teammygale Champion du monde
Posté le: 03.05.2011, 18:59:59 Sujet du message: DXF Premium : lancement officiel |
salut ,
voila le lancement officiel de ce beau chassis qui à l heure ou je vous ecris , sera dans les bons magasins au prix public de 499 euros TTC
voici les photos OFFICIELLES
_________________ gilles garrigou
licence 6570 |
kerb Ligue
Inscrit le: 11/01/2009 Messages: 191 Localisation: Bourg en Bresse
Posté le: 03.05.2011, 19:16:37 Sujet du message: |
Elle est vraiment superbe ! |
Posté le: 03.05.2011, 19:18:59 Sujet du message: |
si vous avez des questions n hesitez pas j essayerai de vous repondre au mieux _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Ptitoine Découverte
Posté le: 03.05.2011, 19:22:39 Sujet du message: |
J'adore aussi |
Toinou Ligue
Posté le: 03.05.2011, 19:47:11 Sujet du message: |
Je baverais dessus à Herrlisheim ... |
Posté le: 03.05.2011, 19:53:15 Sujet du message: |
et bien tout le team dxf ainsi que les premiers chassis vendus seront presents tu pourras te regaler et la voir evoluer te surprendras _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Slideracer Découverte
Posté le: 03.05.2011, 20:03:29 Sujet du message: |
Belle auto |
simonSG Elite
Posté le: 03.05.2011, 22:52:38 Sujet du message: |
Superbe auto, l'ancienne etait déjà excellente celle ci sera encore meilleure Un produit qui se bonifit avec le temps _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
bibi49 Champion du monde
Posté le: 04.05.2011, 08:12:43 Sujet du message: |
une version BLS prévue ? _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
alexisb14 Ligue
Posté le: 04.05.2011, 09:20:24 Sujet du message: |
une petite question, les ecrous de rotule sont monté à la fillace comme sur la slide en son temps ?
Tres belle auto |
Posté le: 04.05.2011, 09:50:01 Sujet du message: |
pour la photo ils ont été monté avec du teflon mais perso je les monte au frein filet bleu soft ca ne bouge pas _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 04.05.2011, 09:50:50 Sujet du message: |
la version bls reste sous la forme dxf primo (chassis plus long epoxy tienté) _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Buzz84 Découverte
Posté le: 06.05.2011, 15:34:43 Sujet du message: |
Ca y est : commandée
Plusieurs petites questions pour teammygale
- Quel huile ou graisse dans le diff ?
- Quel carrossage /pincement train avant et train arriere
- 35° Arr et 40° Avant en shore ? (Bien sur fonction de la piste, mais pour débuter ça te parait bien)
- Quelle position colonnettes souplesse chassis
- Tu me confirmes toujours pas d'embrayage dedans ?
- quelle cloche avec la couronne d'origine ?
si tu penses à autre chose pour le montage, je suis preneur. |
Posté le: 06.05.2011, 15:40:19 Sujet du message: |
salut je vais essyer de erpondre a tes questions mais cela est un setup de base que j ai pu tester
pas d embrayage d origine
cloche 19 et 20 surtout 19
pneus arr 37
avant 40 42 45
avec ca tu passe partout
train arriere : carrossage 1°
pincement 2.5 par roue (oui (oui)
colonette position 2 eme trou a partir de l arriere mais peu de tests encore
graisse de diff: molicotte graphitée diff soft
voie avant 255 arriere 263
train avant: 1° carrossage, 0 à 0.5 de pince par roue
voila une base ensuite il faudra ajuster mais c es tune auto qui fonctionne avec peud e chasse 8 a 10° max flotement du train avant medium _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
nobru Ligue
Posté le: 06.05.2011, 15:59:47 Sujet du message: |
teammygale a écrit: | salut je vais essyer de erpondre a tes questions mais cela est un setup de base que j ai pu tester
pneus arr 37
avant 40 42 45
voila une base ensuite il faudra ajuster mais c es tune auto qui fonctionne avec peud e chasse 8 a 10° max flotement du train avant medium |
SUPER Merci
flottement train avant medium je vois pas :
Et la graisse molicotte graphitée je trouve ou ?
