Posté le: 23.04.2011, 00:18:47 Sujet du message: Probléme moteur Go 25 rtr
Salut, je suis possesseur d'un str8 deluxe (convertit en pro US) et j'ai donc le Go 25 a tirette, j'ai effectuer le rodage comme il faut (avec les conseils de mon potes Tony Robin et aprés le rodage pour fiabiliser le tout j'ai changer l'axe de piston et la bielle puis j'ai rouler 3 litres sans problème le moteur était stable tout bien jusque a la dernière fois en pleine courbe le moteur s'arrête d'un coup Je suis donc rentrer chez moi j'ai démonter le moulin et la SURPRISE le maneton du vilo c'est arracher et il est allez ce loger dans le Carter moteur c'est super Et je voulais savoir si ce problème était arriver a d'autre ou je suis le seul malheureux ?? _________________ STR8 Pro Us, ORION crf, Futaba;Savox, Aka, RB Fuel.
STR8 RG Factory, RB Rally 10, Futaba;Savox, hobbytech Rg, RB Fuel.
