RCmag :: Voir le sujet - Nouveau forum RBone
Nouveau forum RBone Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 06.04.2011, 16:57:24    Sujet du message: Nouveau forum RBone Répondre en citant
C'est fait, je viens de rajouter une nouvelle rubrique sur le forum de RCmag consacrée au RBone
N'hésitez pas a l'utiliser OK!
talio15
MessagePosté le: 11.04.2011, 15:37:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous.
Après un arrêt du modélisme pendant 3 ans je souhaite reprendre mon loisir en région grenobloise.
Après avoir été tenté par la piste 1/10eme je pense me tourner vers le 1/8TT la discipline qui m'a toujours attiré!
Mon dilemne est simple, soit je prend du matos d'occaz type 808 ou Cobra soit je m'oriente vers le R&B One.
J'ai quelques questions au niveau de celui ci : les servos sont ils bien des savox si oui on peut donc considérer que c'est du bon matos ? La radio est une 2.4GHz certes mais que vaut elle et de quels réglages dispose t'elle (fin de course,...).C'est le plus gros point qui me fait hésiter aujourd'hui car j'ai pas envie d'avoir à repayer une radio dans 6 mois si je veux faire mes débuts en compét... Enfin le moteur, un R&B j'imagine mais extrapolé de la gamme existante donc performant où totalement nouveau et peu à même de faire des trucs sympas?
Merci d'avance!
MessagePosté le: 14.04.2011, 18:20:01    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'en recevoir un version tirette, vais donc le démonter pour vous le présenter en détails et peut etre un essai en course
jb13
MessagePosté le: 14.04.2011, 19:18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un nouveau membre du club qui s'est inscrit avec un RBone a tirette.
On l'a aidé a faire le premier démarrage car avec la tirette c'est pas top.
Le rodage s'est très bien passé et maintenant il roule a la 25% et il a investit dans un banc.
J'ai pu l'essayé, et c'est vraiment un très bon rtr. On a quant même refait les huiles et de bon pneus.
Ce buggy parait bien solide, il marche bien et le moteur est pas mal non plus bien que ce soit un petit 3t. Il a du bas et une bonne pointe sur une petite ligne droite. Faut pas lui demander non plus de marcher comme un B10 Laughing .
Je crois que le moteur est la même base que le RB sp10 (que je possède en secours) avec un insert turbo.
Les servo sont de vrai savox ( pour talio 15 ).
Pour la radio, ben c'est du basic mais en 2,4ghz et réglable juste ce qu'il faut. Ca suffit largement pour faire ses premier pas.
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
RBONE
MessagePosté le: 15.04.2011, 10:11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut J'ai aussi investit dans un RB ONE à Tirette pour commencer mes 1eres courses en découverte!!!
Pour l'instant bonne impressions après mon rodage. Jute le moteur qui chauffe un peu, alors je vauis reprendre les réglages de base.
Par contre pour me remettre en config initiale au niveau de la reprise, dans la notice ils me disent de faire 2 tours depuis la position sérée et sur le site RB ils disent pour leur carbu 3.5 qu'il faut en faire 5. J'ai essayer avec 2 mais elle ne démarre pas, avec 5 OK.
Par contre maintenant j'ai un soucis de retour au ralenti, celui-ci revient en 2 fois. Please help me!!!
boris555
MessagePosté le: 15.04.2011, 10:30:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour RBONE pour ton souci de ralenti je pence que tu est trop riche en reprise .lord de tous le essais réaliser par RB la vis de reprise était toujours réglé en dessous de 2 tours , attention quant tu ferme la reprise cela a pour conséquence de faire monté le ralenti .il faudra donc le descendre.
PS les essais ont été réalisé au 25%.
Jb13 le moteur n est pas un sp10: ce moteur est un long course alors que le sp 10 a un course carré .
A+
RBONE
MessagePosté le: 15.04.2011, 10:42:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta reponse, le pb c'est que si je met que 2 tour sur la reprise, je n'arrive pas à démarrer, même au banc?? Evil or Very Mad
RBONE
MessagePosté le: 15.04.2011, 10:59:03    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait d'ou as tu les infos de réglage de RB?
vador
MessagePosté le: 15.04.2011, 11:38:39    Sujet du message: Répondre en citant
Slt RB One,
Boris est une des personnes qui a participé au devellopement du RB One. Il boss chez RB.
A bientôt
talio15
MessagePosté le: 15.04.2011, 12:21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses sur le moteur, les servos et la radio OK!
Maintenant je vois que les utilisateurs prennent deds versions à tirette je pense plutôt prendre direct la version sans puisque de toute façon c'est un passage obligatoire par la suite...
Question aux gens de R&B, pensez vous fournir une gamme d'option et si oui à quel horizon?
vador
MessagePosté le: 15.04.2011, 13:48:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bientôt Wink
RBONE
MessagePosté le: 15.04.2011, 14:01:58    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que quelqu'un peut me donner les réglages grossiers de la richesse et de la reprise.