Y a t'il un diamètre de pneus a rechercher ? _________________ FAILURE IS NOT AN OPTION
MBX 7R/ RCConcept....OS/Labema/6mik
HB 817e/WS line/SKYRC/6mik
FORFASTER Z1e/ORION/MATRIX
XRAY XB2 carpet/TORO/WSLINE
Posté le: 06.05.2011, 18:58:51 Sujet du message: |
alors le train avant (flotement de train oscillant) se regle grace aux deux ecrous de reglage de tweak , (equilibrage droite gauche) je ferai une petite video pour montrer comment regler un tweak, ce we tu peux donc regler la durete du flottement de ton train avant les ecrous deserrés, te donnent un train avant dont l oscillation est tres libre, et inversment .
pour les dimaetres de gommes perso
avant 65mm au depart (pas plus)
arriere conicité de 1° mais pneus au max au depart a peu pres 78 77 mm
il exsite deux type de graisse graphitee , une hard et une soft, perso je monte 1/3 hard 2/3 soft, et je remplis mon diff à 2/3 en tout
on traouve ce type de graisse dans un mag non sponsor de rc mag un mag quis e trouve dans le centre de la france ....avec deux flacons tu fais 5 saisons (du moins c est mon cas) _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 06.05.2011, 19:03:42 Sujet du message: |
concernant le pare choc , j ai trouvé une solution aux soucis qu on avia tl an dernier concernant les fixations de support de carrosserie, ce support est fixé avec deux visses de 4mm qui se vissent dans deux orifice ayant , eux, peu de matiere à mon gout , et sur un gros choc je crains que ces visses ne s arrachent , donc voici ce que j ai fais: j ai repercé le spport de carrosserie, plus à l atexterieur il y a deux trous issus des trous de fixation de pare choc sur le chassis (par dessous) j utilise donc ces trous et la fixation du support est bien plus costaux , il suffit de mesurer l entre axe des nouveaux trous et de percer à 4 le support de carrosseire , le tour est joué nikel balaise _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
nobru Ligue
Posté le: 06.05.2011, 19:27:08 Sujet du message: |
teammygale a écrit: | alors le train avant (flotement de train oscillant) se regle grace aux deux ecrous de reglage de tweak , (equilibrage droite gauche) je ferai une petite video pour montrer comment regler un tweak, ce we tu peux donc regler la durete du flottement de ton train avant les ecrous deserrés, te donnent un train avant dont l oscillation est tres libre, et inversment .
on traouve ce type de graisse dans un mag non sponsor de rc mag un mag quis e trouve dans le centre de la france ....avec deux flacons tu fais 5 saisons (du moins c est mon cas) |
Merci j'appelle rico, la seringue est vide......l'autre il m'en reste.
Ok pour le pare-choc je vois.
Bonne soirée _________________ FAILURE IS NOT AN OPTION
Plancheux Ligue
Posté le: 06.05.2011, 20:00:13 Sujet du message: |
Hé Nobru ! Ziva molo avec "la sringue" .... ca attaque à force ...
Félicitaicheune Gilou pour les conseilles que tu apportes aux nouveaux poccésseurs du châssis DXF
PS: Bon, je ne m'attarde pas twop, j'ai comme l'impression que les châssis "en fer" ne sont pô la tasse de thé de Tracto ( y pwéfère beaucoup plus le contenu de "la pipette" ... ).
Asta + +
_________________ Le classique c'était PLUS qu'une catégorie , c'était un mode de vie ...
les temps changent ... |
nobru Ligue
Posté le: 07.05.2011, 15:05:25 Sujet du message: |
Plancheux a écrit: | Hé Nobru ! Ziva molo avec "la sringue" .... ca attaque à force ...
