.2011, 10:35:52 Sujet du message: |
Je ne trouve pas comment initialiser l'emetteur au controleur !!! pourrais tu m'aider ou quelqu'un a t'il une solution ? |
pat31 Découverte
Posté le: 22.06.2011, 19:08:47 Sujet du message: |
J'a eu un controleur comme ça (qui a cramé) sur mon ve je l'avais monté avec une futaba megatech ça a marché du 1er coup.
Mettre tous les trims à 0 position sur reverse (esaye l'autre position aussi) , allumer la radio puis le controleur attendre que ça bippe puis ça marchait, peux pas t'en dire plus.... |
SebTis Découverte
Posté le: 22.06.2011, 19:16:27 Sujet du message: |
Merci pour vos conseils, en fait il m'a lâche. J'ai mesure en sortie de contrôleur si il y avait quelque chose, rien. J'ai mesure les bobines du moteur, bonne.
J'ai donc ouvert le contrôleur (mort pour mort) et la, un composant a explose.
Bilan une occase qui m'a lâche au bout de 4 mètres !!! |
pat31 Découverte
Posté le: 22.06.2011, 21:34:45 Sujet du message: |
De toute façon, ils lachent tous ces vario......... amen
Un bon hobbywing 150a et ça repart |
nuz69 Expert*
Posté le: 23.06.2011, 17:22:29 Sujet du message: |
Plutôt une bonne qu'il lâche, tu vas pouvoir t'en payer un vrai |
