RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI2
Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Suivante
MessagePosté le: 25.01.2011, 12:57:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs montés sur la voiture.
MessagePosté le: 25.01.2011, 14:03:07    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du réservoir
MessagePosté le: 25.01.2011, 14:44:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir avec son filtre intégré et sa cloison anti projection afin de préserver le frein et la radio.
MessagePosté le: 25.01.2011, 15:43:38    Sujet du message: Répondre en citant
Originalité, la "tirette" sur le bouchon pour faciliter son ouverture.
MessagePosté le: 25.01.2011, 16:33:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports et les passes câbles qui permettent un montage souple du réservoir.
MessagePosté le: 25.01.2011, 18:11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les passes câbles montés sur le réservoir.
MessagePosté le: 25.01.2011, 18:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 protections à coller sous le réservoir.
MessagePosté le: 25.01.2011, 19:41:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de résonateur avec une fixation par 2 vis, ce qui l'empêche de tourner.
MessagePosté le: 25.01.2011, 20:06:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports réservoir et résonateur montés sur le châssis.
MessagePosté le: 26.01.2011, 07:55:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir monté sur le châssis.
MessagePosté le: 26.01.2011, 10:26:54    Sujet du message: Répondre en citant
La durite d'essence livrée avec le kit, elle est de très bonne qualité.
MessagePosté le: 26.01.2011, 11:32:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le bon filtre à essence gros volume avec son support.
MessagePosté le: 26.01.2011, 14:19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Montage moteur Les éléments nécessaires au montage des supports moteur.
MessagePosté le: 26.01.2011, 15:06:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les classiques plaques moteurs de chez kyosho, ce système qui avait été copié sur les yankee à le gros avantage de bien noyer les têtes de vis qui servent à la fixation du moteur, mais aussi d'en mettre de plus épaisses, donc plus résistantes. De plus comme cette version est fraisée, les vis seront encore mieux noyées dans l'épaisseur du châssis.
MessagePosté le: 26.01.2011, 17:13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports moteur ne cèdent pas à la mode des "monoblocs".
MessagePosté le: 26.01.2011, 18:42:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis de fixation avec un épaulement et une empreinte CHC suffisamment profonde.
MessagePosté le: 26.01.2011, 20:39:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les plaques moteur montées sur le châssis.
MessagePosté le: 27.01.2011, 07:01:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des vis de fixation moteur, pensez à utiliser un peu de frein filet, pour éviter qu'il se glisse entre le support et le carter ( cela fait isolant ), appliquez le directement dans le filetage des supports.
MessagePosté le: 27.01.2011, 17:23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit embrayage 3 points alu avec sa cloche de 13 dents.
MessagePosté le: 27.01.2011, 19:17:39    Sujet du message: Répondre en citant
La cloche 13 dents.
MessagePosté le: 27.01.2011, 20:35:49    Sujet du message: Répondre en citant
A signaler la bonne qualité des roulements d'embrayage ( 5x10x4 ) des kits Kyosho.
MessagePosté le: 27.01.2011, 20:42:00    Sujet du message: Répondre en citant
a mon regret ....ce qu'il manque sur le reservoir c'est un systheme de fixation pour les passe durite ....car c'est un peu galere pour les coller sur le reservoir un moulage avec filetage serait le bienvenu
serafin
MessagePosté le: 27.01.2011, 20:46:55    Sujet du message: Répondre en citant
cela ne touche pas OK!
Tu as des exemples qui fonctionnent tres bien,un coup de papier de verre et Hop tu colles...
MessagePosté le: 28.01.2011, 06:56:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant d'embrayage 3 points.
MessagePosté le: 28.01.2011, 07:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les masselottes alu avec les ressorts que l'on retrouve en option dans différents diamètres.
MessagePosté le: 28.01.2011, 09:55:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.01.2011, 14:02:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de l'embrayage est facile, c'est un classique de la marque.
MessagePosté le: 29.01.2011, 08:24:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.01.2011, 08:57:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur monté sur le châssis.
MessagePosté le: 29.01.2011, 10:15:51    Sujet du message: Répondre en citant
A signaler que Kyosho a vu très très juste pour le montage du moteur, ici avec le Nova le cardan passe à un cheveux .... Sur la notice il est indiqué que pour certains moteurs il faut limer le carter ... pas très satisfaisant mais c'est le prix à payer pour bien recentrer le moteur.
Page 13 sur 15
