brunoo_66 Découverte
Inscrit le: 29/12/2010 Messages: 17 Localisation: Perpignan Ligue 13
Posté le: 23.05.2011, 19:46:14 Sujet du message: craquement pendant le freinage. |
Quand je freine j entend un craquement aux nivaux des différentiels.
Quel solution pour remédier à ce problème .
merci. |
philnitro Expert**
Posté le: 23.05.2011, 20:11:20 Sujet du message: |
Salut.
Il faut que tu recales tes couples coniques.
Tu dois avoir trop de jeu.
A+ |
Cram Expert**
Posté le: 23.05.2011, 20:25:39 Sujet du message: |
tu as monté tes rondelles de calage de diff de quel coté ???
comme sur la notice coté corps de diff ? si oui il faut mettre ces meme rondelles coté couronne de diff moi c ce que j'ai fait et cela ne bouge plus du tous _________________ HAMONIAUX Marc
LABEMA
RC CONCEPT
PROCIRCUIT
MUGEN MBX7R |
Posté le: 26.05.2011, 18:07:23 Sujet du message: |
merci |
Posté le: 26.05.2011, 20:00:24 Sujet du message: |
Peut tu me dire le nombres de rondelles de callages as tu mis dans tes différentiels coté corp et couronne. _________________ AMCR Baho
http://amcr.forumactif.fr/ |
blastoff Champion du monde
Posté le: 26.05.2011, 20:04:31 Sujet du message: |
pour verifié le jeu de ton couple conique , tu bloque les deux noix de diff de ton diff et avec l'autre main tu fait touné la noix du cardan central ,moins tu a de jeu mieux ses, mais attention a ne pas avoir un point dur (pas assez de jeu du coups)
pour mieux le sentir le top est de demonté la cellule du chassis.. _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Cram Expert**
Posté le: 26.05.2011, 20:16:17 Sujet du message: |
Moi j'ai mit les deux rondelles
Coté courones et zero coté corps de diff _________________ HAMONIAUX Marc
LABEMA
RC CONCEPT
PROCIRCUIT
MUGEN MBX7R |
