RCmag :: Voir le sujet - Ma voiture thermique n'avance pas!!
Ma voiture thermique n'avance pas!! Aller à la page 1, 2  Suivante
kekeHPIFirestorm
MessagePosté le: 26.04.2011, 13:47:39    Sujet du message: Ma voiture thermique n'avance pas!! Répondre en citant
Bonjour je posède un voiture TT 1/8 4x4 et j'ai un souci que je n'arrive pas a resoudre.
Je démare ma voiture lorsque je la soulève pour la faire accélérer les roues tournent mais lorsqu'elle est par terre et que j'accélère elle avance mais très lentement (même quand je suis a fond). J'ai regardé sur internet il disait de vérifier la transmition et l'embrayage mais tout est correct. Je ne sais pus quoi faire. . .
Merci d'avance pour votre réponse
jp73
MessagePosté le: 26.04.2011, 13:57:29    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde si tu as une bonne roue libre avant de demarrer ton moteur, et fait le teste avec ta radio allumée car c'est peut-etre ton servo de gaz qui fait freiner la voiture.
Donc si tu as une bonne roue libre, c'est peut-etre ton moteur qui est trop gras et qui n'arrive pas a prendre ses tours.
kekeHPIFirestorm
MessagePosté le: 26.04.2011, 14:00:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je regarde cela et je vous tiens au courant
MessagePosté le: 26.04.2011, 14:37:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi comme auto, avec ton pseudo, on penserait plus à un 4x2 Wink
Elle est pas belle la vie?
kekeHPIFirestorm
MessagePosté le: 26.04.2011, 14:46:39    Sujet du message: Répondre en citant
en réalité c'est la voiture d'un pote c'est une T2M pirate
MessagePosté le: 26.04.2011, 15:02:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a deux ou trois truc à regarder, comme le serrage des noix de cardans, mais aussi des cardans de roues eux mêmes sur les premières versions. Wink
kekeHPIFirestorm
MessagePosté le: 26.04.2011, 15:24:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais je suis debutant mais comment on fait pour verifier les noix de cardans
Mdp177
MessagePosté le: 26.04.2011, 15:27:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu prends un tournevis et tu serts Wink
kekeHPIFirestorm
MessagePosté le: 26.04.2011, 15:28:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok. Smile
turboman
MessagePosté le: 26.04.2011, 15:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
et c'est mieux de serrer sur le méplat de la noix,non Laughing
nicolas38
MessagePosté le: 26.04.2011, 17:25:37    Sujet du message: Répondre en citant
Et un moteur hyper gras Question
enfin moi je dit sa je dit rien Wink
Ton moteur prend bien les tours ?
En clair: il gueule sa race quand tu accélère a fond ou il crache du carburant comme si c'était un robinet mal fermer et fume comme une vielle locomotive a vapeur, et tourne pas vraiment bien ?
kekeHPIFirestorm
MessagePosté le: 26.04.2011, 17:27:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il gueule sa race quand j'accelere a fond
nicolas38
MessagePosté le: 26.04.2011, 17:36:15    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing bon donc ma piste etait pouri Wink
kekeHPIFirestorm
MessagePosté le: 26.04.2011, 17:40:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix de cardans sont les tiges qui se dirigent vers les roues?
lascar
MessagePosté le: 26.04.2011, 17:50:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut?
est-ce que tes roues tournent dans le même sens?
Il est possible qu'un dif soit monté à l'envers...
kekeHPIFirestorm
MessagePosté le: 26.04.2011, 17:53:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bah quand je les tournes a la mains nan
lascar
MessagePosté le: 26.04.2011, 18:05:58    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu tournes tes roues AR dans le même sens; est-ce que tes roues AV tournent dans le sens des AR???
pilotedeouf
MessagePosté le: 26.04.2011, 21:28:57    Sujet du message: Répondre en citant
differenciel avant ou arrière decalé du pignon d'attaque ? ( ce qui transformerai ce 4*4 en 4*2 avec un diff central encore actif donc qui avance que dalle lol )
Cardan avant ou arriere cassé ou perdu ? ( le cardan central avant casse souvent sur le rs2 ) Mad
Club MBD/VAMP (ligue 11)
4x4: Crono RS7GR / RB WS7
Pneus 6MiK
kekeHPIFirestorm
MessagePosté le: 27.04.2011, 11:09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de verifier mes roues arrieres tournent dans le sens inverse des roues avant
MessagePosté le: 27.04.2011, 11:14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien, voilà, maintenant tu sais qu'un des deux diff est probablement monté à l'envers. Wink
kekeHPIFirestorm
MessagePosté le: 27.04.2011, 11:18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Mais elle roulais bien avant et après avoir fait un saut elle ne roulais plus
MessagePosté le: 27.04.2011, 11:37:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, bin en voilà une info qu'elle est bonne.
Les roues tournent en sen invers lorsque tu fais tourner la couronne centrale à la main?
PP
MessagePosté le: 27.04.2011, 11:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
lol.. Si t'as un diff central c'est logic que les roues av ar tournes pa ds le même sens... Tu as du casser un axe de pignon planetaire. Av la vitesse au ralenti ca se voi pas.
kekeHPIFirestorm
MessagePosté le: 27.04.2011, 12:03:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok. Quand je tourne la courrone centrale les roues av et ar tounent dans le même sens
ArnoO
MessagePosté le: 27.04.2011, 17:03:17    Sujet du message: Répondre en citant
ta pas un club vers cher toi ?
Ca serais plus simple pour ton soucis Smile
kekeHPIFirestorm
MessagePosté le: 27.04.2011, 17:06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si je vais voir. ca merci quand même Very Happy
ArnoO
MessagePosté le: 27.04.2011, 17:10:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu est d'ou ? ^^
on sais jamais Smile
kekeHPIFirestorm
MessagePosté le: 27.04.2011, 17:12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Dijon
ArnoO
MessagePosté le: 27.04.2011, 17:13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai aucune chance de te voir arrivé dans mon club alors , car je suis dans le 42 lol
kekeHPIFirestorm
MessagePosté le: 27.04.2011, 17:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement MDR
