RCmag :: Voir le sujet - DXF Premium : lancement officiel
DXF Premium : lancement officiel Aller à la page 1, 2  Suivante
teammygale
MessagePosté le: 03.05.2011, 18:59:59    Sujet du message: DXF Premium : lancement officiel Répondre en citant
salut ,
voila le lancement officiel de ce beau chassis qui à l heure ou je vous ecris , sera dans les bons magasins au prix public de 499 euros TTC
voici les photos OFFICIELLES
gilles garrigou
licence 6570
kerb
MessagePosté le: 03.05.2011, 19:16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est vraiment superbe !
teammygale
MessagePosté le: 03.05.2011, 19:18:59    Sujet du message: Répondre en citant
si vous avez des questions n hesitez pas j essayerai de vous repondre au mieux OK!
gilles garrigou
licence 6570
Ptitoine
MessagePosté le: 03.05.2011, 19:22:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'adore aussi Very Happy
Toinou
MessagePosté le: 03.05.2011, 19:47:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je baverais dessus à Herrlisheim ... Shocked Laughing Mad Mr. Green
teammygale
MessagePosté le: 03.05.2011, 19:53:15    Sujet du message: Répondre en citant
et bien tout le team dxf ainsi que les premiers chassis vendus seront presents tu pourras te regaler et la voir evoluer te surprendras
gilles garrigou
licence 6570
Slideracer
MessagePosté le: 03.05.2011, 20:03:29    Sujet du message: Répondre en citant
Belle auto OK!
simonSG
MessagePosté le: 03.05.2011, 22:52:38    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe auto, l'ancienne etait déjà excellente celle ci sera encore meilleure OK! Un produit qui se bonifit avec le temps Bravo!
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
bibi49
MessagePosté le: 04.05.2011, 08:12:43    Sujet du message: Répondre en citant
une version BLS prévue ?
alexisb14
MessagePosté le: 04.05.2011, 09:20:24    Sujet du message: Répondre en citant
une petite question, les ecrous de rotule sont monté à la fillace comme sur la slide en son temps ?
Tres belle auto OK!
teammygale
MessagePosté le: 04.05.2011, 09:50:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour la photo ils ont été monté avec du teflon mais perso je les monte au frein filet bleu soft ca ne bouge pas OK!
gilles garrigou
licence 6570
teammygale
MessagePosté le: 04.05.2011, 09:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
la version bls reste sous la forme dxf primo (chassis plus long epoxy tienté)
gilles garrigou
licence 6570
Buzz84
MessagePosté le: 06.05.2011, 15:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est : commandée Wink Wink Wink
Plusieurs petites questions pour teammygale
- Quel huile ou graisse dans le diff ?
- Quel carrossage /pincement train avant et train arriere
- 35° Arr et 40° Avant en shore ? (Bien sur fonction de la piste, mais pour débuter ça te parait bien)
- Quelle position colonnettes souplesse chassis
- Tu me confirmes toujours pas d'embrayage dedans ?
- quelle cloche avec la couronne d'origine ?
Merci Wink
si tu penses à autre chose pour le montage, je suis preneur.
teammygale
MessagePosté le: 06.05.2011, 15:40:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut je vais essyer de erpondre a tes questions mais cela est un setup de base que j ai pu tester
pas d embrayage d origine
cloche 19 et 20 surtout 19
pneus arr 37
avant 40 42 45
avec ca tu passe partout
train arriere : carrossage 1°
pincement 2.5 par roue (oui (oui)
colonette position 2 eme trou a partir de l arriere mais peu de tests encore
graisse de diff: molicotte graphitée diff soft
voie avant 255 arriere 263
train avant: 1° carrossage, 0 à 0.5 de pince par roue
voila une base ensuite il faudra ajuster mais c es tune auto qui fonctionne avec peud e chasse 8 a 10° max flotement du train avant medium OK!
gilles garrigou
licence 6570
nobru
MessagePosté le: 06.05.2011, 15:59:47    Sujet du message: Répondre en citant
pneus arr 37
avant 40 42 45
SUPER Merci Very Happy
flottement train avant medium Question je vois pas Confused:
Et la graisse molicotte graphitée je trouve ou ?
Y a t'il un diamètre de pneus a rechercher ?
FAILURE IS NOT AN OPTION
MBX 7R/ RCConcept....OS/Labema/6mik
HB 817e/WS line/SKYRC/6mik
FORFASTER Z1e/ORION/MATRIX
XRAY XB2 carpet/TORO/WSLINE
teammygale
MessagePosté le: 06.05.2011, 18:58:51    Sujet du message: Répondre en citant
alors le train avant (flotement de train oscillant) se regle grace aux deux ecrous de reglage de tweak , (equilibrage droite gauche) je ferai une petite video pour montrer comment regler un tweak, ce we tu peux donc regler la durete du flottement de ton train avant les ecrous deserrés, te donnent un train avant dont l oscillation est tres libre, et inversment .