Asta + +
C'est toi RICO _________________ FAILURE IS NOT AN OPTION
Posté le: 07.05.2011, 16:01:11 Sujet du message: |
ben oui c est lui !! _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
simonSG Elite
Posté le: 07.05.2011, 17:36:57 Sujet du message: |
nobru a écrit: | teammygale a écrit: | alors le train avant (flotement de train oscillant) se regle grace aux deux ecrous de reglage de tweak , (equilibrage droite gauche) je ferai une petite video pour montrer comment regler un tweak, ce we tu peux donc regler la durete du flottement de ton train avant les ecrous deserrés, te donnent un train avant dont l oscillation est tres libre, et inversment .
Bonne soirée |
hi dans la foulée prend l'embrayage PB 4 pts reglabe et la cloche Mantua qui va bien ...la vache elle fait 10 grm de moins que les autres soit 30 % de poid en moins en plus elle est jolie _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Posté le: 07.05.2011, 18:04:14 Sujet du message: |
la voila
licence 6570 |
youti Ligue
Posté le: 07.05.2011, 19:50:11 Sujet du message: |
Très belle auto.........d'en fer !!! |
simonSG Elite
Posté le: 08.05.2011, 13:08:03 Sujet du message: |
Hi Gilou t'y vas un peut fort avec les pneus...
Av 67 mm pour demarrer les tours de chauffe cela suffit comme ça t'es à 65 aux califs ..c'est vrais que plus gros que 67 mm c'est tres bof comme comportement
ha le carrosage AR avec l' ancien chassis et rondelles de 0.9 mm qui vont bien t'as exactement 2.5 ° de pince et 1.5 ° de carrossage et il est vrai que cela marche bien ...
Hola 37 AR c'est kool quand la piste fait 50 ° + sinon mieux vaut partir avec du 35 ...bref je dirais 35AR/40 AV c'est un bon depart avec la carroserie centrée comme il faut apres plus tu veux aller vite plus tu peux monter mou devant mais attention au cirrage roues AR... _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
stef91 Expert**
Posté le: 08.05.2011, 13:35:41 Sujet du message: |
chose tres rare , un chassis qui pousserai a s investire dans cette discipline _________________ www.scale-rc-car.com |
Posté le: 08.05.2011, 14:21:20 Sujet du message: |
perso, je ne roule plus jamais avec du 35 a l arriere je n ai plus que du 37 dans ma valise _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
nobru Ligue
Posté le: 08.05.2011, 15:21:30 Sujet du message: |
Il y a une technique particuliere pour etre sûr de bien centré la carrosserie comme dit simonSG ? _________________ FAILURE IS NOT AN OPTION
simonSG Elite
Posté le: 08.05.2011, 15:38:55 Sujet du message: |
teammygale a écrit: | perso, je ne roule plus jamais avec du 35 a l arriere je n ai plus que du 37 dans ma valise |
C'est drôle j'arrive même a passer du 32/33...
Pour quelles raisons ne prends tu plus du 35 _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
simonSG Elite
Posté le: 08.05.2011, 15:47:33 Sujet du message: |
nobru a écrit: | Il y a une technique particuliere pour etre sûr de bien centré la carrosserie comme dit simonSG ? |
cela depend un peut de chacun, déjà fait en sorte que L'AR de la carro (le point le plus haut) se situe juste 5/10 mm sous la hauteur max de 270 mm pour cela il faut un peut trafiquer les colonettes...
Apres si tu aimes une voiture qui tourne faut généralement avancer la carro ...de combient là est la question de chacun en fonction de son pilotage et de son evolution...
Pour moi je trouve la Zytec V1 bien centrée au ras du PC AV
Et la Blitz R09 bien avec +10 mm sur l'AV (reference PC AV)
La Zytec V2 ne donne pas d'appuit à haute vitesse ni sur L'AV ni sur L'AR quoi que tu fasses, à reservé pour les pistes lente ou tres rapides (moins de trainée) sans prise d'appuits.... _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
