RCmag :: Voir le sujet - Réglage tringlerie DNX 408 par Team Durango !
Réglage tringlerie DNX 408 par Team Durango ! Aller à la page Précédente  1, 2
traxxmanfather
MessagePosté le: 11.02.2011, 19:44:15    Sujet du message: Répondre en citant
droopys16 a écrit:
Evil or Very Mad Voiture qui demande encore trop de modif a mon gout Wink
soit tu fais appel a 1 preparateur ( j en connais voir mp ) ou
alors il faut jouer a "grandtourismo" Laughing Mr. Green
Arrow
ps:" mode mammifère on "
reps : j ai reussi : 5 etoiles a la pompe a biere ,mais pas au premier coup :evil:
bon we ! fred Cool
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 11.02.2011, 19:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
Question
Jéjé à roulé 2L de boite sans soucis Wink
Perso, j'aime bien faire mes petits aménagements, du modélisme en faite Wink
Même si la tringlerie à l'air bizaroid, (Le Crono RS3 était quasi pareil) elle est super simple à régler, et le fait que le support soit souple est à mon avis une bonne chose pour le servo OK!
Pour la chaleur sur le servo, je ne vois aucun problème OK!
MessagePosté le: 11.02.2011, 19:55:56    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
bon we ! fred Cool
C'est du transfert de sujet humoristique Wink
Pour info, dans le même style de transfert, mais technique, Tractoricou n'aime pas les souflets sur le amortisseurs, il trouve que ça les brident OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 11.02.2011, 20:07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
bon we ! fred Cool
hi! ceux du mp9 sont top Very Happy
m2d
MessagePosté le: 07.03.2011, 22:44:38    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez fait une entaille dans les soufflets d'amortisseur ? ça ne fait pas rentrer de poussière mais ils ne brident pas en compression ou détente.
aktarus
MessagePosté le: 21.05.2011, 06:45:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut, quand j'ouvre le carbu, j'ai la chappe qui frotte sur la noix du diff!! pourrais-je avoir un retour si quelqu'un a eu le meme probleme que moi?
j'ai du raboter au cutter la piece en plastique pour que l'ouverture se fasse sans blocage merci
m2d
MessagePosté le: 21.05.2011, 07:36:28    Sujet du message: Répondre en citant
quel moteur ? sur Nova et Nvisoin aucun pb .
regardes peu etre l'orientation du carbu et de la boule.
tu as du raboter quelle pièces ? si c'est le support du renvoi de gaz . c'est que le réglage n'est pas correct.
aktarus
MessagePosté le: 21.05.2011, 10:16:40    Sujet du message: Répondre en citant
La chappe sous la vis de reprise qui m'empêche d'ouvrir le boisseaua fond, elle butte sur la noix. Également du raboter le renfort châssis parce que le bouchon de Carter moteur m'empeche de bien positionner le moteur. Pour info j'ai un rb ws7 l2g. J'ai reparcouru la notice et je ne trouve pas d'erreur de montage.
MForce
MessagePosté le: 21.05.2011, 22:28:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pareil avec un OS 21 XZ, mais il suffit de tourner la boule de carbu de quelque degrés pour résoudre le point. Fais aussi attention à l'orientation du carbu car le disque de frein arrière peut percer le souflet (quand le carbu est ouvert à fond) si le carbu est trop tourné vers l'arrière.
Pour le renfort je confirme qu'il faut le raboter un peu pour certains moteurs (dont OS XZ) car il touche le bouchon. Les vis du bouchon m'empêchaient d'avoir un bon entredent en cloche 13 (je ne pouvais pas le rapprocher suffisamment).
aktarus
MessagePosté le: 22.05.2011, 06:14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mforce, je pensais que j'étais le seul. J'ai essaye tout ce qui était possible. J'ai monte un vz-b v spec et la tout va bien car le moteur est plus haut. Sur mon rb, j'ai monte un carbu de ws9 et la ça passe car le soufflet et moins long donc en s'étirant son diamètre diminu et donc ne frotte pas ni sur le disque et ni sur la platine.
nobru
MessagePosté le: 22.05.2011, 12:17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour pour moi, j'ai un GM avec lequel ça ne passe pas ! les 2 nova eux pas de PB
FAILURE IS NOT AN OPTION
MBX 7R/ RCConcept....OS/Labema/6mik
HB 817e/WS line/SKYRC/6mik
FORFASTER Z1e/ORION/MATRIX
XRAY XB2 carpet/TORO/WSLINE
