Posté le: 16.02.2011, 10:53:14 Sujet du message: vos règlages du Controleur Tekin RX8
j'ai mis à jour le Hotwire permettant d'accèder aux règlages du Tekin RX8, je suis désormais en V5.7.3 avec le VEGAS 212.
Auriez vous des règlages de base du RX8 (dans cette version ou précédente) afin de me guider, car il y a une multitude de règlages et peu de Setup sur le site Tekin pour cette version...
Je suis nottament à la recherche de vos règlages de "Timming Profile" (de 1 à 5 et C1 à C2) et de "Throttle Profile".
La seule fiche de règlage dispo sur le site indique Timming Profile et throttle Profile = 2, ce qui donne en théorie de la souplesse en bas (comme de l'expo), mais donne également un timming à 27% soit environ 8° alors qu'avec la V4, je tournais toujours avec un timming entre 10 et 20%
vos avis pour les utilisateurs du Tekin RX8 ?
Merci. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
Salut Sylvain,
Bon faut que je me replonge dans le miens je ne sais même plus pourquoi j'ai choisi tel ou tel reglages en dehors des trucs standard comme le frein, le temps de reponse au gaz et le limiteur de courant.
On n'en reparle dimanche d'ici là j'aurais bien trouver le temps de mettre a jour et rebrancher tout ca.
++ _________________ XB8E / XB2 / Slash
Scales : CFX-W / TF2
Salut Sylvain,
par rapport à ta version, il y a encore une ou 2 évolutions dans la V5.7.3 et le Vegas 212. On en rediscute effectivement dimanche.
Le fait de mettre C1 ou C2 en timming profile permet d'accèder aux règlages manuel du timming et du Turbo (choix de la plage de RPM ou la puissance est max). _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
Salut Sylvain,
Je poste là pour préciser que les réglages via Hotwire permettent effectivement de choisir deux profiles C1 et C2. Mais cela a surtout été fait pour qu'une fois ces deux profils créés, nous puissions rappeler l'un ou l'autre manuellement ( sans PC ). Ce qui permet déjà de tester deux profils différents sans revenir au PC. ( Pour les réglages uniquement accessibles via Hotwire ).
www.sylveris-rc.fr
Salut Sylvain,
Bye !
ok, mais donc si je veux un timming de 10%, je mets timming profile = 1 ou bien C1 + la valeur de 10% manuellement ?
quelle est la différence ?
et si je veux un timming de 15, je passe obligatoirement par C1 ou C2, c'est ça ?
Oui vous avez raison je viens de vérifier, C1 et C2 sont deux profils à créer, en fait j'etais en profil 2 (timing 27%) et non C2 (par défaut 10% sur même plage de RPM).
Ca faisait quelques temps que je l'avais pas connecté
Ca explique donc bien que tu trouvais ca plus souple en C2 par défaut k:
A voir ce que donnes les nouveaux réglages du type push control, brake minimum et Trottle minimum
A+ _________________ XB8E / XB2 / Slash
bonne nouvelle pour les possesseurs de tekin RX8, il y a quelques nouvelles fiches de règlages sur le site Tekin, avec notamment le Firmware 212 et le hotwire 5.7.3.
pour résumer :
en 4S avec le moteur 2050: mettre le timming à 10 ou 15
en 4S avec le moteur 1900: mettre le timming à 25
Throttle profile 3 ou 4
Avez vous d'autres fiches de règlage perso ? _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
