RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur RB Buggy 11*
Présentation du moteur RB Buggy 11* Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 27.04.2011, 16:28:41    Sujet du message: Présentation du moteur RB Buggy 11* Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 22/06/2011
Présentation en photos du moteur RB Buggy 11
A retrouver rubrique technique de RCmag.com
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB et fabriqués par Nova Rossi. Le B11 représente le haut de gamme chez RB et est
destiné à la catégorie TT 1/8, il a la lourde tache de remplacer le RB B10 qui a connu un gros succès auprès des pilotes de tous niveaux.
Ouvrons la boite ...
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un bloc de mousse
Administrateur le 30.06.2011, 23:23:24; édité 2 fois
MessagePosté le: 28.04.2011, 17:59:41    Sujet du message: Répondre en citant
il est livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage. Autre bon point, on trouve 3 venturis pour le carburateur ( 6, 7 et 8 mm ).
MessagePosté le: 29.04.2011, 06:19:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.04.2011, 11:53:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.04.2011, 17:05:28    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage ....
MessagePosté le: 04.05.2011, 07:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
La nouvelle planche d'autocollants RB.
MessagePosté le: 05.05.2011, 05:48:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 planches avec les références, les dimensions, caractéristiques ...
MessagePosté le: 06.05.2011, 10:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.05.2011, 23:22:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.05.2011, 15:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ce B11 représente le haut de gamme chez RB et c'est celui qui est généralement utilisé par les pilotes du team.
Comme vous allez le voir une fois le moteur démontée, les évolutions de cette version 2011 sont assez nombreuses.
Fiche Technique RB Buggy 11
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16,22 mm
Course : 16,80 mm
Nb. Transferts : 5+2 by pass
Vilebrequin : ø 14 mm Bi Turbo
Carburateur : ø 9 mm+ Buse
Bougie : Turbo
Poids : 360 gr
MessagePosté le: 11.05.2011, 17:02:08    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté.
MessagePosté le: 11.05.2011, 22:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le cône d'embrayage, les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter.
rom1-63
MessagePosté le: 12.05.2011, 09:28:11    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie moteur, puissant, coupleux et une excellente autonomie avec le 2087 Surprisedk:
Je conseil OK! OK! OK! OK!
MessagePosté le: 12.05.2011, 22:34:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 buses de carburateur livrées avec le RB B11 ( 6, 7 et 8 mm ).
MessagePosté le: 16.05.2011, 11:35:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.05.2011, 22:59:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.05.2011, 19:29:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock, celui ci est spécifique à la catégorie TT,
la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 9 mm et avec les 3 buses ( 6, 7 et 8 mm ) il est possible de jouer sur la consommation, le
couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré
au carter moteur.
MessagePosté le: 18.05.2011, 06:37:15    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette aluminium anodisée orange en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 21.05.2011, 20:22:18    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 88 gr ) avec 10 ailettes, sa hauteur est de 45 mm pour un diamètre maxi de 60 mm.
MessagePosté le: 22.05.2011, 08:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo ( n°6 ) avec un joint pour limiter les vibrations et protéger de la poussière.
On retrouve 2 joints de décompression en cuivre ( 1/10 ).
pomme
MessagePosté le: 22.05.2011, 09:18:49    Sujet du message: Répondre en citant
le joint c'est nouveau ?
rom1-63
MessagePosté le: 22.05.2011, 18:23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui OK!
MessagePosté le: 23.05.2011, 15:24:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.05.2011, 05:45:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.05.2011, 17:07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter est nouveau et identique au X11 ( mais aussi Classico11, F11 ) avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type double flasques étanches, l'arrière est classiquement à cage décentrée. Le carter est traité "black" ce qui est censé améliorer la dissipation des calories. Son poids est de 116gr.
MessagePosté le: 25.05.2011, 19:26:40    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 26.05.2011, 10:00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement.
MessagePosté le: 27.05.2011, 20:12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec un usinage qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis 2,5x10 et son étanchéité est assurée par un joint torique.
MessagePosté le: 28.05.2011, 18:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9 mm, son poids est de 40gr.
MessagePosté le: 30.05.2011, 00:13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une double virgule "turbo".
