RCmag :: Voir le sujet - Photos du Durango DNX408 de Martial Desrameaux M2D (02/11)*
MessagePosté le: 24.02.2011, 10:12:44    Sujet du message: Photos du Durango DNX408 de Martial Desrameaux M2D (02/11)* Répondre en citant
Photos prises lors du GP de Montpellier 2011 Surprisedk:
Le Durango DNX408 de Martial Desrameaux motorisé par un Orion ( ligue 18 )
olive43
MessagePosté le: 24.02.2011, 13:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
tracto : il est en ligue 8 Wink
manu28
MessagePosté le: 24.02.2011, 13:37:06    Sujet du message: Répondre en citant
avant il etait de la 18 Laughing
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 24.02.2011, 13:42:39    Sujet du message: Répondre en citant
Alors Martial, c'est quoi la différence de comportement entre un TT 1/10 et un TT 1/8 Question
olive43
MessagePosté le: 24.02.2011, 14:02:12    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed
MessagePosté le: 24.02.2011, 18:54:52    Sujet du message: Répondre en citant
m2d
MessagePosté le: 26.02.2011, 13:54:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé cela assez similaire, les réglages réagissent de la même façon ( c'est pratique pour les évolutions des set up)
Les grosses différence sont le poids et l'arrivé de la puissance moins direct et moins linéaire .
le bon coté c'est qu'on peu mettre du gaz grâce au diff centrale.
MessagePosté le: 01.03.2011, 06:59:45    Sujet du message: Répondre en citant
manu28
MessagePosté le: 01.03.2011, 12:09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Slt martial,
Tjrs aussi sympa ta carro tu peinds tjrs?
A+ manu OK!
MessagePosté le: 02.03.2011, 17:49:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oz
MessagePosté le: 06.03.2011, 10:59:27    Sujet du message: Répondre en citant
m2d
MessagePosté le: 07.03.2011, 22:31:33    Sujet du message: Répondre en citant
manu28 a écrit:
Slt martial,
A+ manu OK!
merci manu,
mais je fais confiance à MKOVIC pour les peintures ( faute de temps )
Oz
MessagePosté le: 08.03.2011, 20:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.03.2011, 20:50:28    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
Hey Martial, les Amortisseurs avant sont facile a reconnaitre OK! Ils sont plus court Laughing Laughing
gazman
MessagePosté le: 25.04.2011, 11:19:46    Sujet du message: Répondre en citant
vu au CF de Chanu
motorisé par un Nova
gazman
MessagePosté le: 29.04.2011, 18:38:50    Sujet du message: Répondre en citant
gazman
MessagePosté le: 02.05.2011, 17:41:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.05.2011, 07:02:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le voici équipé d'options Fioroni lors du CFN a Saint Aubin OK!
Corps de diff central, fusées arrière, support de commande de gaz, fermeture alu de cellule ...
nobru
MessagePosté le: 31.05.2011, 07:16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Martial, tu peux faire un petit explicatif rapide pour le passage des amortos à l'arriere Wink
FAILURE IS NOT AN OPTION
MBX 7R/ RCConcept....OS/Labema/6mik
HB 817e/WS line/SKYRC/6mik
FORFASTER Z1e/ORION/MATRIX
XRAY XB2 carpet/TORO/WSLINE
leptitxav
MessagePosté le: 31.05.2011, 08:45:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, pour passer les amortisseurs derriere c'est tout simple. Il faut enlever le train arriere et en le remontant on inverse juste les triangles, le gauche a droite et le droite a gauche. On peut garder les fusées dans le sens normal. Pour ceux qui ont le support amortisseur carbone, il faut l'inverser car les biellettes ne peuvent pas se fixer dessus avec l’évidement au niveau des fixations. Pour le support alu il ne faut rien changer. La fixation des biellettes de carrossage doit se faire devant le support et non derriere comme d'origine. Pour la BAR il faut juste la detordre, c'est a dire l'ouvrir un peu pour pouvoir la fixer sur les biellettes. Et pour finir, il faut evider l'aileron pour que les amortisseur passent sans frotter sur l'aileron. Sur la presentation du chassis de Martial on voit bien ou il a coupé l'aileron.
Si besoin j'essayerai de faire des photos du mien.
m2d
MessagePosté le: 31.05.2011, 08:53:22    Sujet du message: Répondre en citant
Petite précision , avec ce montage il faut diminuer le diamètre de la barre ,
Si on avait 2.4mm avec le montage standard , il faut passer à 2.2mm pour avoir le même effet ( c'est dû a l'angle de rotation de la barre qui travaille sur une torsion bien plus grande ).
bisou
MessagePosté le: 31.05.2011, 11:01:56    Sujet du message: Répondre en citant
Concrétement le gain c'est un meilleur amortissement ? motricité ?
Pense tu que les futur Kits seront livré dans cette configuration ?
Cyril
Ile de la Réunion
>> WSY Cyril <<
Email ligue 21 >> ligue21_cyril@hotmail.fr
www.cmdr.re
ted80
MessagePosté le: 31.05.2011, 11:17:27    Sujet du message: Répondre en citant
petite question:
faut il tordre la bar meme avec la 2.2?
merci d avance OK!
m2d
MessagePosté le: 31.05.2011, 11:40:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si cette configuration sera de série pour 2012.
Je n'ai pas assez fait d'essais pour dire si cette configuration procure plus de motricité, j'essairais de comparer sur une même piste , mais de ce que j'ai testé cela ne donne une voiture assez facile .
Pour la BAR , quelque soit le diamètre, il faut la détordre pour avoir les petites biellettes de BAR bien positionnée.
Je poste rapidement mon set-up de saint Aubin (piste bien défoncée)
nobru
MessagePosté le: 31.05.2011, 15:08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Bravo! je me met au boulot de suite Smile
MessagePosté le: 24.06.2011, 00:08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Cram
MessagePosté le: 24.06.2011, 05:59:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait la connaissance de Martial pour la premiere fois a St aubin
Il est une personne tres sympatique Smile
Hate de le revoir ce week lors du CF de Boullay
HAMONIAUX Marc
LABEMA
RC CONCEPT
PROCIRCUIT
MUGEN MBX7R
funcub
MessagePosté le: 30.05.2012, 09:28:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour cela apporte quoi de mieux de passée les amortisseur derriere par raport au montage dorigne merci.
