RCmag :: Voir le sujet - Photos de Durango DNX408 de Nicolas Lablaine ( 02/11)
MessagePosté le: 07.02.2011, 20:12:44    Sujet du message: Photos de Durango DNX408 de Nicolas Lablaine ( 02/11) Répondre en citant
Nicolab28 vedette de la 18 OK!
Administrateur le 08.02.2011, 05:52:39; édité 1 fois
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 07.02.2011, 20:31:06    Sujet du message: Répondre en citant
Marrant avec le flash la carro est très noire, mais les liserés or sont perturbé par les angles de la carro et la peinture perlé (qui tire vers le marron Sad )
Pour info la durite n'est pas la bonne, je dois encore arranger tout ceci Wink
Et les plots de supports de carrosserie ne me conviennent pas, ils sont bien, mais trop près des bords de la carro Sad
Pour la carro, c'est belle est bien une tentative de réplique JPS Lotus Renault (la vrai Wink ) mais c'est juste un proto, la vrai attendra encore un peu OK!
Et je la dédicace à Robert, même si je suis pas du tout fan de Renault, je suis fan de Bob, Bon rétablissement OK!
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 07.02.2011, 20:36:42    Sujet du message: Répondre en citant
Nico ta raison qu'il te convienne pas j'viens de rouler pour la première fois, hier j'ai du faire allé au max 2 L, la carro deja completement fissuré au niveau du trou arrière, pourtant ils sont oblong les trous ... Sad
ps : Tu la vraiment bien modilisé la carro, on dirais l'original Shocked Surprised
MessagePosté le: 07.02.2011, 20:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.02.2011, 05:54:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.02.2011, 15:16:57    Sujet du message: Répondre en citant
olive43
MessagePosté le: 08.02.2011, 16:21:07    Sujet du message: Répondre en citant
)s'est beau quand s'est neuf Wink
quand j'ai monté le miens j'ai trouvé ça magnifique
par contre des bricoles me "chiffonne"
que pense tu du renvoi des gazzzzs ? je le trouve assez exposé , au premier choc=====> il degage tout comme la puce (je sais : on doit pas se heurter sur la piste Wink )
et je pense que le support du renvoi devra etre en alu
MessagePosté le: 08.02.2011, 17:19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as roulé avec Question , tu as dégagé quelque chose Question
olive43
MessagePosté le: 08.02.2011, 17:40:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai roulé et non j'ai rien degager , s'est juste que je trouve que s'est bien exposer
quand je dis au premier choc : lateral bien entendu Wink
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.02.2011, 17:48:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est comme mettre un triangle dans une bordure, ben cela casse Laughing
Sinon, je ne vois pas cela beaucoup plus exposé que d'autre voiture, c'est plus proche, mais c'est aussi souple OK!
MessagePosté le: 08.02.2011, 18:52:29    Sujet du message: Répondre en citant
..... nico , tu as fait un beau travail de montage ...que tu gaches en me laissant ce collier rislan sur le reservoir Question c'est quoi ce boulot Question
allez fait moi une belle boucle de tirage Very Happy et ce sera parfait
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.02.2011, 19:47:34    Sujet du message: Répondre en citant
Faut bien un truc moche pour cette horlogerie Laughing
C'est je crois quand même le système le plus fiable et le plus rapide, pas besoin de viser OK!
shouing
MessagePosté le: 08.02.2011, 21:19:37    Sujet du message: Répondre en citant
belle machine quand meme,le seul ik,c'est les fils des servos qui sont apparant,pas terrible pour l'estétique non?
MessagePosté le: 08.02.2011, 22:00:08    Sujet du message: Répondre en citant
Question
Bin, oui, Nico, faudrait couper ces vilains fils qui en plus servent à rien et qui gachent vraiment l'esthétique de la voiture. Shocked
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.02.2011, 22:26:06    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
Oui, on peux les passer un peu mieux, la platine de la puce perso permet de coincer les fils correctement, pour sécuriser, il vaut mieux mettre des rilsans Wink
Mais sinon, le passage de cable reste assez standard Shocked
Sinon, j'ai dremélisé les boules de frein pour les remonter encore d'un mm, du coup pour monter et démonter la platine radio cela se fait mieux OK!
On m'a parlé, aussi, de chauffer et déformer la boite radio du coté accu pour que cela ne frotte plus sur le cardan lors du démontage/montage Wink
Il est vrai que cela est un peu idiot, de faire uniquement une entaille pour le cardan, et pas sur la totalité, ton accus rentre ou rentre pas....
Sinon, je suis en train de me faire des supports proto de carro Wink
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 09.02.2011, 20:53:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai fais quelques modifs depuis ce WE Rolling Eyes
Les supports de carrosserie ne me plaisait pas, et comme je suis équipé au boulot d'une imprimante 3D, je me suis fais des pièces perso Mad
Il sont trop rapproché des supports d'amortisseur, du coup la carro risque de partir en lambo assez facilement....
Donc on peux voir la pièce d'origine et les pièces perso, la matière est assez rigide et à mémoire de forme, et résiste à je dirais 80° vu que l'on fait fondre le support (une cire qui maintient la construction) vers les 65°, quasi sûre de pouvoir faire des triangles avec, peut être pas pour Pataya, mais sans gros choc, pour une finale de ligue Question Cela reste du prototypage rapide Wink
J'ai donc reculé de 10mm l'encrage avant, on voit l'ancien trou Wink
La plus grosse modif est sur le support arrière, on je l'ai déplacé de 30mm sur l'avant et relevé de 10mm, pour la placer là Rolling Eyes
Donc ne faite pas, de la peinture comme moi, j'ai surement pas assez attendu Mad
Pour l'avant
L'implantation finale:
PS:
Inutile de m'en demander, car ces pièces coûte un bras Mad Mais avec une bonne dremel et un peu de patience on peux faire la même chose OK!
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 09.02.2011, 21:08:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment propre OK!
Si avec ça la carro se fissure ... Mad
MessagePosté le: 01.03.2011, 06:57:23    Sujet du message: Répondre en citant
Johan
MessagePosté le: 01.03.2011, 07:54:59    Sujet du message: SET UP Répondre en citant
salut nico
j ai avance sur les reglages de la bete
passe quand tu peut a la boite j ai aussi des infos concernat notre futur terrain Wink
nicoj28
MessagePosté le: 02.03.2011, 16:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi tes infos Johan ?
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 02.03.2011, 16:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est qu'il cherche un meilleur terrain car l'actuelle ne convient pas à ma magnifique voiture Laughing Laughing Mad
Johan
MessagePosté le: 02.03.2011, 16:46:54    Sujet du message: bin oui!! Répondre en citant
et oui nico un durango ca merite mieux !! lol
nicolab faut que tu passe pour le durango bouge toi je t attend... C'est la Fête
oulala
MessagePosté le: 02.03.2011, 18:14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui pour Johan belle course le week end dernier OK!
Les réglages du Durango ont changés au fur et a mesure de la course.
Je pense que Johan a trouvé un bon set up.
Pour moi je fais m'acheter un cerveau pour penser a serrer la visse de mon palonnier et pour VIC week end poisse.
A+
nicoj28
MessagePosté le: 02.03.2011, 20:12:35    Sujet du message: Répondre en citant
faudra nous raconter tout ça... Est-ce que vous venez ce weekend pour participer aux travaux de la piste du TB28 ?
davy_ram
MessagePosté le: 03.03.2011, 08:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
erreur de jeunesse seb Laughing Hors Sujet Tu Sors!