Merci d'avance
RBONE
MessagePosté le: 15.04.2011, 14:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
Peut on supprimer la tirette facillement sur le moteur, si oui quelles sont les pièces à commander et à quel coût?
biloo74
MessagePosté le: 21.04.2011, 15:48:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je suis debutant et j'ai un RBone
J'ai retirer la tirette, j'ai demonter, retirer un roulement sur l'arbre moteur, et j'ai remonter la tirette, donc elle tourne dans le vide et ne gene plus le moteur pour le moment.
sinon il faut acheter un bouchon de carter RB d'une 40aine d'euros
MessagePosté le: 21.04.2011, 15:51:29    Sujet du message: Répondre en citant
pour la tirette c'est un peu dommage de la retirer car elle me semble bien conçu et c'est tres pratique
faut juste faire gaffe au rodage pour ne pas l'abimer
soit le faire au banc ou y aller molo, dans les 2 cas un petit coups de seche cheveux pour mettre le moteur en température évite de faire souffrir la bielle et le lanceur
vador
MessagePosté le: 21.04.2011, 16:25:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le prix du bouchon 40€ Evil or Very Mad
Le bouchon vaut une dizaine d'Euro.
A bientôt.
biloo74
MessagePosté le: 21.04.2011, 16:36:39    Sujet du message: Répondre en citant
tant mieux si me trompe, 40 euros ca fait cher !
regarder sur le lien, je ne sait pas lequel conviendrait mais on est tout de meme dans les 35€
http://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_produits.cfm?type=250&code_lg=lg_fr&num=32&pag=2
RBONE
MessagePosté le: 22.04.2011, 19:08:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est Bouchon acheté pour une dizaine d'euros,
Je monterai ça demain.
Encore un question le moteur d'origine se positionne comment dans la gamme RB? Question
MikaR
MessagePosté le: 25.04.2011, 17:34:17    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.youtube.com/watch?v=L2KIF3lJI4s
RBONE
MessagePosté le: 26.04.2011, 06:10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est première course terminée, pour quelques videos rdv au topic suivant:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=528603#528603
RBONE
MessagePosté le: 09.05.2011, 10:46:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et Hop un nouveau moteur pour mon RBONE,
Un X11 tout neuf de chez RS TEAM, au passage merci steph pour le rodage!
Déjà 4 litres et ça tourne comme un avion!
Very Happy
Maintenant il faut que je m'attaque aux réglages hydrauliques, je vais essayer 5000 7000 2000 pour ls difs, on verra bien.
DarkSide68
MessagePosté le: 09.06.2011, 16:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Je suis nouveau sur le forum, je possède un Rb One et je galère pour les réglages , si quelqu'un peut me donner une aide ou alors des réglages?? Je roule pour le moment en 16% donc une aide serais le bienvenu. Sinon pour le bouchon de carter en remplacement de la tirette(Réf 01197) je l'ai trouver chez mon revendeur 6€ alors on est loin des 40€. Merci encore pour ceux qui m'aideront!! @+
Smile
Rhumin
MessagePosté le: 13.06.2011, 16:24:43    Sujet du message: Répondre en citant
DarkSide68 a écrit:
Salut à tous,
Smile
Salut Darkside68.
Je possède un RB one également mais en version sans tirette. Mais par contre on m'a préconisé du carburant en 25 % pour ce type de moteur. Personnellement je me suis tourné vers du carburant RB 25% spécial rodage pour lé debut, et je n'ai aucun problème de réglage.
En tout cas bon courage.
Romain
DarkSide68
MessagePosté le: 15.06.2011, 08:41:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi Romain, si quelqu'un d'autres a des retours d'expérience??? @+
speedy2
MessagePosté le: 15.06.2011, 22:21:06    Sujet du message: Répondre en citant
CML/RB driver David Crompton wins the 5th round of the PDMCC Summer Series.
30% de nitro..
Modérateur le 16.03.2014, 18:10:13; édité 1 fois
Modelprophilippe
MessagePosté le: 16.06.2011, 10:29:16    Sujet du message: Nouveau forum RBone Répondre en citant
il est effectivement conseillé du 25% avec se moteur et de la bougie en 6 turbo rb les bouchon de cartère sont disponible
philippe chaussard modelpro
DarkSide68
MessagePosté le: 19.06.2011, 12:10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous, je vais passer au 25% et voir?? Merci encore!!!
ouanki
MessagePosté le: 20.06.2011, 15:17:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
c'est pour quand la sortie du rb one brusheless . Question
Modelprophilippe
MessagePosté le: 20.06.2011, 16:26:43    Sujet du message: Nouveau forum RBone Répondre en citant
la sorti des rb one bruschless ne devrait plus tarder chez rb cela est une question de quelques semaines
philippe chaussard modelpro grenoble
ouanki
MessagePosté le: 20.06.2011, 16:45:18    Sujet du message: Répondre en citant
y aura une version kit seul Question
