Posté le: 11.02.2011, 19:44:15 Sujet du message: |
droopys16 a écrit: | Voiture qui demande encore trop de modif a mon gout |
soit tu fais appel a 1 preparateur ( j en connais voir mp ) ou
alors il faut jouer a "grandtourismo"
ps:" mode mammifère on "
reps : j ai reussi : 5 etoiles a la pompe a biere ,mais pas au premier coup :evil:
bon we ! fred |
Posté le: 11.02.2011, 19:52:15 Sujet du message: |
Jéjé à roulé 2L de boite sans soucis
Perso, j'aime bien faire mes petits aménagements, du modélisme en faite
Même si la tringlerie à l'air bizaroid, (Le Crono RS3 était quasi pareil) elle est super simple à régler, et le fait que le support soit souple est à mon avis une bonne chose pour le servo
Pour la chaleur sur le servo, je ne vois aucun problème |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26244 Localisation: Orléans
Posté le: 11.02.2011, 19:55:56 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | droopys16 a écrit: | Voiture qui demande encore trop de modif a mon gout |
bon we ! fred |
C'est du transfert de sujet humoristique
Pour info, dans le même style de transfert, mais technique, Tractoricou n'aime pas les souflets sur le amortisseurs, il trouve que ça les brident _________________ Papy boomer
Posté le: 11.02.2011, 20:07:25 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | traxxmanfather a écrit: | droopys16 a écrit: | Voiture qui demande encore trop de modif a mon gout |
bon we ! fred |
Pour info, dans le même style de transfert, mais technique, Tractoricou n'aime pas les souflets sur le amortisseurs, il trouve que ça les brident |
hi! ceux du mp9 sont top |
m2d Ligue
Inscrit le: 20/01/2010 Messages: 104 Localisation: ligue 8
Posté le: 07.03.2011, 22:44:38 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Tractoricou n'aime pas les souflets sur le amortisseurs, il trouve que ça les brident |
Vous avez fait une entaille dans les soufflets d'amortisseur ? ça ne fait pas rentrer de poussière mais ils ne brident pas en compression ou détente. |
aktarus Ligue
Posté le: 21.05.2011, 06:45:10 Sujet du message: |
salut, quand j'ouvre le carbu, j'ai la chappe qui frotte sur la noix du diff!! pourrais-je avoir un retour si quelqu'un a eu le meme probleme que moi?
j'ai du raboter au cutter la piece en plastique pour que l'ouverture se fasse sans blocage merci |
m2d Ligue
Posté le: 21.05.2011, 07:36:28 Sujet du message: |
aktarus a écrit: | j'ai la chappe qui frotte sur la noix du diff!! pourrais-je avoir un retour si quelqu'un a eu le meme probleme que moi? |
quel moteur ? sur Nova et Nvisoin aucun pb .
regardes peu etre l'orientation du carbu et de la boule.
aktarus a écrit: | j'ai du raboter au cutter la piece en plastique pour que l'ouverture se fasse sans blocage |
tu as du raboter quelle pièces ? si c'est le support du renvoi de gaz . c'est que le réglage n'est pas correct. |
aktarus Ligue
Posté le: 21.05.2011, 10:16:40 Sujet du message: |
La chappe sous la vis de reprise qui m'empêche d'ouvrir le boisseaua fond, elle butte sur la noix. Également du raboter le renfort châssis parce que le bouchon de Carter moteur m'empeche de bien positionner le moteur. Pour info j'ai un rb ws7 l2g. J'ai reparcouru la notice et je ne trouve pas d'erreur de montage.
MForce Découverte
Posté le: 21.05.2011, 22:28:05 Sujet du message: |
aktarus a écrit: | La chappe sous la vis de reprise qui m'empêche d'ouvrir le boisseaua fond, elle butte sur la noix. Également du raboter le renfort châssis parce que le bouchon de Carter moteur m'empeche de bien positionner le moteur. Pour info j'ai un rb ws7 l2g. J'ai reparcouru la notice et je ne trouve pas d'erreur de montage.
C'est pareil avec un OS 21 XZ, mais il suffit de tourner la boule de carbu de quelque degrés pour résoudre le point. Fais aussi attention à l'orientation du carbu car le disque de frein arrière peut percer le souflet (quand le carbu est ouvert à fond) si le carbu est trop tourné vers l'arrière.
Pour le renfort je confirme qu'il faut le raboter un peu pour certains moteurs (dont OS XZ) car il touche le bouchon. Les vis du bouchon m'empêchaient d'avoir un bon entredent en cloche 13 (je ne pouvais pas le rapprocher suffisamment). |
aktarus Ligue
Posté le: 22.05.2011, 06:14:03 Sujet du message: |
Merci mforce, je pensais que j'étais le seul. J'ai essaye tout ce qui était possible. J'ai monte un vz-b v spec et la tout va bien car le moteur est plus haut. Sur mon rb, j'ai monte un carbu de ws9 et la ça passe car le soufflet et moins long donc en s'étirant son diamètre diminu et donc ne frotte pas ni sur le disque et ni sur la platine. |
nobru Ligue
Posté le: 22.05.2011, 12:17:05 Sujet du message: |
Idem pour pour moi, j'ai un GM avec lequel ça ne passe pas ! les 2 nova eux pas de PB _________________ FAILURE IS NOT AN OPTION
MBX 7R/ RCConcept....OS/Labema/6mik
HB 817e/WS line/SKYRC/6mik
FORFASTER Z1e/ORION/MATRIX
XRAY XB2 carpet/TORO/WSLINE