pour les dimaetres de gommes perso
avant 65mm au depart (pas plus)
arriere conicité de 1° mais pneus au max au depart a peu pres 78 77 mm
il exsite deux type de graisse graphitee , une hard et une soft, perso je monte 1/3 hard 2/3 soft, et je remplis mon diff à 2/3 en tout
on traouve ce type de graisse dans un mag non sponsor de rc mag un mag quis e trouve dans le centre de la france ....avec deux flacons tu fais 5 saisons (du moins c est mon cas)
gilles garrigou
licence 6570
teammygale
MessagePosté le: 06.05.2011, 19:03:42    Sujet du message: Répondre en citant
concernant le pare choc , j ai trouvé une solution aux soucis qu on avia tl an dernier concernant les fixations de support de carrosserie, ce support est fixé avec deux visses de 4mm qui se vissent dans deux orifice ayant , eux, peu de matiere à mon gout , et sur un gros choc je crains que ces visses ne s arrachent , donc voici ce que j ai fais: j ai repercé le spport de carrosserie, plus à l atexterieur il y a deux trous issus des trous de fixation de pare choc sur le chassis (par dessous) j utilise donc ces trous et la fixation du support est bien plus costaux , il suffit de mesurer l entre axe des nouveaux trous et de percer à 4 le support de carrosseire , le tour est joué nikel balaise OK!
gilles garrigou
licence 6570
nobru
MessagePosté le: 06.05.2011, 19:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci j'appelle rico, la seringue est vide......l'autre il m'en reste.
Ok pour le pare-choc je vois.
Bonne soirée
Plancheux
MessagePosté le: 06.05.2011, 20:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hé Nobru ! Ziva molo avec "la sringue" .... ca attaque à force ... Mr. Green
Félicitaicheune Gilou pour les conseilles que tu apportes aux nouveaux poccésseurs du châssis DXF OK!
PS: Bon, je ne m'attarde pas twop, j'ai comme l'impression que les châssis "en fer" ne sont pô la tasse de thé de Tracto ( y pwéfère beaucoup plus le contenu de "la pipette" ... Laughing ).
Asta + +
C'est la Fête
Le classique c'était PLUS qu'une catégorie , c'était un mode de vie ...
les temps changent ...
nobru
MessagePosté le: 07.05.2011, 15:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
Asta + +
C'est la Fête
C'est toi RICO
teammygale
MessagePosté le: 07.05.2011, 16:01:11    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui c est lui !! OK!
gilles garrigou
licence 6570
simonSG
MessagePosté le: 07.05.2011, 17:36:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne soirée
hi dans la foulée prend l'embrayage PB 4 pts reglabe et la cloche Mantua qui va bien Wink ...la vache elle fait 10 grm de moins que les autres soit 30 % de poid en moins Smile en plus elle est jolie C'est la Fête
SimonSG
F@ck fuel economy.
teammygale
MessagePosté le: 07.05.2011, 18:04:14    Sujet du message: Répondre en citant
la voila OK!
gilles garrigou
licence 6570
youti
MessagePosté le: 07.05.2011, 19:50:11    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle auto.........d'en fer !!! OK!
simonSG
MessagePosté le: 08.05.2011, 13:08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Gilou t'y vas un peut fort avec les pneus...
Av 67 mm pour demarrer les tours de chauffe cela suffit Wink comme ça t'es à 65 aux califs ..c'est vrais que plus gros que 67 mm c'est tres bof comme comportement Wink
ha le carrosage AR Exclamation avec l' ancien chassis et rondelles de 0.9 mm qui vont bien t'as exactement 2.5 ° de pince et 1.5 ° de carrossage et il est vrai que cela marche bien ...
Hola 37 AR c'est kool quand la piste fait 50 ° + sinon mieux vaut partir avec du 35 ...bref je dirais 35AR/40 AV c'est un bon depart avec la carroserie centrée comme il faut Wink apres plus tu veux aller vite plus tu peux monter mou devant mais attention au cirrage roues AR... OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
stef91
MessagePosté le: 08.05.2011, 13:35:41    Sujet du message: Répondre en citant
chose tres rare , un chassis qui pousserai a s investire dans cette discipline OK!
www.scale-rc-car.com
teammygale
MessagePosté le: 08.05.2011, 14:21:20    Sujet du message: Répondre en citant
perso, je ne roule plus jamais avec du 35 a l arriere je n ai plus que du 37 dans ma valise
gilles garrigou
licence 6570
nobru
MessagePosté le: 08.05.2011, 15:21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a une technique particuliere pour etre sûr de bien centré la carrosserie comme dit simonSG ?
simonSG
MessagePosté le: 08.05.2011, 15:38:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est drôle j'arrive même a passer du 32/33...
Pour quelles raisons ne prends tu plus du 35 Question
SimonSG
F@ck fuel economy.
simonSG
MessagePosté le: 08.05.2011, 15:47:33    Sujet du message: Répondre en citant
cela depend un peut de chacun, déjà fait en sorte que L'AR de la carro (le point le plus haut) se situe juste 5/10 mm sous la hauteur max de 270 mm pour cela il faut un peut trafiquer les colonettes...
Apres si tu aimes une voiture qui tourne faut généralement avancer la carro ...de combient là est la question de chacun en fonction de son pilotage et de son evolution...
Pour moi je trouve la Zytec V1 bien centrée au ras du PC AV
Et la Blitz R09 bien avec +10 mm sur l'AV (reference PC AV)
La Zytec V2 ne donne pas d'appuit à haute vitesse ni sur L'AV ni sur L'AR quoi que tu fasses, à reservé pour les pistes lente ou tres rapides (moins de trainée) sans prise d'appuits....
SimonSG
F@ck fuel economy.
